Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 727 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 723 Ospiti :: 4 Motori di ricercaa2369, eugenio.bonac, Men_13, simmy106
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
+121
aldoo
stihlista
pennato
holly atton
Alex2011
just85
_Giuseppe_
Dacci
daudaxx
sebafil
Lorenzostihl
Damianobg
gio stihl
emiliomegli
perbacco
Ash williams
leoppp
tekko
Guglie
computersilva
Luparello
branco66
tnt07
dolcix
claudio 81
Sikulo
speed
Forgerone
Erbofilo
M@uro72
jha
JR1987
cipo
Vip42
Quercio
alby974
chris8
Teorbra
Roberto67
ToniPd
agribio77
pfinder
joshua_tri
fabio87
clafri79
tarzan
menenic
infinito80
n.g.k
sanremese
Riccardo79
domybsl
bubugian
alexio79
saciccio
polemico
trudon
Frodo95
mmxmax
Verbier61
roberto sargo
SANTIPPOLITO
carlo61
GreenMan
Crg
Giò82
gionca62
svalle1
Pino85
baddy 62
paolazzo
giorgio tissot
antonypp
robywood
Gabri
eugenolo
gigiu
lucaxx
cetrone
ziuleo
Claudio70
Templeton
arrigo
Pippofranco
125 partecipanti
Pagina 38 di 40
Pagina 38 di 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Testina decespugliatore: "batti e vai" o classica?
Con che tipo di testina preferite lavorare? Personalmente prediligo le testine classiche. Quelle poche volte che ho avuto a che fare con le testine da battere al suolo per far uscire il filo ho sempre avuto problemi. Troppo sensibili al tocco, con conseguente allugo eccessivo del filo. Per cui dovevo riavvolgerlo a mano.
Quindi ora ogni volta che mi viene chiesto di tagliare l'erba con decespugliatori di quel tipo dico subito: "altolà, prendo il mio!"
Ps.
Non so come si inseriscono i sondaggi, chiedo aiuto ai moderatori, grazie!
Ps.
aldoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.04.13
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 2
Batti e Vai con carica esterna.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
esclusivamente pratica joans
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Per erba ,testina a rilascio manuale.
Per lo sporco pratica joans.
gianca 59- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.10.12
Ho spostato il messaggio nella sezione dove parliamo degli apparati di taglio perché messa così la discussione non era affatto un sondaggio. In un sondaggio si devono definire le alternative e porre una domanda concreta e circostanziata, la domanda "Con che tipo di testina preferite lavorare?" non specifica che cosa si deve tagliare. Il mio consiglio è che un discorso del genere non sia da sondaggio: ci sono troppi generi di apparati di taglio (testine manuali e semi automatiche, testina Joans Pratica, testine batti e vai, testine batti e vai a carica rapida, testine multifilo, lame varie...) e tipi di filo (quadro, tondo, diametri da 1.8 a 6mm) per poter mettere giù 10 alternative serie e ricavarne informazioni utili.aldoo ha scritto:Con che tipo di testina preferite lavorare? Personalmente prediligo le testine classiche. Quelle poche volte che ho avuto a che fare con le testine da battere al suolo per far uscire il filo ho sempre avuto problemi. Troppo sensibili al tocco, con conseguente allugo eccessivo del filo. Per cui dovevo riavvolgerlo a mano.
Ps.
Abbiamo poi ben due argomenti per un totale di 110 pagine sugli apparati da taglio.
Poseidon X6- ex moderatori
Questa la testa fili in dotazione al Husqvarna 355RX
Francamente non mi ha pienamente soddisfatto. Trovo che abbia i fori di uscita troppo in alto e quindi non si riesce a tagliare sufficientemente raso terra.
Altro difetto e la poca capacità di filo soprattutto se si considera il peso ed il diamentro veramente notevoli della testina. Nella giornata di utilizzo di ieri il filo si è spezzato diverse volte. Ottimo invece l'assemblaggio ed il semplice sistema di caricamento. Ho provato a mettere la testina dello Stihl (la migliore che abbia provato) ma questo dece ha l'alberino più grande. MAgari in futuro proverò con quella del 490.
psq- utente registrato
oltre al diametro dell'alberino cambia anche il passo filetto fra stihl e husqvarna
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Qualche giorno fa ho scoperto che avevo già in casa una battievai a carica rapida oltre alla load&go , la speed feed della Shindaiwa . È piccola e leggera , porta filo da 2,7 al max . Era stata data in dotazione al dece multifunzione . Ha occhielli piccoli rispetto alla emak però è ugualmente veloce nella carica, ed ssendo piccola gira veloce. Avrà 5 anni ! Non ha fatto migliaia di ore...ma è come nuova
avrei trovato un filo stellare marca papillon, come sono di qualità?
lo stellare taglia come il quadro o è una via di mezzo tra tondo e quest'ultimo?
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Ho fuso la parte della testina batti e vai a contatto col metallo del decespugliatore!
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
lucaxx ha scritto:Ho fuso la parte della testina batti e vai a contatto col metallo del decespugliatore!
L'avevi montata correttamente? Probabilmente toccava (oppure vi era rimasto incastrato qualcosa) e girando si è distrutta.
pw31 ha scritto:avrei trovato un filo stellare marca papillon, come sono di qualità?
Non l'ho provato ma è made in china.
provato anni fa....lascialo perdere.....
Età : 49
un ottimo filo stellare è lo starline della oregon. è forse il più vecchio presente sul mercato.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Stepmeister ha scritto:lucaxx ha scritto:Ho fuso la parte della testina batti e vai a contatto col metallo del decespugliatore!
Credo che fosse montata bene, non vi erano altri problemi oltre ad un inizio di fusione della plastica. Me ne sono accorto perchè sentivo vibrazioni, girava eccentrica e mi son fermato e ho visto plastica fusa. Chiaramente la testina è da buttare e un po' di plastica fusa era risalita verso la vite che esce dalla coppia conica.
Sì, forse si era infilato qualcosa che strisciava e ha favorito l'inizio della fusione.
Se riesco domani inserisco una foto.
Fra l'altro ho usato del filo stihl color arancio scuro tondo che andava proprio bene.
Avevo già provato in passato lo stihl quadro rosso, ma non mi aveva soddisfatto, questo tondo arancio invece andava bene, anche se chiaramente per l'erba resta più rapido un filo quadro che si consuma di più, ma resterà credo la mia scelta
ciao ragazzi, parlando un'attimo di testine con catene, io mi sono trovato bene con una simile a questo tarocco cinese scopiazzato dal brogio: http://www.subito.it/attrezzature/testina-decespugliatore-tagliatutto-4-catene-ad-an-forli-cesena-23108904.htm
l'unica differenza di quella che ho io rispetto a quella qui sopra è che ha solo 2 catene invece di 4, e l'ho pagata 25€ in un banco di un mercato...
a mio avviso 25€ ben spesi, ,taglia ottimamente riocacci d'acacia e rovi grossi anche un dito, e non disdegna nemmeno l'erba alta, purchè non si pretendano finiture da giardino inglese...la fattura è buona, lo spessore d'alluminio c'è tutto....
una alternativa economica al brogio originale(seppure resta una pur sempre volgare scopiazzatura...)
ciao a tutti ho notato che con la batti e vai che ho comprato l'erba non mi viene tagliata molto bassa. Sapete consigliarmi una testina che mi permetta un taglio più fine?
ps ho uno shindaiwa t-25 del 1995 circa
Alex2011- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.11.12
SANTIPPOLITO- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.11
Età : 65
SANTIPPOLITO ha scritto:Testina pratica.
anch' io uso la pratica della joans ...è proprio pratica . Leggera e il filo si monta velocemente a spezzoni . Ho anche una battievai della shindaiwa che si carica senza smontarla è la speed feed ( è per dece piccoli )
Alex2011 ha scritto:ciao a tutti ho notato che con la batti e vai che ho comprato l'erba non mi viene tagliata molto bassa. Sapete consigliarmi una testina che mi permetta un taglio più fine?
Consiglio la pratica in polimeri visto il tuo decespugliatore, con spezzoni di 18cm (36/2) del 3mm quadro.
Esatto...DotCom ha scritto:Alex2011 ha scritto:ciao a tutti ho notato che con la batti e vai che ho comprato l'erba non mi viene tagliata molto bassa. Sapete consigliarmi una testina che mi permetta un taglio più fine?
Età : 65
nel confezione della testina c'è anche la vite per chiuderla? il mio dece è molto vecchio e non mi ricordo dell'esistenza di bulloni o viti
Alex2011 ha scritto:nel confezione della testina c'è anche la vite per chiuderla? il mio dece è molto vecchio e non mi ricordo dell'esistenza di bulloni o viti
nella confezione c'è la rondella . Dove la prendi trovi anche il bullone ...se non lo trovi a casa
Buonasera
avrei intenzione di acquistare una testina batti e vai a carica rapida da montare sul Kawa Tg 33
ho trovato la Load and go della emak a 16 euro , la userei in luogo della simil pratica ( che comuqnue terrò visto che per certi lavori pesanti mi viene comunque molto comoda ) per poter sveltire un pò il lavoro adesso che comincio a fare qualche lavoro conto terzi ...
ma ho un paio di domande da fare :
1) il mio Kawa ha l'attacco femmina ( dalla coppia conica non sporge l'albero filettato , ma è il bulloncino che si avvita dentro di essa ) non ci dovrebbero essere problemi con il montaggio ma , devo seguire qualche accorgimento particolare ?
2) io pensavo di utilizzare comunque un filo spessotto ( possibilmente quadro ) , fino a che diametro porta senza rischio di inceppamenti ? ( 2,7 mm /3,0 mm ??? )
3 ) il parasassi che ho sul Tg 33 non ha la lametta tagliafilo , io pensavo di poterne anche fare a meno controllando ad occhio la lunghezza dei fili , secondo voi è possibile oppure mi conviene lasciar perdere ?
Ringrazio per ogni risposta ...
Buona notte dal giovane Motosegaro !!!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 30
Motosegaro 94 ha scritto:Buonasera
1) Eventualmente ci sarà l'adattatore, non dovrebbero esserci problemi. Se non sei sicuro, quando vai a comprare la Load & Go, smonta la coppia conica e portala dietro per provare l'attacco.
2) Con quel diametro lì non dovresti aver problemi. Al massimo (che diametro usi di solito?) lo dovrai tenere leggermente più corto di quello che usi solitamente.
3) Con la batti e vai si allunga solo quando il filo inizia ad essere troppo corto. Con un pò di pratica sull'uso della testina, non avrai problemi a regolarne la lunghezza. In caso te ne uscisse troppo, o lo riavvolgi sulla testina, o lo tagli o al massimo lo consumi facendo girare il filo ad esempio su un sasso, fino a portarlo alla lunghezza ottimale.
Pagina 38 di 40
