Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 750 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 747 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, lazarus, SQUARCI
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 750 il Sab Nov 23, 2024 5:09 pm
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
+121
aldoo
stihlista
pennato
holly atton
Alex2011
just85
_Giuseppe_
Dacci
daudaxx
sebafil
Lorenzostihl
Damianobg
gio stihl
emiliomegli
perbacco
Ash williams
leoppp
tekko
Guglie
computersilva
Luparello
branco66
tnt07
dolcix
claudio 81
Sikulo
speed
Forgerone
Erbofilo
M@uro72
jha
JR1987
cipo
Vip42
Quercio
alby974
chris8
Teorbra
Roberto67
ToniPd
agribio77
pfinder
joshua_tri
fabio87
clafri79
tarzan
menenic
infinito80
n.g.k
sanremese
Riccardo79
domybsl
bubugian
alexio79
saciccio
polemico
trudon
Frodo95
mmxmax
Verbier61
roberto sargo
SANTIPPOLITO
carlo61
GreenMan
Crg
Giò82
gionca62
svalle1
Pino85
baddy 62
paolazzo
giorgio tissot
antonypp
robywood
Gabri
eugenolo
gigiu
lucaxx
cetrone
ziuleo
Claudio70
Templeton
arrigo
Pippofranco
125 partecipanti
Pagina 17 di 40
Pagina 17 di 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
montaggio testina pratica
ragazzi ho un problemino
ho acquistato 2 pratica in plastica e volevo montarne una un un piccolo shindaiwa 230 e fin qui tutto ok (la coppia conica ha un bullone piuttosto lungo), e l'altra sul mitsubishi 36 pero' in questo il l'albero di uscita della coppia conica risulta corto (in questo e' filettato) e si riesce ad avvitare solo meta' del dado voi come avete fatto?? avete usato un bullone prolunga tipo quelli che si usano per le batti e vai??
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
Io ho usato il semplice dado in dotazione, l'albero è completamente filettato nelle Blue-Bird....
Riccardo79- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.06.12
anche da me e' filettato solo che viene circa 2mm piu' corto
Età : 49
piccolo boscaiolo ha scritto: ...l'albero di uscita della coppia conica risulta corto (in questo e' filettato) e si riesce ad avvitare solo meta' del dado voi come avete fatto?? avete usato un bullone prolunga tipo quelli che si usano per le batti e vai??
beh...non mi pare ci siano altre alternative... a meno tu non voglia sostituire l'intero alberino della coppia conica con uno con filettatura più lunga...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
intendevo dire si puo' fare???
Età : 49
piccolo boscaiolo ha scritto:intendevo dire si puo' fare???
certo! ed ,inoltre, l'alberino della coppia conica si può sfilare e sostituire...devi cercarne uno con la parte che "esce" lunga a sufficienza ed interamente filettata...
Età : 74
Età : 49
Acquistato ieri questo apparato di taglio a catene. Ricordo a tutti che l'attuale legislazione ha vietato l'uso dei suddetti apparati di taglio ai professionisti e i venditori a termine stock non possono farsene venire altri.
https://2img.net/h/i1168.photobucket.com/albums/r491/DDLZone/20120714_221444.jpg
https://2img.net/h/i1168.photobucket.com/albums/r491/DDLZone/20120714_221713.jpg
Può funzionare sia con la catena piegata in due aggrappandola ai due tasselli interni, sia lasciandola singola..... ovviamente aggrappata in due parti mi da più sicurezza. Inoltre ci sono 4 viti superiori che servono a fissare le due parti che si incastrano tra loro. Velocità massima 12000rpm. E' un simil brogio ma si chiama in maniera differente. La catena è in acciaio e ha 7 maglie, quindi se usata piegata ne ha 3,5X2.
Prezzo 29 euro.
Prezzo 29 euro.
riccardo...hai comprato una brutta copia del brogio.
la solidità di quelle catenelle mi preoccupa non poco.
Azz, bhè allora lunedì lo riporto indietro e speriamo che me lo cambia.... sinceramente non voglio beccarmi una catenata d'acciaio su uno stinco
io ho preso la pratica in alluminio, la prima cosa che ho notato è il peso, mi aspettavo qualcosa di veramente leggero.. da come era stata descritta, invece mi sembra pesantucci, mi viene un dubbio sicuro è originale? oggi la peso e vi faccio sapere.. ma quanto dovrebbe pesare? premetto che non l'ho ancora utilizzata quindi al momento so dirvi solo questo..
infinito80- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.06.12
370gr più o meno...c.ca 205gr in più di quella in tecnopolimero...(165gr)... per la sua leggerezza,la solida e ben realizzata gola passafilo ed il minor costo (12€<20)io preferisco quest'ultima...quanto alla durata...quella in tecnopolimero è montata quasi costantemente da c.ca 2 anni...direi si è abbondantemente ripagata i quattrini spesi...infinito80 ha scritto:io ho preso la pratica in alluminio, la prima cosa che ho notato è il peso, mi aspettavo qualcosa di veramente leggero.. da come era stata descritta, invece mi sembra pesantucci, mi viene un dubbio sicuro è originale? oggi la peso e vi faccio sapere.. ma quanto dovrebbe pesare? premetto che non l'ho ancora utilizzata quindi al momento so dirvi solo questo..
Età : 74
volevo prendere quella in tecnopolimero ma non era disponibile, quindi ho preso quella.. anche perche se non vado errato in quella in alluminio si puo montare filo da 4 mm.. mentre nella altra fino a 3,5mm
vero...su quella in alluminio puoi montare il 4mm quadro,su quella in tecnopolimeri solo il 4mm tondo e pure con difficoltà...io,però,a quel punto monto il Brogio 5 e...tanti saluti!infinito80 ha scritto:...anche perche se non vado errato in quella in alluminio si puo montare filo da 4 mm.. mentre nella altra fino a 3,5mm
Età : 74
Ma 100 g in più possono sentirsi forse su un 25cc , non credo che un decespugliatore possa acorgersi di una differenza di peso così bassa
Io mi ci trovo bene , sui rovi anche fa il suo dovere , l'unico porblema che ho riscontrato è che mi si è staccato l'adesivo Joans e lascia scoperti 3 fori .... nulla di che , ma ci si infila roba dentro.
io ho preso la pratica da poco in alluminio e prima l'ho provata su un vecchio 25cc che comunque la faceva girare discretamente bene.... sempre comunque dosando le porzioni di taglio...
poi l'ho messa sul TJ53.... non credo che il motore si sia ancora accorto di avere una testina montata
Devo dare ragione a pepone non mi sembra un gran che poi con la doppia maglia così grossa mi da la sensazione di dover essere usata ad altissimi giri per tagliare o frantumare qualcosa..... c'è sicuramente di meglio allo stesso prezzo
Riccardo79 ha scritto:Acquistato ieri questo apparato di taglio a catene. Ricordo a tutti che l'attuale legislazione ha vietato l'uso dei suddetti apparati di taglio ai professionisti e i venditori a termine stock non possono farsene venire altri.
Prezzo 29 euro.
Ultima modifica di Robinia il Dom Lug 15, 2012 1:14 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi usare il tasto edit per aggiungere o modificare entro mezz'ora dalla pubblicazione)
alby974- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.07.12
Riccardo79 ha scritto:Ma 100 g in più possono sentirsi forse su un 25cc , non credo che un decespugliatore possa acorgersi di una differenza di peso così bassa
non per i 100gr ma il peso totale mi sembra eccessivo rispetto alle aspettative, cmq la confronto con quella universale che ho, che si sente come una piuma quando la metto nel palmo della mano..
Nella mia cè un solo adesivo, da te ne erano due? i tre fori ci sono comunque..
uno dei tanti punti di forza di questo forum è l'eccellenza tecnica. non mettiamoci a contare il numero degli adesivi. per cortesiainfinito80 ha scritto:Riccardo79 ha scritto:Ma 100 g in più possono sentirsi forse su un 25cc , non credo che un decespugliatore possa acorgersi di una differenza di peso così bassa
Poseidon X6 ha scritto:Mi sono imbattutto su internet nel video del disco della ditta Joans, modello Stonewich (gli unici link con immagini che ho trovato sono a siti di vendita purtroppo). Viene reclamizzata come in grado di evitare impatti violenti e tagliare "dolcemente", anche fusti legnosi.
Nel video sembra che si comporti come una sega circolare. Cosa ne pensate? Avete avuto esperienze in merito?
Mi sembra anche abbastanza leggera per via della sua conformazione.
Con un attrezzo simile, ma non della Joans, una volta ho avuto una brutta esperienza, porto ancora la cicatrice. Da allora i lavori tipo quelli del video li faccio tranquillamente con il filo, per i polloni uso il disco diamantato.
Quercio- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.07.12
alby974 ha scritto:io ho preso la pratica da poco in alluminio e prima l'ho provata su un vecchio 25cc che comunque la faceva girare discretamente bene.... sempre comunque dosando le porzioni di taglio...
Ragazzi ho un dubbio sulla pratica: non ho capito bene se in termini di potenza scaricata a terra convenga più delle "batti e vai" e se sia effettivamente così comoda.
A me, alle testine, da quando ho messo le boccole modificate, il filo non si rompe mai.
Ne consumo in media 10/15 metri al giorno, ed inserisco il nuovo filo più o meno ogni ora e mezza, in un minuto o meno. Come filo preferisco 2,7 o 3, a seconda della tipologia di terreno,
perchè tagliano di più, ma non disdegno il 3,3.
Che vantaggi potrebbe darmi la pratica?
Meno tempo di manutenzione? ne dubito...
più flessibilità? mah!
con la batti e vai, la lunghezza del filo la gestisco real time e funge come una sorta di carmbio ad infinite marcie , con la pratica ottimizzare la lunghezza in funzione del terreno e del tipo di erba è un macello, o mi sbaglio?
E per le ricariche?
Con la batti e vai, me ne preparo 5/6 con il nastro isolante e le metto nelle tasche larghe,
con la pratica quanti filetti dovrei portare?
E lo spessore del filo? non è un altro limite? con la pratica un 2,7 su una macchina potente lo vedo molto male, con le classiche invece, se ci sono le condizioni, si può fare, guadagnando in velocità, consumi e terreno macinato.
Non parto prevenuto, i miei sono solo i dubbi di un ignorante
che già una volta ha comprato una testina molto simile alla pratica e poi l'ha messa lì,
nello scaffale a prender polvere
Quercio ha scritto:Poseidon X6 ha scritto:Mi sono imbattutto su internet nel video del disco della ditta Joans, modello Stonewich (gli unici link con immagini che ho trovato sono a siti di vendita purtroppo). Viene reclamizzata come in grado di evitare impatti violenti e tagliare "dolcemente", anche fusti legnosi.
Tutto ciò che è stato tagliato con il disco nel video lo si può trattare con una BeV o con la Pratica in maggior sicurezza e produttività
Su prato ed erba la BeV con filo tondo da 2,4 - 2,7 è migliore, secondo me, rispetto alla Pratica. Su erbacce tenaci ortiche infestanti rovi polloni di acacia etc Pratica è decisamente più produttiva
psq- utente registrato
la "pratica" ha, a parer mio, il suo punto di forza nella rapidità con cui vien cambiato il filo ad alto spessore (3,3-3,,5-4,00) sia tondo che quadro...con l'ultima versione in alluminio è,infatti, possibile adoperare il 4mm quadro (cosa pressocché impossibile con la precedente versione in tecnopolimero)il suo tallone d'Achille stà nel fatto che con filo di piccolo diametro è alquanto macchinosa da usare (è necessario accoppiare più spezzoni di filo pena lo sfilamento quasi immediato dei medesimi)...personalmente quando ho necessità di lavorare con filo di spessore medio-piccolo adopero senza esitazione una buona B&V (Diatop BVJ70) ma pensa se dovessi arrotolare del filo quadro da 3,3-3,5 nella testina... e quanto riuscirei ad immagazzinarne?...preparando una dozzina di spezzoni tenuti insieme da un robusto elastico e fissati a bandoliera sul cinghiaccio del dece riesco a lavorare benissimo per 4-5 ore...preparo gli spezzoni a 40cm piegati in due e li sostituisco quando si riducono ad 1/3 (7cm o poco meno)se poi il lavoro si presenta assai impegnativo tipo vecchi rovi e dannati ricacci non esito a montare Brogio 5 e sistemi più persuasivi... che voglio concludere? semplicemente che una testina per quanto formidabile (e la pratica lo è per davvero!) non è la panacea e che è bene disporre di più strumenti che meglio si adattino alle necessità...
ps...almeno il 70% di lavoro lo faccio con "Pratica" in tecnopolimero e filo 3,3 quadro Strong Sabart e una testina "Pratica" è sempre montata sul mio TH48 o sul 5,5 B di mio cognato...
Età : 74
Proprio oggi mi sono arrivati: Macinone - Una seconda pratica e il filo 4mm di Joans.
L'ho subito messo in opera sulla pratica sotto al TJ53. Che dire, rovi massicci non legnosi, venivano abbattuti come la B&V abbatte l'erba, è qualcosa di impressionante. Altre poche ore di lavoro e posso considerare terminato il rodaggio e mettere su dischi più pesanti.
MASTROTURI ha scritto:piccolo boscaiolo ha scritto: ...l'albero di uscita della coppia conica risulta corto (in questo e' filettato) e si riesce ad avvitare solo meta' del dado voi come avete fatto?? avete usato un bullone prolunga tipo quelli che si usano per le batti e vai??
problema risolto su consiglio del mio meccanico ho fatto lavorare al tornio i primi 2mm del dado in modo da renderlo conico ed inserirsi alla perfezione entro l'invito della testina pratica (ovviamente il resto del dado circa 3-4mm e' rimasto uguale)
Età : 49
A mio avviso il rendimento è troppo basso,a parte i rami,per il taglio dei quali il decespugliatore non è un mezzo adatto, il lavoro si può fare benissimo,anzi,meglio con una testina pratica.Questa,oltre che tagliare macina pure,lasciando un lavoro molto più rifinito.Saluti dal Prevosto.Poseidon X6 ha scritto:Mi sono imbattutto su internet nel video del disco della ditta Joans, modello Stonewich (gli unici link con immagini che ho trovato sono a siti di vendita purtroppo). Viene reclamizzata come in grado di evitare impatti violenti e tagliare "dolcemente", anche fusti legnosi.
Ultima modifica di Don Camillo il Mar Lug 17, 2012 5:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione del testo)
Don Camillo- Moderatori
Pagina 17 di 40
