IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER PRATI
+10
BAD LANCIA
Marcosail
claudio 81
Roberto67
ToniPd
chris8
14 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER PRATI
dautàrr ha scritto:chris8 ha scritto:avendo un tubo da 32mm che timer posso ultilizzare?cioè li vedo tutti con attacchi piccoli non rischio poi di perdere pressione?
Se non vuoi andare con i classici da rubinetto, gardena claber ecc, sono ottime le valvole galcon da 1 pollice (100 e passa€) oppure le scv 100 hunter (70-80€) soprattutto se le installi in un pozzetto sono irrinuncibili.
Comunque un piccolo restringimento non porta via tantissimo: si dice perdita di carico. Bisogna vedere la differenza tra la quantità necessaria all'impianto e quella disponibile dalla rete. Alla base del progetto sono misure fondamentali. Le schede recniche degli irrigatori ti dicono quanto consumano ma la disponibilità la devi misurare sul rubinetto.
la valvola vorrei evitarla,vado a vedere se c'è qualcosa di meno piccolo in giro
una così che ne dite?
http://www.mondoirrigazione.it/prodotti/centraline-e-programmatori/centralina-a-batteria-g75-baccara-programmatore-elettrovalvola-da-1-detail.html
Ultima modifica di Robinia il Mar Ago 14, 2012 7:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi)
chris8- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.07.12
Le valvole baccara sono ottime, la parte elettrica non la conosco ma direi che la roba fatta in israele è al top. Il prezzo che propone questo sito è stra competitivo.chris8 ha scritto:dautàrr ha scritto:chris8 ha scritto:avendo un tubo da 32mm che timer posso ultilizzare?cioè li vedo tutti con attacchi piccoli non rischio poi di perdere pressione?
Penso che non sbaglierai
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Ottimo prodotto, una volta avevano il difetto di una programmazione complicata ma l'avranno sicuramente migliorata, ottimo anche il prezzo rispetto alla concorrenza.......
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
grazie soci
non è vero che gli idraulici ragionano che è come fare un' impianto di riscaldamento io sono un' idraulico e ho fatto qualche impianto di irrigazione e mi sono sempre rivolto direttamente alla Rain Bird che mi inviano sul posto un loro consulente il quale mi fa avere il progetto e la lista del materiale che occorre. io come artigiano ragiono che se le cose non le so mi informo direttamente alla casa madre!
claudio 81- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.01.11
Appunto, ma quelli come te sono rari, i più non fanno nemmeno un disegno, piantano quattro stecchi di legno per terra a occhio e fanno l'impianto come se stessero montando il ricircolo di una caldaia..
Io sotto terra ho trovato un impianto con i tubi in pvc termosaldati e il collettore delle elettrovalvole in rame!!!
il buono e il cattivo c'è da per tutto citava un vecchio detto,quindi ciò non significa che tutti gli idraulici non sanno fare un'impianto di irrigazioni,nessuno ha mai detto questo,e nessuno vuole mettere in luce impianti di irrigazioni fatti male ecc...qui si cerca di aiutare chi ne vuole realizzarlo da se,o chi chiede consigli per materiale e prodotti per lo stesso;perciò rientriamo in argomento IMPIANTI DI IRRIGAZIONI PER PRATI ...Grazie
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
secondo me quello che diceva il mio idraulico era giusto,solo che io per risparmiare un pò e non rischiare di dover passare più tubi,ho preso pc e programma cad e mi sono fatto una piantina con il raggio minimo dei pop-up che ho installato........magari ci metto 5 minuti di acqua in più per coprire tutto bene ma non ho rischiato di non vedere uscire la testolina degli irrigatori per bassa pressione.....
da quello che ho capito è che ogni impianto va fatto valutando molte cose....a me è andata bene,forse anche con un pò di fortuna....
almeno adesso se qualcuno chiede consiglio qualche dritta gliela posso dare,da quel poco che frequento il forum penso che lo scopo sia anche quello di imparare e aiutare
hai messo anche una valvola di drenaggio alla fine della linea per caso?ti toglie l'acqua dal tubo,molto indicato per l'inverno;in un futuro lubrifica i pop-up con del grasso nautico,perchè con il tempo terra sabbia ecc faticano la scomparsa dell'irrigatore, comunque non c'è cosa migliore che realizzarsi una cosa da soli!senz'altro l'ultima affermazione che hai scritto è lo spirito del forum!!
Robinia ha scritto:hai messo anche una valvola di drenaggio alla fine della linea per caso?ti toglie l'acqua dal tubo,molto indicato per l'inverno;in un futuro lubrifica i pop-up con del grasso nautico,perchè con il tempo terra sabbia ecc faticano la scomparsa dell'irrigatore, comunque non c'è cosa migliore che realizzarsi una cosa da soli!senz'altro l'ultima affermazione che hai scritto è lo spirito del forum!!
ecco di quella nessuno me ne aveva parlato,se svito il pop-up e faccio lo spurgo viene bene?visto che è gramigna e non mi serve più a fine stagione.....oppure una volta a settimana lo metto in funzione per due minuti?ingrassaggio penso vada bene anche grasso bianco al litio visto che lo uso spesso su macchine che lavorano con acqua e resta lì per mesi....cosa ne dici?
Il rischio per l'inverno è per le gelate. Se sei a rischio gelate nella tua zona allora è meglio pensare a uno spurgo perché rischi danni seri all'impianto
Poseidon X6- ex moderatori
Poseidon X6 ha scritto:Il rischio per l'inverno è per le gelate. Se sei a rischio gelate nella tua zona allora è meglio pensare a uno spurgo perché rischi danni seri all'impianto
mmm per quanto ne capisca io di gelate qui se ne vedono poche,provo a chiedere al mio fornitore per vedere che ne pensa.....
Se non corri rischio di gelate allora nessun problema...per quanto riguardo al grasso basta che sia resistente all'acqua e va bene,perchè appunto deve tenere lubrificato il getto.Non usare svitol o robe del genere,perchè non farebbe un bel niente!
ok ora uno di voi che ne capisce più di me,la gramigna fino a che periodo continua a crescere?meglio acqua la mattina presto o la sera?
chris8 ha scritto:ok ora uno di voi che ne capisce più di me,la gramigna fino a che periodo continua a crescere?meglio acqua la mattina presto o la sera?
Secondo me il rischio di gelate dalle tue parte è inferiore a 0.
Ovvero, può gelare fuori, ma a livello del terreno, o addiruttura sotto il livello è impossibile. Quest'anno con metri di neve e ghiaccio a volontà non ho visto nessun irrigatore gelato. Percui mi sento di dire che la valvola di drenaggio è inutile.
In tanti anni ne ho sentito parlare ma non l'ho mai nemmeno vista.
Diverso, e molto, il discorso valvole; avendo sempre la pressione dell'acquedotto e le camere con l'acqua dentro, gelano che è una bellezza.
Le valvole che non sono nei pozzetti interrati vanno smontate, tolte le pile, e messe in magazzino, magari senza scollegare il solonoide.
Discorso gramigna.
Essendo una specie che ama il caldo si blocca quando si scende vicino ai 10 gradi.
Sei in pianura? collina? ombra? mare? sotto i 10 rallenta e poi si ferma e ingiallisce.
Nella solatia puglia penso che vegeterà tutto l'anno.
L'irrigazione mattutina permette di ricaricare di acqua la pianta prima di affrontare lo stress idrico. Ma bagnando una ora prima del tramonto abbassi il picco termico estivo le permetti di fotosintetizzare nelle ore più efficenti, soprattutto in piena estate.
Poi ci sono le esigenze umane, di non annaffiare i nostri familiari o ospiti.
Ho fatto una tesi... Zao
allora in inverno si arriva anche sotto lo zero ma come dici tu io di terra ghiacciata non ne ho mai vista
per la gramigna se vegeta sopra i 10 gradi allora sono a posto(dicembre gennaio febraio anche qui fa freddo ) magari non va come in estate ma almeno la tengo sotto controllo.....sono in una zona pianeggiante a 120 m circa dal livello del mare......quindi in poche parole mi converrebbe fare mattina nei mesi primaverili e autunnali e sera d'estate?o fare sempre sera o mattina?insomma come cresce prima visto che ho l'esigenza di coprire il terreno?
io dove faccio gli impianti.l'impianto lo faccio partire sempre nelle prime ore del mattino quindi alle 5.30-6.la gramigna quando entra in riposo vegetativo diventa tutta gialla,ed è assolutamente normale
Se puoi, sera e mattina è il meglio.chris8 ha scritto:grazie
Ci sono 3 cose per il buon prato:
acqua concime e falciare
Zao
Robinia ha scritto:io dove faccio gli impianti.l'impianto lo faccio partire sempre nelle prime ore del mattino quindi alle 5.30-6.la gramigna quando entra in riposo vegetativo diventa tutta gialla,ed è assolutamente normale
dautàrr ha scritto:Se puoi, sera e mattina è il meglio.chris8 ha scritto:grazie
Zao
ok e cosa dovrei buttare per farla crescere prima?in questi giorni ho piantato quà e là
Direi che fino che non passa sto caldo africano è meglio stare fermi.
appena si abbassa un pò vai con un concime per prati, a lenta cessione.
Lascia stare tutte quelle cavolate, pollina scoria urea ecc. Azoto-fosforo-potassio e oligoelementi, lenta cessione.
se vuoi esistono dei concimi chiamati starter idonei per la concimazione di fondo dei tappeti erbosi,che sono ricchi di azoto e fosforo,ma come dice dautar un concime per tappeti erbosi va più che bene,comunque se vuoi parlarne meglio delle cure colturali del tappeto erboso,ci possiamo spostare nell'apposita sezione!
ok infatti siamo un pò off topic
Caro Cris...
Permettimi di dirtelo con l'affetto e la franchezza riservata ai conterranei: questo impianto è una vera schifezza!
Caccia l'idraulico e non farlo più avvicinare al giardino!
Non ci hai parlato della portata nominale della tua fonte idrica...quanti lt/h eroga il tuo rubinetto??
Ce la fai ad alimentare tutti gli irrigatori contemporaneamente? Hai verificato il valore di portata reale della pompa sommersa considerata la prevalenza??
Poi, gli impianti con il tubo messo a zig zag non si usano più da 30 anni.
Il Tubo andava fatto passare perimetralmente...un domani dovrai stare sempre attendo a non tranciare o danneggiare il tubo in caso piantassi qualcosa o decidessi di fare un impianto di illuminazione.
Che prato stai mettendo?? Dire gramigna significa dire tutto e niente!
Quella che stai impiantando è una macroterma adatta alle nostre temperature estive??
Gli irrigatori, poi, non vanno MAI messi in serie sul tubo ma sempre a staffa di cavallo con l'alimentazione della "zona" al centro della staffa per una equa ripartizione della pressione e della portata...gli irrigatori, poi, si devono coprire a vicenda per evitare che in loro prossimità non giunga una giusta quantità d'acqua.
Poi, posizionerai dei bicchierini su tutta la superficie e verificherai quanti mm di acqua cadono in ogni punto...ciò per evitare zone allagate e zone aride...
...avrei diviso questo giardino in due zone di irrigazione pilotate da una centralina SERIA tipo Toro 212 che pilota anche la pompa (relè da comprare a parte) e con la possibilità di integrarla con un utilissimo (indispensabile) sensore pioggia che ti scollega l'impianto in caso di precipitazioni meteoriche...tanto per non annegare il prato in caso di pioggia...
A proposito, hai verificato se il terreno drena bene e non da' ristagni d'acqua???...mi dispiacerebbe vederti poi alle prese con costosi fitofarmaci fungicida...
La somma che ti ha chiesto l'installatore è una follia!...i popup costano 4 euro l'uno (Rain Bird), il tubo da 35 mm costa 0.60 al metro, l'elettrovalvola intorno ai 30 euro (una ottima), 24 euro il pozzetto magnum, 2,5 euro i raccordi a stringere.
Dai uno sguardo a questo manuale di progettazione per farti un'idea su come sistemare le cose: http://www.irrigazione.com/sites/default/files/dg_residentialsprinklersystemdesignhandbook_it.pdf
Il terreno poi, a giudicare dalle foto, non mi sembra preparato granché bene...lo vedo poco soffice...
Hai aggiunto sabbia di fiume lavata? Hai aggiunto torba??
Hai incorporato un buon concime starter prima di posizionare le zolle??
Hai rullato il terreno prima di posizionare le zolle e dopo averle posizionate??
Hai diserbato perbene le perenni, le annuali e le biennali prima di impiantare il tappeto erboso??
Userai un antigerminello in attesa che in tappeto si chiuda perbene e attecchisca??
Facci sapere!!!
Stai spendendo soldi e mi dispiacerebbe che tu possa avere un risultato mediocre...
Facci sapere!!!
Marcosail- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.08.11
oh gesù
troppa roba,diciamo che la maggior parte del lavoro l'ho fatto da solo,ad occhio e croce l'acqua è distribuita bene su tutto il terreno e sto già dando acqua ogni sera......
cerco di rispondere un pò a tutti i punti
1 la pompa ce la fa a sostenere tutti i pop-up,anzi la pressione è anche troppa e tendo a tenere socchiusa la saracinesca.figurati che riesco ad aprire insieme anche l'irrigazione alla siepe nella zona dietro dove non ho fatto la foto(circa 40 piante di alloro e oleandri)in più un tubo d'acqua per dare altra acqua ad un pezzo di gramigna piantata a giugno(circa 8 mq per ora)
2 l'impianto a zig zag l'ho fatto io,l'idraulico mi consigliava un'anello,ma dato che volevo unire la seconda zona e non volevo avere spese inopportune ho prosegutio così.ho già messo il tubo per lìilluminazione che andrò a fare prossimamente,non metterò più altre piante perchè anche se non si vedono ho diversi cespuglietti,sono piccoli,forse dovrò spostarne o eliminarne qualcuno,non andrò a fresare quindi il tubo sono sicuro al 100% di non danneggiarlo.
3 l'acqua sembra distribuita bene da quel poco che ho irrigato per tutto il terreno,adesso sto irrigando solo dove ho messo le zollette e le talee,forse forse ma non ne sono sicuro mancherebbe un'altro irrigatore centrale che posso sempre andare a mettere in un secondo momento anche il prossimo anno.
4 il terreno non lo sto trattando perchè anche nei due anni antecedenti(periodo in cui ho provato se sta gramigna funzionava bene)ho solo ripulito le zone dove ho piantato le zollette e poi man mano ho solo zappettato e posto le zolle e le talee quà e là,diciamo che sono contro i diserbanti vari.
5 la gramigna che ho messo l'ho presa da un'amico che ha circa 600mq di zona perfetta a 500 metri in linea d'aria da me,presumo e spero che vada bene come va a lui ha un prato strepitoso dalla primavera all'autunno,poi naturalmente col freddo lo so che tenderà ad ingiallirsi.
l'amico mi ha solo detto zappa pulisci e vai,lui ha fatto così e in pochi anni a invaso tutto,ti assicuro che di erba diversa dalla gramigna non ce nè.....naturalmente quasi ogni giorno estirpo l'erba che non sia gramigna e tiro via tutta la radice,dove la gramigna ha già invaso per bene,ci trovo dentro poca roba e facilmente estirpabile.
6 diciamo che come dici tu,gli irrigatori,devono coprirsi uno l'altro,ma come ho fatto io se non si coprono e si danno 5 minuti in più d'acqua sul timer che problemi potrebbe darmi in futuro?ho anche notato che a giugno la copertura del sole era diversa da quella di oggi,quindi come dovrei fare io a coprire bene ogni mese?fare 4 zone in 150 mq di fascia di terreno?da quello che ho visto andando a innaffiare col tubo,ti assicuro che col dito davanti al tubo non si distribuisce l'acqua omogenea in nessun modo,funghi malattie ecc. non ne ho viste fin'ora.....
7 per quanto rigurda i pop-up il costo degli hunter che ho preso su internet non riescono a scendere sotto i 9 euro,forse tu parli di quelli statici,alla fine la spesa tra tubo raccordi e 7 pop-up è stata di 180+20 circa di sarcinesca e 50 per il timer da un pollice che dovrebbe arrivarmi a giorni.
detto questo io ti dò ragione su tutto perchè vedo anche l'impianto al lavoro che ho(però è prato inglese)
spero che dio me la mandi buona su quello che ho fatto,se ho sbagliato comunque l'ho fatto da solo e credo che sia facilmente modificabile non credi?
chris8 hai due opzioni.. a) goditi il tuo giardino e le sue imperfezioni che pian piano sistemerai e adatterai facendolo crescere e abbellendolo con l'esperienza che pian piano maturerai.. b) ordina una betoniera di calcestruzzo e fai una bella gettata.. vedrai che non avrai altri pensieri!!
Pagina 2 di 4
