» Alpina P450 tubetto benzina sbriciolatoDa Piergiorgio Oggi alle 8:52 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310683 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 372 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 365 Ospiti :: 3 Motori di ricercaberge50, boscocastagno, gianca 59, matgreen, Piergiorgio, RasKebir, superez
Quale materiale è migliore per segnare i tronchi per segarli con motosega?
+6
boscaiolo80
10 partecipanti
Ciao, sono boscaiolo80. Forse la domanda è banale ma per me è importante: per fornire legna di pezzatura uniforme, procedo a segnare preventivamente (evitando di inciderli con la motosega...) i tronchi da segare con pennarelli, matite da falegname, spray, ma il risultato è scadente: i pennarelli dopo 10-15 segni sono inutilizzabili (se poi non sono indelebili, alla prima pioggia scompare il segno); le matite si confondono con il colore del legno e sono poco visibili; lo spray fa una macchia di alcuni centimetri, a scapito della precisione. Voi, come fate? Grazie e buona serata. Boscaiolo80
boscaiolo80- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.12
Re: Quale materiale è migliore per segnare i tronchi per segarli con motosega?
Io uso un pastello a cera (rubato a mia figlia ) oppure un normalissimo gessetto. Per lo spray ti conviene usare "l'impugnatura a pistola" o similari che non fanno macchie ma linee. A costo zero, se la possiedi, puoi usare una roncola e fare l'incisione sul tronco.boscaiolo80 ha scritto:Ciao, sono boscaiolo80. Forse la domanda è banale ma per me è importante: per fornire legna di pezzatura uniforme, procedo a segnare preventivamente (evitando di inciderli con la motosega...) i tronchi da segare con pennarelli, matite da falegname, spray, ma il risultato è scadente: i pennarelli dopo 10-15 segni sono inutilizzabili (se poi non sono indelebili, alla prima pioggia scompare il segno); le matite si confondono con il colore del legno e sono poco visibili; lo spray fa una macchia di alcuni centimetri, a scapito della precisione. Voi, come fate? Grazie e buona serata. Boscaiolo80
Buona continuazione.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
anche io utilizzo pastelli a cera blu o rosso, comodo, leggero, non sporca ed è economico
E' vero!
Grazie a beppe65 e a iury1977: adotterò da domani il vostro sistema... davvero pratico, efficace ed economicissimo! Grazie ancora e notte serena. boscaiolo80
Io uso il bastone metrico.Con questo attrezzo si può marcare fino a lunghezze di un metro,regolando il segno ogni 10 cm.
Attrezzo molto pratico.Il mio è costruito in casa Mueller.
Don Camillo- Moderatori
esistono pure pennarelli allo smalto...assolutamente impermeabili e rapidissimi ad asciugarsi...si agita il tubetto d'alluminio e son pronti... anni fa li usavamo presso un diving center per marcare matricole su bombole,gav,pinne,maschere ed attrezzature subacquee in generale,resistevano benissimo all'acqua di mare...credo fossero Saratoga o qualcosa del genere...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Scusa ma con il bastone metrico misuri la lunghezza ed eventualmente, se in dotazione, con il regolo misuri il diametro. Ma per marcare cosa usi?Don Camillo ha scritto:Io uso il bastone metrico.Con questo attrezzo si può marcare fino a lunghezze di un metro,regolando il segno ogni 10 cm.
Ciao, Don!
Beppe65
stavo anche io chiedendo di mettere una fotobeppe65 ha scritto:Scusa ma con il bastone metrico misuri la lunghezza ed eventualmente, se in dotazione, con il regolo misuri il diametro. Ma per marcare cosa usi?Don Camillo ha scritto:Io uso il bastone metrico.Con questo attrezzo si può marcare fino a lunghezze di un metro,regolando il segno ogni 10 cm.
Ciao, Don!
Beppe65
se ne era parlato già qualcosina qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t3788p15-pezzatura-legna-da-ardere
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Il mio bastone metrico è provvisto sulle due testate,da un lato di una punta che va appoggiata sul tronco,mentre dall`altra di una lametta che serve per scalfire la corteccia.Sulla parte superiore del bastone di sezione quadra (che mi sembra sia di Faggio ma questo è ancora tutto da verificare) ci sono dei chiodini di ottone con capocchia tondeggiante distanziati fra loro di 10 cm. La metà è segnalata con due chiodini appaiati.beppe65 ha scritto:
Ciao, Don!
Beppe65
Voi direte:Una bella foto,vale più di mille spiegazioni e su questo sono d'accordo con voi,purtroppo l`attrezzo in questione attualmente si trova su in montagna,a due ore di cammino a piedi dal paese.
Ma se può interessare,posso passare dove l`ho comperato per vedere se ne hanno uno medesimo da fotografare.
Buona notte da D.C.
Interessa, interessa! Con calma e quando puoi.
psq- utente registrato
Io uso una accetta che ha manico lungo 60 cm.
Mi sono anche fatto un bastoncino usando un tubo di plastica bianco lungo 180cm con segni a 60, e 120cm.
Un aiutante passa con l'accetta a marcare (120 cm se carico sul mio rimorchio, 180 se invece lo faccio partare a casa da altri).
In alternativa, mi sono fatto delle tacche con un pezzo di nastro isolante nero sulle impugnature delle mie mts, a 60 cm dalla punta.
No, ho misurato 60cm partendo dalla punta barra e ho messo un pezzo di nastro isolante nero dall'altra parte (con barre da 35-40cm più o meno ti cade a metà della impugnatura posteriore o all'altezza del serbatoio)iury1977 ha scritto:
Il principio è medesimo,ci sono solo delle differenze minime rispetto al mio.Quella più rilevante è l`impugnatura che nel mio non c`è.psq ha scritto:E' mica questo ?
Domani comunque spero di poter fare le foto in modo da poterlo postare.
Buon pomeriggio da D.C.
capitoferrari-tractor ha scritto:No, ho misurato 60cm partendo dalla punta barra e ho messo un pezzo di nastro isolante nero dall'altra parte (con barre da 35-40cm più o meno ti cade a metà della impugnatura posteriore o all'altezza del serbatoio)iury1977 ha scritto:
per lo stesso scopo era molto interessante l'aggeggio di cui parlavamo qui https://lamotosega.forumattivo.com/t6229-misuratore-laser-per-motoseghe-stihl, quello realizzato dalla stihl ha ladoppia funzione di dare meglio le indicazioni di caduta e può anche essere utilizzato per depezzare, con questo però andiamo O.T. in caso riprendiamo quell'argomento
io uso lo stesso sistema di Ferrari ed è molto pratico, poi in realtà, dopo poco ci fai l'occhio e più o meno ti vengono tutti uguali.
gingio- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.10
Sono passato per fare le foto al bastone metrico della Mueller,ma purtroppo il negozio é rimasto senza,sono in fase di ordinazione. Pazienza,ripasserò tra qualche giorno.
Mal che vada alla prima occasione,fotograferò il mio che ho su in montagna.
Buona serata da D.C.
Ultima modifica di Don Camillo il Ven Set 07, 2012 4:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione del testo)
Ecco le foto del mio bastone metrico,scattate proprio oggi.
Questi sono i chiodini che dividono in 10 la lunghezza metrica.
Lo sfondo della prima e dell`ultima immagine non è dei migliori,ma per ragioni di contrasto ho dovuto farvici ripiego.Molto più interessante quello delle foto centrali (una splendida Betulla ).
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Set 16, 2012 9:33 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione del testo)
Chiaro. Grazie delle foto.
Beppe65
Beppe65
Bell'attrezzo! Non ne avevo mai visti prima..... sulla lametta puoi legarci un pastello per rendere più visibile il segno
molto bello il bastone metrico Don Camillo
ma Don .... come ti trovi ??
tu lo usi sovente??, .... lo trovi utile.
gian66- Moderatori
È stato un piacere.beppe65 ha scritto:Chiaro. Grazie delle foto.
Beppe65
Non avevo pensato all`idea del pastello,anche perchè semplicemente segnando il tronco con la lametta individuare il segno in fase di taglio non risulta difficile.psq ha scritto:Bell'attrezzo! Non ne avevo mai visti prima..... sulla lametta puoi legarci un pastello per rendere più visibile il segno
Da quando l`ho acquistato,lo sto usando di frequente specialmente quando devo tagliare legna per costruire le cataste con tutti i pezzi a misura fissa (che sono poi le più semplici da fare).Prima marcavo anche io con un pastello,ma,una volta lo appoggi li e poi non ricordi dove l`hai messo,un`alta lo metti in tasca e poi si rompe.......gian66 ha scritto:ma Don .... come ti trovi ??tu lo usi sovente??, .... lo trovi utile.
Buona serata a tutti da Don.
Ciao Don Camillo, una domanda: ma non risulta farraginoso segnare, poi tagliare, poi segnare di nuovo ecc..? se non ho capito male una parte si ancora all'estremità del tronco, con la lametta invece si segna... sicuro che i pezzi vengono davvero uguali.
» Motosega per donne, quale la migliore?
» Qual'è la migliore tra husqvarna 135, stihl 170, 180, 211, active 40-40
» CANNE FUMARIE
» CANNE FUMARIE
