In totale ci sono 476 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 475 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg
"Accessori da taglio a flagello, vietata l’immissione sul mercato"
+20
ToniPd
n.g.k
clafri79
Riccardo79
bubugian
lucaxx
24 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: NORMATIVE SULL' ABBATTIMENTO ED ALTRI ASPETTI LEGALI
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: "Accessori da taglio a flagello, vietata l’immissione sul mercato"
Vedendo questi due video mi sa che ho capito perché hanno deciso di bandire i flagelli
https://www.youtube.com/watch?v=aqL03zg2QE4&feature=related
https://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-ANLkgdHlxk
Poseidon X6- ex moderatori
belli... quasi quasi li compro; ma come indumento protettivo si usa l'armatura????
immagino cosa succede se con le vibrazioni si svita e parte uno di quei cordini di acciaio...
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
A parte il costo del pulire gli autobloccanti nel secondo video: io faccio un lavoro simile davanti casa con 3 metri di filo (€1 a esagerare!!!) su un pezzo di 12m X 6m, un set di flagelli di quell'attrezzo infernale costerà almeno €20!
Poi usarlo per scavare lungo i bordi delle strade: pietre, vetri e altri detriti e immondizia che trovi lungo le strade te li macina e spara addosso.
Se questo era l'andazzo hanno fatto più che bene a bandirli secondo me. Una cosa è il Brogio nel roveto, un'altra dei cavi di acciaio per scavare
non glielo presterei neanche al mio più peggior nemico delle testine così..troppo pericolose per i miei gusti...mamma mia mi vengono i brividi...
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Per la durata di consumo dei flagelli forse e avvantaggiato il ferro ma pericolosissimo, non sarebbe meglio farne di plastica dura (tipo il filo). Secondo me va assolutamente bandito o andrebbe cambiato il metodo di funzionamento
n.g.k- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.06.12
non penso che quei parastinchi darebbero granché protezione contro una fune d'acciaio scagliata ad alta velocità...ci vorrebbero gli...schinieri d'Achille
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
comunicazione di servizio.
di tutto quanto state postando da stamattina sarebbe bene parlarne nel topic sulle testine da taglio.
qua siamo nella sezione NORMATIVE ED ALTRI ASPETTI LEGALI.
ulteriori OT verranno cancellati e, se insistete, chiuderemo anche questo topic.
Non risulta quindi chiaro il motivo di queste normative. Pazienza. Vorrei però capire una cosa: ma se sono bandite quelle a flagelli pure quelle con catene da motosega lo sono? E mezzi come il disco sono ancora in produzione? E le testine come la Brogio si possono usare in privato e sono in vendita ancora? Grazie a tutti. Si rischia di tornare alle fusseille ( falcetti) e al fuoco per i rovai..... Fine OT
Data d'iscrizione : 06.07.12
Stefano Jacopo ha scritto:Non risulta quindi chiaro il motivo di queste normative. Pazienza. Vorrei però capire una cosa: ma se sono bandite quelle a flagelli pure quelle con catene da motosega lo sono? E mezzi come il disco sono ancora in produzione? E le testine come la Brogio si possono usare in privato e sono in vendita ancora? Grazie a tutti. Si rischia di tornare alle fusseille ( falcetti) e al fuoco per i rovai..... Fine OT
Da quello che ho capito leggendo il link verrebbero bandite tutte quelle testine con flagelli mobili metallici composti da uno o più sezioni tra loro collegate, quindi si, dovrebbero essere comprese le testine con catene di motosega.
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
a parte il fatto che quelle con le catene della motoseghe sono pericolose a priore se c'era il divieto o meno,infatti qui sul forum l'abbiamo sempre sconsigliata come testina perchè potenzialmente pericolosa ,la normativa riguarda tutte quelle testine con un corpo dove collegato c'è l'apparato di taglio,per esempio il brogio,la rampante...il discorso di usarlo in privato o meno...si lo puoi usare tranquillamente,fino a quando non ti si rompe una maglia dove forse non troverai il pezzo di ricambio (in questo caso del brogio)
..i negozianti li possono vendere fino ad esaurimento scorta.... https://lamotosega.forumattivo.com/t8072-accessori-da-taglio-a-flagello-vietata-limmissione-sul-mercato post numero 9....
Non so se i commercianti possono venderle ancora sino ad esaurimento scorte ( la già citata direttiva all'art.1 2°comma parla di oneri relativi al ritiro dal mercato)!
domybsl- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.11
Età : 68
Corpi metallici in movimento....... Ho chiesto per lo strumento con catena non perchè lo usi( a quel punto tanto varrebbe prendere una normalissima motosega e andara tagliare con quella) lo reputo anzi pericolosissimo, ma più per interesse accademico. Ma non ho ancora capito se siano fuori legge anche i dischi da taglio, simil circolari, due lame ecc. Scusate per l'ot .Saluti Stefano Jacopo
Sono fuori legge solo gli strumenti da taglio costituiti da due o più parti in metallo in movimento, quelli a pezzo unico sono ancora a norma (coltelli da boscaglia a tre punte, lame a L, seghe circolari, lame varie...)Stefano Jacopo ha scritto:Corpi metallici in movimento....... Ho chiesto per lo strumento con catena non perchè lo usi( a quel punto tanto varrebbe prendere una normalissima motosega e andara tagliare con quella) lo reputo anzi pericolosissimo, ma più per interesse accademico. Ma non ho ancora capito se siano fuori legge anche i dischi da taglio, simil circolari, due lame ecc. Scusate per l'ot .Saluti Stefano Jacopo
in teoria no..perchè sono un corpo unico..Stefano Jacopo ha scritto:Corpi metallici in movimento....... Ho chiesto per lo strumento con catena non perchè lo usi( a quel punto tanto varrebbe prendere una normalissima motosega e andara tagliare con quella) lo reputo anzi pericolosissimo, ma più per interesse accademico. Ma non ho ancora capito se siano fuori legge anche i dischi da taglio, simil circolari, due lame ecc. Scusate per l'ot .Saluti Stefano Jacopo
informazione aggiornata.
il Brogio, con microscopiche varianti (a mio avviso non necessariamente migliorative), continua ad essere regolarmente in commercio con tanto di nuova autorizzazione ministeriale.
possibili risposte che ne spieghino il motivo:
- la montagna ha partorito il topo.
- fatta la legge, gabbato lo santo.
- tanto rumore per nulla.
in ogni caso i dispositivi di taglio a flagelli metallici sono di nuovo regolarmente in circolazione (meno male).
peppone ha scritto:informazione aggiornata.
buone notizia a parer mio brogio (prima del presunto aggiornamento)non era pericolosissimo,sempre tenendo conto che è un oggetto per lavori duri, mentre altri accessori da taglio lo sono.finalmente si può tornare a lavorare
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
Che bella notizia.Sono contento che per il mio decespugliatore forestale attualmente in fase di ordinazione,potrò contare su un valido e sperimentato accessorio quale è il Brogio,ottimo alleato contro rovi e simili.peppone ha scritto:informazione aggiornata.
Grazie Peppone per l'informazione.
Saluti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Mi farò il regalo di natale in ritardo
E pensare che é una settimana che mi faccio tutti i rovi a mano
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
fortuna o necessita?
non e che taglio erba da anni , ma da novizio ho provato ( seguendo tutti i suggerimenti ) filo , lama circolare , lama lunga ,e brogio
il modello che utilizzo e' a tre catene per decespugliatori di non elevata cubatura e da mia esperienza e' ben meno pericoloso delle lame o addiritura di quelli assurdi a maglie di motosega. non da contraccolpi eccessivi su ostacoli, se trova un ostacolo rimbalza la catena , non si impunta. Di sicuro e' pericoloso , ma tutti dobbiamo sapere cosa e come si usa e tenerne conto con le opportune protezioni
Il problema e' che ne ho trovato in commercio anche anonimi e senza marca , oltre il marchio CE , ora ci sono nuove sigle o qualcosa che permette di identificare un accessorio di BUONA FATTURA , da uno scadente?
Crg- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.12
sono rinsaviti...beh,meglio tardi che mai...
Età : 74
» RASAERBA parte 1
» dolmar PS 5105 S (speed) per mercato USA
» oleomac 936-940 esplosi (mercato italiano)
Pagina 2 di 2
