Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
+121
aldoo
stihlista
pennato
holly atton
Alex2011
just85
_Giuseppe_
Dacci
daudaxx
sebafil
Lorenzostihl
Damianobg
gio stihl
emiliomegli
perbacco
Ash williams
leoppp
tekko
Guglie
computersilva
Luparello
branco66
tnt07
dolcix
claudio 81
Sikulo
speed
Forgerone
Erbofilo
M@uro72
jha
JR1987
cipo
Vip42
Quercio
alby974
chris8
Teorbra
Roberto67
ToniPd
agribio77
pfinder
joshua_tri
fabio87
clafri79
tarzan
menenic
infinito80
n.g.k
sanremese
Riccardo79
domybsl
bubugian
alexio79
saciccio
polemico
trudon
Frodo95
mmxmax
Verbier61
roberto sargo
SANTIPPOLITO
carlo61
GreenMan
Crg
Giò82
gionca62
svalle1
Pino85
baddy 62
paolazzo
giorgio tissot
antonypp
robywood
Gabri
eugenolo
gigiu
lucaxx
cetrone
ziuleo
Claudio70
Templeton
arrigo
Pippofranco
125 partecipanti
Pagina 20 di 40
Pagina 20 di 40 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
psq ha scritto:piccolo boscaiolo ha scritto:provata oggi finalmente in un lavoro serio con filo da 3,5mm e devo dire che e' veramente eccezionale!!!!! il filo nn si rompe mai ed ho tagliato gramigna fittissima a raso e piccole canne otre a convolvo ed altre erbe accestite in maniera strepitosa !!
mi spiace solo di non averla scoperta prima
Alluminio o plastica?
ne ho prese 2 in plastica per provarle ,le prossime le prendo in alluminio
Data d'iscrizione : 04.04.11
piccolo boscaiolo ha scritto:psq ha scritto:piccolo boscaiolo ha scritto:provata oggi finalmente in un lavoro serio con filo da 3,5mm e devo dire che e' veramente eccezionale!!!!! il filo nn si rompe mai ed ho tagliato gramigna fittissima a raso e piccole canne otre a convolvo ed altre erbe accestite in maniera strepitosa !!
scusa, ... ma per quale motivo le prendi in alluminio ??
gian66- Moderatori
penso che durino di piu' ,non per motivi funzionali in quanto quelle in plastica mi sembrano gia' ok!!
Salve,
finalmente sono riuscito a montare la mia testina pratica.
Vorrei sapere se ho effettuato tutto nel modo corretto. Ho tolto la B&V che avevo in precedenza e il coperchietto calettato sull'alberino, lasciando solo la ghiera che trasferisce il moto dell'alberino e su di esso ho poggiato la pratica.
Purtroppo come si vede dalla foto il bullone non entra tutto sull'albero ma resta fuori per circa 4-5 mm. Può funzionare in questo modo? Penso che le foto possano essere esplicative.
joshua_tri- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.07.12
no.joshua_tri ha scritto:Può funzionare in questo modo?
a meno che tu non voglia rapidamente rovinare dado e bullone.
devi montarci una coppetta.
ps: sei sicuro di aver montato la testina dal lato giusto?
Anche a me sembra montata al contrario.
Il dado dovrebbe arrivare quantomeno alla parte con il frenafiletto in plastica. Così rischi di svitarlo e perdere tutto.
Peppone, Anche sul mio non sono riuscito a montare la coppetta perchè il bullone è corto.
E' il terzo anno che la uso e non si è rovinato, però faccio molta attenzione a non farla toccare in terra. Il dado si avvita comunque tutto e non come sulla foto sopra.
psq- utente registrato
si monta al contrario...il "rigonfiamento" a corona circolare e sottostante incavatura funge da protezione per il dado il quale avvita completamente nella filettatura,,,l'incavo dove hai posto il dado ospita la ghiera di centraggio (foro 25,4 mi pare)...joshua_tri ha scritto: ...Purtroppo come si vede dalla foto il bullone non entra tutto sull'albero ma resta fuori per circa 4-5 mm. Può funzionare in questo modo? Penso che le foto possano essere esplicative.
ps:non dimenticare la rondella...
Ultima modifica di MASTROTURI il Mar Lug 24, 2012 9:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : precisazione/aggiunta)
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Confermo, la testina in alluminio deve essere montata con gli stampini verso l'alto.psq ha scritto:Anche a me sembra montata al contrario.
Non è possibile montare una sottocoppa, il dado si inserisce in un incavo che un po' lo protegge e non consente di montare una sottocoppa
ALLUMINIO o POLIMERO? Quella in alluminio può montare filo più grosso (4mm quadro) e anche secondo me è più robusta se si devono fare lavori difficili
Ma se in quella d'alluminio ci stà il 4mm il 3.3 non ci stà largo dentro?
Io uso un 3.0mm per i rovi con la pratica in alluminio, senza mettere più di uno spezzone per foro, e raramente si sfila (spezzoni lunghi 40cm).psq ha scritto:Ma se in quella d'alluminio ci stà il 4mm il 3.3 non ci stà largo dentro?
Devo provare col 4mm su rovai più duri
Io uso il 4 da 39cm distrugge anche i rovi.
Riccardo79- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.06.12
Età : 44
ma per utilizzare questi tipi di fili che avete voi che cilindrata occorre minimo?
JR1987- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.12
Bhè per il 4 da 40cm ci vuole motore e coppia.....
Età : 44
Questa mattina dopo aver usato un carica di filo tondo da 2,4mm ho ricaricato la BeV con il 2,7 tondo silenziato; ha delle microscopiche zigrinature elicoidali che riducono il sibilo del filo. Devo dire che la differenza di rumore è notevole e che nonostante le cuffie è molto più confortevole.
volevo chiedere a chi ha la pratica nelle 2 versioni se c'è differenza di profondità tra le sedi dove si alloggia il dado.
Io ho quella in "plastica", la vite della coppia conica è corta e avvito il dado per metà rinunciando alla rosetta...
gionca62- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.12
peppone ha scritto:no.joshua_tri ha scritto:Può funzionare in questo modo?
Ma se monto la coppetta ho i miei seri dubbi che riesca a montare la pratica. E poi come dovrei montarla?
"Sicuro di aver montato la testina dal lato giusto?" penso di sì perchè dal lato opposto, in corrispondenza dei marchi adesivi vi sono dei fori scoperti. Mentre, la parte del foro sembrerebbe effettivamente conformato a "coppetta" e quindi sembrerebbe il giusto invito per inserire il bullone... non so... per questo ho chiesto a voi. Io a logica direi che il marchio adesivo vada all'esterno, se no che senso avrebbe? ma in realtà credo che vada invertita la testina e montata al contrario. Proverò! Ovviamente io non uso nulla se prima non ho conferma del giusto montaggio e direi... ho già speso abbastanza per sistemare il dece.
Alessandro
La rondella non entra nel mio alberino è troppo piccola, ne devo prendere un'altra immagino e va posta ovviamente tra dado e pratica.MASTROTURI ha scritto:
OK proverò!! ma comunque non capisco qual è la ratio per cui Joans ha messo i marchi adesivi dal lato opposto e lasciato i fori aperti verso l'esterno.
Grazie Mastro
Alessandro
Come gia detto in precedenza la pratica va montata con gli adesivi rivolti verso l'alto, su questo non ci piove.
Vip42- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.07.12
io avrei qualche dubbio in proposito in quanto ha la scritta con la direzione del filo ed ha un incavo di diametro uguale a quello dei dischi
gli adesivi,credimi,vengono generalmente applicati " come capita capita" che penseresti se ti dicessi che in una delle mie confezioni gli adesivi erano,addirittura,applicati sulla busta di plastica??...si dice...cum grano salis...se qualcuno è sbadato ,ché gli andiamo mica dietro senza rifletterci sù??joshua_tri ha scritto: La rondella non entra nel mio alberino è troppo piccola, ne devo prendere un'altra immagino e va posta ovviamente tra dado e pratica.
Grazie Mastro
Alessandro
e veniamo ai "famigerati" buchetti neri...che altro non sono che i cilindretti vuoti che formano il "labirinto" d'inserimento per il filo...avrebbero potuto realizzarli pieni? sicuramente si...però,credo,abbiano preferito puntare ad alleggerire l'insieme che già pesa di suo 370gr...per quel che riguarda il "verso d'inserimento" credo che sia "obbligato" cioé che il filo non si possa montare altrimenti...buona "PRATICA" a tutti!!
Età : 73
Assolutamente!! concordo... ho comunque preferito avere delle indicazioni precise da chi è, come te e molti altri in questo forum, assiduo utilizzatore di queste specifiche testine.MASTROTURI ha scritto: gli adesivi,credimi,vengono generalmente applicati " come capita capita" che penseresti se ti dicessi che in una delle mie confezioni gli adesivi erano,addirittura,applicati sulla busta di plastica??...si dice...cum grano salis...se qualcuno è sbadato ,ché gli andiamo mica dietro senza rifletterci sù??
Grazie ancora a te e a tutti gli altri per il contributo alla causa!
Alessandro
gionca62 ha scritto:volevo chiedere a chi ha la pratica nelle 2 versioni se c'è differenza di profondità tra le sedi dove si alloggia il dado.
qualche consiglio?
quella che vediamo nella foto è montata al contrario.Vip42 ha scritto:Come gia detto in precedenza la pratica va montata con gli adesivi rivolti verso l'alto, su questo non ci piove.
adesivi o non adesivi.
gionca62: non credo di aver capito bene la tua domanda....
nel mio honda 35 il perno filettato è corto e quando monto la testina pratica in plastica il dado lo avvito per metà facendo a meno però della rondella. Mi chiedevo se nella versione in alluminio l'incavo dove viene alloggiato il dado fosse più profondo, questo mi permetterebbe di fissare meglio il dado, sempre ammesso che le 2 versioni abbiano la stessa altezza...
nella " pratica" in alluminio lo "spessore" è di c.ca 10mm (misurato empiricamente senza calibro) quindi calcola i 10mm sul perno filettato,poi avvita il dado...e vedi dove arriva!gionca62 ha scritto: nel mio honda 35 il perno filettato è corto e quando monto la testina pratica in plastica il dado lo avvito per metà facendo a meno però della rondella. Mi chiedevo se nella versione in alluminio l'incavo dove viene alloggiato il dado fosse più profondo, questo mi permetterebbe di fissare meglio il dado, sempre ammesso che le 2 versioni abbiano la stessa altezza...
Età : 73
ok, grazie. Adesso misuro la mia e vedo se ci sono differenze.
La versione in alluminio è un pezzo unico tornito?
Pagina 20 di 40
