In totale ci sono 623 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 619 Ospiti :: 3 Motori di ricercaEugenio Rigo, eugenio.bonac, nitro52, virgi
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
+121
aldoo
stihlista
pennato
holly atton
Alex2011
just85
_Giuseppe_
Dacci
daudaxx
sebafil
Lorenzostihl
Damianobg
gio stihl
emiliomegli
perbacco
Ash williams
leoppp
tekko
Guglie
computersilva
Luparello
branco66
tnt07
dolcix
claudio 81
Sikulo
speed
Forgerone
Erbofilo
M@uro72
jha
JR1987
cipo
Vip42
Quercio
alby974
chris8
Teorbra
Roberto67
ToniPd
agribio77
pfinder
joshua_tri
fabio87
clafri79
tarzan
menenic
infinito80
n.g.k
sanremese
Riccardo79
domybsl
bubugian
alexio79
saciccio
polemico
trudon
Frodo95
mmxmax
Verbier61
roberto sargo
SANTIPPOLITO
carlo61
GreenMan
Crg
Giò82
gionca62
svalle1
Pino85
baddy 62
paolazzo
giorgio tissot
antonypp
robywood
Gabri
eugenolo
gigiu
lucaxx
cetrone
ziuleo
Claudio70
Templeton
arrigo
Pippofranco
125 partecipanti
Pagina 23 di 40
Pagina 23 di 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
Riccardo79 ha scritto:Ad alti giri passa sotto, ai bassi sbatte.... la circonferenza di taglio è di 50 cm cmq dopo posto il video...ma forse è meglio non provare sui rovi.....probabilmente si attorciglia.
Edit
Hai ragione psq la circonferenza è di 1m, il raggio è 50.
Oltre ad essere pericoloso, secondo me, non è neanche salutare per la frizione ed il motore.
Ps
Il diamentro è 1 metro ... la circonferenza è 3,14 metri
Uno classico spezzone da 38cm ripiegato in due, descrive un cerchio di 40 cm di diametro ed una circonferenza di 1,25 metri.
Se il motore del decespugliatore fosse in grado di mantenere gli stessi giri con la prova che hai fatto vorrebbe dire che la velocità con cui le estremità del filo impattano sull'erba sarebbe altissima
rpm | Lungh Filo cm | circonf mt | Mt/Min | Km/h |
8000 | 15 | 0,942 | 7536 | 452,16 |
8000 | 20 | 1,256 | 10048 | 602,88 |
8000 | 50 | 3,14 | 25120 | 1507,2 |
Se non ho fatto male i conti, dovrebbe avere una velocità di oltre 1500km/h quindi supersonica e quindi dovrebbe detonare come un jet
psq- utente registrato
Oltretutto si deve aggiungere il diametro della testina quindi anche più di un metro.. direi che è impossibile che lo faccia girare abbastanza da falciare erba con una buona resa.. se ci riuscisse a farlo girare a 8000 rpm credo che il filo si scioglierebbe in punta dal calore generato con l' impatto dell' atmosfera
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
Bhè questa ora è fantascienza , non credo che esiste un decespugliatore in grado di non perdere giri con fili di 50cm ..... Io volevo semplicemente vedere cosa faceva e come si comportava con fili così grossi e lunghi, di sicuro nn li userei per lavorarci normalmente.... e l'erba la taglia... comunque vi assicuro che il filo nn si è squagliato ..... dopo metto il video.c
Riccardo79- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.06.12
anche perche'..lavorando con il filo cosi' lungo si distrugge la frizione,si surriscalda il motore e il lavoro non rende..
Ma infatti con un diametro di lavoro del genere se fa 5000 giri la testina è già tanto. A 8000 giri dovrebbe avere 20cv.. tanto per fare paragone un trattorino rasaerba con 16 cv ha una larghezza di taglio di 110 cm ma usa delle lame affilate e non degli spezzoni di filo, e le fa girare a 3200 giri circa, a 8000 manco ce la farebbe.. ma il motore credo abbia più coppia di un tj 53 questo per dire che qualcosa non torna.. detto questo chiudo l'ot e esco dalla discussione che mi sembra poco costruttiva.
direi sia la cosa migliore...ToniPd ha scritto:Ma infatti con un diametro di lavoro del genere se fa 5000 giri la testina è già tanto. A 8000 giri dovrebbe avere 20cv.. tanto per fare paragone un trattorino rasaerba con 16 cv ha una larghezza di taglio di 110 cm ma usa delle lame affilate e non degli spezzoni di filo, e le fa girare a 3200 giri circa, a 8000 manco ce la farebbe.. ma il motore credo abbia più coppia di un tj 53 questo per dire che qualcosa non torna.. detto questo chiudo l'ot e esco dalla discussione che mi sembra poco costruttiva.
tottoli livio ha scritto:anche perche'..lavorando con il filo cosi' lungo si distrugge la frizione,si surriscalda il motore e il lavoro non rende..
Certo, sforza di più.... per ogni centimetro di filo in più l'attrito cresce esponenzialmente e si rende quindi necessario un maggior sforzo del motore. Il video è quasi pronto tra poco è in area video.
PS
Se la ritenevate poco costruttiva potevate evitare dall'inizio di postare.... almeno credo.
La larghezza di taglio di quei trattorini di solito poi è ottenuta da più lame di diametro inferiore.
fine ot
fine ot
io invece ritengo molto costruttivo che molti iscritti ti abbiano detto che i tuoi tentativi bislacchi non portano a niente di buono . ci seguono in molti e non vorrei che passasse l'idea che si può tranquillamente usare un decespugliatore con un filo da un metroRiccardo79 ha scritto:
PS
cosa vorresti dimostrare ? che il tuo nuovo acquisto è una bomba ?
se non sbaglio il tuo dece è ancora in rodaggio e gli stai tirando il collo decisamente più del dovuto ,se continui con queste pratiche il risultato sarà che ti ritroverai un decespugliatore fiacco nella migliore delle ipotesi .
se tutti usano spezzoni da 40cm o poco più ci sara un motivo no ?
eventuali repliche solo in privato per favore .
adesso torniamo a parlare seriamente di apparati di taglio per decespugliatori
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Ma io non voglio dimostrare assolutamente niente, ne state facendo un affare di stato..... è stato scritto dal mod precedente che usare spessori di quel calibro porta ad un eccessivo sforzo del decespugliatore , trovo deprecabile continuare a calcare in questo modo la mano....non penso che il messaggio di Livio sia passato inosservato , e francamente trovo inutile il tuo intervento.
E con questo chiudo qui.... le dittature non mi sono mai piaciute!
guarda che qui siamo su un forum pubblico e se te sei libero di scrivere quello che vuoi anche gli altri hanno lo stesso diritto .Riccardo79 ha scritto:le dittature non mi sono mai piaciute!
ti avevo chiesto di rispondermi in privato ed invece siamo ancora qui ad occupare spazio ad una discussione che potrebbe essere interesssante
messaggio di servizio.
per cortesia evitiamo di informare i numerosi lettori del nostro forum circa esperimenti bislacchi ed assurdi che facciamo con le nostre macchine.
soprattutto se intendiamo pure sostenere che tali esperimenti sono riusciti.
un diametro da un metro di filo 4 mm mosso da un decespugliatore?
ma cerchiamo di essere seri per favore...
venendo all'esperimento in questione: certo, la testina gira comunque (anche se con sforzi spaventosi del motore, della frizione ed anche della coppia conica che si surriscalda in maniera impressionante)...ma a quale velocità? 60 giri al minuto...?
ma andiamo, su....
ma andiamo, su....
dai passiamo ad altro...
mi è arrivata la seconda pratica, questa in alluminio, fatta molto bene, mi risolve anche il problema dell'alberino filettato corto, adesso posso avvitare completamente il dado che rimane anche più protetto.
Ciliegina sulla torta ho trovato nel pacco un mazzetto di spezzoni quadri da 3.3 in omaggio!
gionca62- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.12
nulla di che stupirsi: giovanni fa sempre un agremant a chi compra le sue testine.gionca62 ha scritto:
a me non lo ha fatto!!!!
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
vabbè...motomix ha scritto:a me non lo ha fatto!!!!
ragazzi rimaniamo in argomento.
non voglio vedere pagine di gente che ci informa se e cosa ha ricevuto come omaggio con la pratica.
grazie.
Annoso problema... è meglio tondo o quadrato?
Personalmente ho l'impressione che tondo tagli meglio ma la mia è solo un'impressione. Sono mai state fatte prove serie di taglio con le varie forme di filo disponibili?
io prediligo il filo tondo ,2.4 per lavori di bordatura dove serve precisione e taglio netto.Per gli stessi lavori ho usato anche quello a sezione a stella (stesso diametro)ma non ho visto molta differenza
il quadro lo uso quelle poche volte che mi capita di fare lavori con erbacce e sottobosco .
gigiu- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.11
Buongiorno a tutti..
ho acquistato una testina batti e vai AMA
sulla confezione diceva testina universale
ma all'interno della testina c'è una sede per un trascinatore esagonale da 32 mm approssimativi,non sono riuscito ad entrare dento col calibro,per una misurazione precisa..
visto che il dado del mio tanaka è da 17 come posso montare la suddetta testina
ma se è una testina universale xkè nella confezione non si trova il trascinatore da 32 mm??
che dite prendo una rondella grossa e spessa e la rendo esagonale?
aiutooooooooooooooo!!!!
spero di aver postato nella sezione giusta!!
ciaooooooooooooooo
ciaooooooooooooooo
M@uro72- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.05.12
Ho utilizzato il mio nuovo Kavasaky TJ53 con la testina standard venduta con il decespugliatore, ma ho constatato che ha la molla talmente dura, che sbattendolo anche con forza a terra, non estrae il filo, per cui ho acquistato una testina forestal batti e vai (R300051) M10x 1.25 S.F. (a proposito : l'attacco del Kawa è da 1,25?).
Nel frattempo mi hanno sconsigliato il brogio (anche se volevano vendermi la testina a motosega, o altri ammenicoli vari) perchè:
1. devi tenere sempre il motore al massimo,
2. se stai tagliando non puoi togliere gas, perchè potrebbe far morire il motore e non riprendere nuovamente velocità, sforzandolo e rovinandolo
3. sbriciola ciò che tagli e non lo taglia netto.
4. è pericolosa (nel contempo volevano vendermi una brutta copia della rampante con gli elementi taglianti in plastica...... per nulla pericolosa, e una imitazione della pratica, la oregon JET-FIT™alluminio
http://www.oregonproducts.eu/it/products/catalogue.html?id_news=103&idmenu=5&rubrique=Nylon%20trimmer%20heads&id=189 che non mi sembrava una brutta idea, ma nella testa ho comunque sempre l'acquisto della pratica )
a parte il 4' punto, per gli altri tre cosa sapete dirmi?
Pensavo ora di ordinare la pratica e la rampante (anche se il brogio mi piacerebbe di più : a detta vostra non sforza il motore, non danneggia la conica se prendo sassi e mi aiuterebbe con i rovi. Peppone: dammi una seria indicazione di confronto tra brogio/rampante).
Una notazione di riparazione:
Ho poi scoperto, se è vera l'indicazione che mi ha dato il meccanico, che ho la frizione rotta: quando tolgo l'acceleratore dal dece, e spero che la testina si fermi, continua a girare. Unico modo per fermarla è sbatterla per terra, ma dopo un po' talvolta riparte, a bassa velocità (vedi comunque i due fili, non prende velocità che non li vedi più), ma riparte.
Mi ha detto il meccanico che potrei avere la molla della frizione rotta: che ne pensate?
agribio77- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.12
A parte la frizione potrebbe essere la carburazione un po' alta. Saluti
Data d'iscrizione : 06.07.12
1. vero per i lavori più pesanti, se tagli robetta nulla ti vieta di parzializzare...agribio77 ha scritto:
2. idem come sopra, ma è una cosa che vale per tutte le testine che fanno un lavoro impegnativo. Quella che ti muore il motore forse vale per un 30cc con un 50cc ne passa prima che muoia
3. vero, ed è un vantaggio per i rovi, dato che sono sempre aggrovigliati l'unica è sbriciolarli un po' alla volta... se vuoi tagliare l'erbetta non usi il brogio, chiaramente
4. il brogio è pericoloso come tutte le altre testine pesanti e dischi. Con quello che spendi per la testina oregon ti compri tre "pratica"...
1) abbastanza vero, si chiamano testine pesanti per quello, ma dipende dal decespugliatore.agribio77 ha scritto:(anche se volevano vendermi la testina a motosega, o altri ammenicoli vari) perchè:
2) dipende dal motore e da quanto sono lunghe le catene, su un 50cc professionale però non è quel gran problema
3) appunto che sbriciola! l'infestante che sia rovo o piantina patisce di più il taglio e ci metterà di più per ricrescere e lascia sul terreno materiale triturato che si decompone velocemente. Io lo vedo come un gran vantaggio il fatto che maciulli
Poseidon X6- ex moderatori
Pensavo che fosse una ca....a quello che avevano detto.
Tenuto conto che ho un 53 cc. (e glielo avevo detto), che le lame le ritengo più pericolose, non ho insistito.
Vedendo poi che volevano vendermi la testina con le lame della motosega, oppure un bellissimo disco, 20/30 denti per tagliare i rovi, ho lasciato stare ulteriori acquisti e consigli.
Per la oregon non direi: prezzi da supermercato, cioè 30 euro per la testina due fili.
Che mi ha bloccato erano i consigli brogio / altre lame che non mi ha convinto nel comperarla li.
Mi date delle indicazioni brogio / rampante e oregon / pratica?
Io preferirei brogio / pratica ma vorrei il vostro autorevole consiglio.
Inoltre un altro consiglio : con il kawa in rodaggio meglio la brogio "leggera" oppure la tradizionale?
e meglio la 4 fili o la 2 fili da 7 maglie?
x Ferrari Tractor: la inserisci tu in officina?
Io ho un clone del brogio (si chiama lamporey) e la pratica, le altre non le ho mai usate.agribio77 ha scritto:
Per le mie esigenze mi trovo molto bene così.
Per il rodaggio meglio la pratica.
Il brogio è meglio a 2 catene, il 4 catene spappola di meno ed è più pesante.
Apri tu un nuovo argomento in officina, mettici un po' più di dettagli (il decespugliatore è nuovo ed ha già le molle frizione andate???)
Pagina 23 di 40
