Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 722 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 718 Ospiti :: 4 Motori di ricercaa2369, eugenio.bonac, Men_13, simmy106
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
+121
aldoo
stihlista
pennato
holly atton
Alex2011
just85
_Giuseppe_
Dacci
daudaxx
sebafil
Lorenzostihl
Damianobg
gio stihl
emiliomegli
perbacco
Ash williams
leoppp
tekko
Guglie
computersilva
Luparello
branco66
tnt07
dolcix
claudio 81
Sikulo
speed
Forgerone
Erbofilo
M@uro72
jha
JR1987
cipo
Vip42
Quercio
alby974
chris8
Teorbra
Roberto67
ToniPd
agribio77
pfinder
joshua_tri
fabio87
clafri79
tarzan
menenic
infinito80
n.g.k
sanremese
Riccardo79
domybsl
bubugian
alexio79
saciccio
polemico
trudon
Frodo95
mmxmax
Verbier61
roberto sargo
SANTIPPOLITO
carlo61
GreenMan
Crg
Giò82
gionca62
svalle1
Pino85
baddy 62
paolazzo
giorgio tissot
antonypp
robywood
Gabri
eugenolo
gigiu
lucaxx
cetrone
ziuleo
Claudio70
Templeton
arrigo
Pippofranco
125 partecipanti
Pagina 22 di 40
Pagina 22 di 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
Riccardo79 ha scritto:Andry, mi suggerisci il brogio? Ma non credo che è meno distruttivo per il decespugliatore o mi sbaglio? Domani mattina alle 7 sto lì e verso le 11 mi piacerebbe pensare di aver finito..... Comunque provo inizialmente con il 4 blindato in alluminio sempre di Joans spezzoni da 40 cm e vediamo come va ma credo che me lo farà togliere subito ci sono anche legnosi e i secchi che sono altrettanto duri..... Comuque a disposizone ho vari dischi , tre lame boscaglia, 4 lame , circolari, widia, simil brogio, rampante, macinone.
Pratica con filo da 4 mm oppure Brogio. Io preferisco il filo da 4mm tondo perchè dura di più. Poi diciamo che io non vedo molte forme di filo: o quadrato o tondo. Il brogio a parer mio è ancora troppo presto da mettere sul decespugliatore, devi farlo ancora rodare un po' e usare un grasso per alte temperature, per intenderci non il solito che ti danno con il decespugliatore.
psq ha scritto:Ti consiglio la BeV ed un filo da 2,4 - 2,7 tondo. Un filo grosso sull'erba non serve, anzi secondo me peggiora le cose. Se l'erba è molto alta fai due passate in modo da triturare meglio
Qualche B&V e filo in particolare (intendo marche e modello)?
Ale
joshua_tri- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.07.12
Riccardo79 ha scritto:Ho il quadro io, mi piace molto lavorare col quadro, il tondo non mi piace moltissimo, ho il quadro di 4mm Joans con polvere di alluminio, però sui rovi legnosi cede anche questo, spezzoni di 40 cm sui rovi devo cambiarli ogni 30 o 40 minuti di lavoro.
Queste durate mi confortano, anch'io ho appena lavorato con il 3,3 mm della joans, con gramigna e piccoli rovi e la durata è molto simile e con la stessa lunghezza. Certo, a mio avviso, non è il massimo, si ha molto sfrido rispetto ad una BeV e poi diventa scocciante cambiare filo ogni 30-40 minuti per quanto sia veloce la sostituzione.
joshua_tri ha scritto:psq ha scritto:Ti consiglio la BeV ed un filo da 2,4 - 2,7 tondo. Un filo grosso sull'erba non serve, anzi secondo me peggiora le cose. Se l'erba è molto alta fai due passate in modo da triturare meglio
Ale
Come batti e vai uso un Activa 120 con carica facile (senza smontare la testina), filo da 4 mm elicoidale della vigor (circa 3 metri), con erba non troppo dura e senza ostacoli duri (pietre, muri) dura anche piu di 3 ore.
Vip42- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.07.12
Età : 53
Ale
Non saprei dirti perchè ho la Echo e la Stihl originali. Quest'ultima è ottima ma credo non sia adattabile. La prima non mi sono trovato perchè spezza il filo e si incastra spesso. L'ho sostituita con una da 10€ che si monta come un disco (col dado)
Ho sentito parlar bene delle Active
In 40 minuti con la B&V ne consumi molto di più
psq- utente registrato
La batti e vai dell'EFCO come la trovate? Io volevo comperarla però ha la vite e non il foro e , essendo in dubbio se poteva adattarsi sui miei dece, ho evitato.....
Si concordo ma il vantaggio è il minor spreco di filo e il fatto che è possibile distruggere anche i rovi che con la B&V diventa impensabile.
joshua_tri ha scritto:Riccardo79 ha scritto:Ho il quadro io, mi piace molto lavorare col quadro, il tondo non mi piace moltissimo, ho il quadro di 4mm Joans con polvere di alluminio, però sui rovi legnosi cede anche questo, spezzoni di 40 cm sui rovi devo cambiarli ogni 30 o 40 minuti di lavoro.
Riccardo79- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.06.12
Quella normale va bene, è economica ma ha poca capacità di filo e la smonti senza fatica.Riccardo79 ha scritto:La batti e vai dell'EFCO come la trovate? Io volevo comperarla però ha la vite e non il foro e , essendo in dubbio se poteva adattarsi sui miei dece, ho evitato.....
Quella nuova a ricarica rapida "Load & go" costa di più, ma non devi smontarla per caricare e ha una capacità discreta. Viene venduta con l'adattatore sia gli attacchi maschio che femmina
Poseidon X6- ex moderatori
Concordo a metà, io con la BeV pure i rovi con meno di 1 cm di diametro li ho tagliati. Certo con la Pratica è nettamente più semplice, non si discute.
Qui si parla di rovi massicci che se perde tempo ahahaha
Scherzo ovviamente
Scherzo ovviamente
Voi usate le ricariche già pronte per la vostra BeV? Da quando ho consumato la prima testina ho scoperto che esiste il ricambio al costo di 4€. Ne ho prese 3 da portarmi dietro già pronte mentre sono sulle rive senza dover perdere così tempo ad arrotolare il filo.
ragazzi...avete mai visto quella specie di disco macinone versione più piccolo che si mette tra la coppia conica e la testina?è in alluminio o di metallo.....io sinceramente non l'avevo mai visto (e per questo chiedo a voi ) ne sapete qualcosa?
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
io ho visto una testina multifilo simile a quella pratica con questo mini disco montato , immagino debba servire ad evitare che l'erba si attorcigli alla testina ma è una mia interpretazione
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
anche una mia...ma sarà utile??
io ne ho sempre fatto a meno e non ho mai avuto problemiRobinia ha scritto:anche una mia...ma sarà utile??
Se è questo dovrebbe servire ad evitare che l'erba si avvolga vicino alla coppia conica. Non l'ho mai provato, però non so come potrebbe comportarsi nel caso in cui si trova del fil di ferro o delle reggette in plastica come capita ogni tanto a me.
bravissimo..esattamente quella...personalmente mi sembra un pò una cosa così....non la vedo molto efficace....
io avevo visto questa che mi incuriosiva e sembra ben fatta
Quella testina lì ce l'ho, senza il dischetto taglia erba. Non mi sono trovato bene. Si spezza facilmente l filo alla base.
Ciao a tutti, questo fine settimana ho usato il Broglio a due steli di 5 anelli. Mi sono trovata molto bene e va che è una meraviglia. Ho praticamente fatto il grosso dell'edera, dei palmiti e dei piccoli arbusti e ho risportato alla luce una panchina di pietra che nemmeno ricordavo esserci. Ora rimonterò la testina col filo quadrato per fare la rasatura di fino. Un decespugliatore è proprio una gran bell'aiuto e non è così difficile usarlo (con i vostri consigli naturalmente), basta usare prima la testa, usare i DPI ed essere cauti. Ho anche fatto un diserbante "casalingo" che ha funzionato molto bene, aceto, sale e acqua. Piccole cose che posso dare un grande aiuto senza devastare l'ambiente. Un saluto a tutti voi
Teorbra- utente registrato
sagge parole.Teorbra ha scritto:Piccole cose che posso dare un grande aiuto senza devastare l'ambiente.
peppone ha scritto:sagge parole.Teorbra ha scritto:Piccole cose che posso dare un grande aiuto senza devastare l'ambiente.
Grazie!
thrsnsn bf bsnets
Prova TJ53 con spezzoni 4mm da 100cm su pratica, divisi a metà 50cmX4 quindi. Per fare la prova ho dovuto rimuovere la parte nera del parasassi quella con la lametta. Ho girato anche un video fresco fresco questa mattina che completerò oggi pomeriggio e, non appena editato verrà inserito in area video.
Il filo è quadro da 4mm con polvere in alluminio della ditta Joans, la testina è la pratica in alluminio sempre di Joans.
Dopo un breve riscaldamento iniziale fatto con spezzoni di 40cm ho messo su quelli da un metro che sulla pratica sono 4 "code" da 50cm.
Il TJ53 li tira con scioltezza , prende comunque i giri molto presto e sembra non faticare sull'erba che viene triturata agevolmente. Vista la lunghezza dei fili ho impiegato molte passate in meno per ripulire il campo. Oggi voglio provare con i rovi, sperando che la grande lunghezza degli spezzoni non li faccia attorcigliare su quelli più duri e tenaci. Sta sera o domani metto il video.
Buon lavoro e buona giornata a tutti.... e buone ferie per chi ha la fortuna di esserci già andato.
Mi sembra una lunghezza eccessiva, descrivono una circonferenza da 1 metro di diametro. Se non fai attenzione rischi pure di tagliarti le caviglie
Per me è follia pura.Riccardo79 ha scritto:Prova TJ53 con spezzoni 4mm da 100cm su pratica, divisi a metà 50cmX4 quindi.
1m è decisamente eccessivo, devi togliere il parasassi o spostarlo indietro di almeno una spanna, senza contare che per avere una protezione adeguata dovresti anche allargarlo.
Io ho provato spezzoni da circa 50cm 3mm quadro sul mio echo srm-510.
Sono tornato ai 40cm perchè il motore soffriva e la resa di taglio non è poi così maggiore.
Ad alti giri passa sotto, ai bassi sbatte.... la circonferenza di taglio è di 50 cm cmq dopo posto il video...ma forse è meglio non provare sui rovi.....probabilmente si attorciglia.
Edit
Hai ragione psq la circonferenza è di 1m, il raggio è 50.
PS
Ferrari hai ragione, è molto pericoloso perchè il parasassi non copre tutta la zona di taglio, e parte di tutto, è come nn averlo il parasassi.
Edit
PS
Pagina 22 di 40
