In totale ci sono 626 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 625 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiamb81
Kawasaki KT17
Kawasaki KT17
Buona sera a tutti, ancora complimenti per il forum, c'è un sacco da imparare.
Da circa una settimana, ho un gran male al braccio destro... e che centra? tutta colpa del mio Kawasaki TK17 che non vuole accendersi! le ho provate tutte... ma tutte e nulla. stanco e dolorante, ho portato il mio dece da un meccanico.
appena il meccanico ha dato due tiri ha subito sentenziato: "chi l'e en problema eletrico" (traduzione: questo è un problema elettrico). ha cambiato la candela ma niente. il dece è stato in officina un paio di giorni e poi ho chiesto notizie in merito. il meccanico dice di aver pulito per bene le puntine, di averle regolate, di averle bypassate con uno strumento elettronico... ma niente. a suo avviso è la bobina di accensione!
dice che il pezzo è introvabile. io ho gironzolato un pò in internet.. ma nulla. mi date una mano voi? sul pezzo l'unico marchio esistente è: "MR3702 7" e forse degli ideogrammi cinesi. al centro della boina è stampato un cerchio con una specie di 4 spessori disposti lungo la circonferenza. dalla bobina escon 3 fili (1 candela, uno intestato con un morsetto a pressione, ed uno spelacchiato). interasse fori di ancoraggio 5.5mm
aiuto!!!
aiuto!!!
bepiottanta- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.12
Re: Kawasaki KT17
anch'io ho un vecchio decespugliatore con motore Kawasaki, per la precisione è uno Shingu Bell Cutter PRO 600-650 con motore KT17.
Per la bobina prova a cercare in questo sito italiano.
http://www.brumargp.it/
Apri il catalogo delle bobine e guarda se tra i modelli per motori Kawasaki riconosci la tua.
P.S. siccome esistono anche bobine universali, prova a contattare il sito (magari via mail) e gli chiedi se hanno qualcosa per il tuo dece. Eventualmente gli mandi una foto della tua bobina.
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Re: Kawasaki KT17
bepiottanta ha scritto: ha cambiato la candela ma niente. il dece è stato in officina un paio di giorni e poi ho chiesto notizie in merito. il meccanico dice di aver pulito per bene le puntine, di averle regolate, di averle bypassate con uno strumento elettronico... ma niente. a suo avviso è la bobina di accensione!
aiuto!!!
Scusami perche a suo avviso e' la bobina?
Se provi la bobina a banco questo ti dice se e' o non e' la bobina.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Re: Kawasaki KT17
Uhm... mi permetto di intervenire dicendo che non è così semplice testare una bobina.riccardo ha scritto:
Non è detto che una bobina che al banco produce la scintilla poi lo faccia anche nelle condizioni di esercizio. Se l'isolamento comincia a disperdere anche in minima parte è possibile che la tensione svisuppata agli elettrodi della candela non sia sufficiente per far scoccare la scintilla.
Un metodo per verificare la bobina potrebbe essere quello di misurare la resistenza tra avvolgimento primario e secondario e poi sul primario. Però la prova richiede di conoscere i dati originali della bobina (per l'appunto i valori di queste resistenze).
Andando per esclusione, oltre alla bobina potrebbe dipendere dal volano magnete?
Re: Kawasaki KT17
Ringrazio tutti per la risposta. stamane ho fatto la foto della mia bobina e la mando ai signori di brumargp.it
terrei molto a mettere in sesto il dece in quanto lo vorrei tenere sempre in montagna (oh, ma basta strappi al braccio!!)
