Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 747 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 744 Ospiti :: 3 Motori di ricercaa2369, eugenio.bonac, simmy106
TREE CLIMBING
+68
Willys70
Tranky
Shondave
h357xp
silvano68
ricky7
Nicolò
Assalto al Cielo
roberto
ric.cio
jonnieeeee
carlo1974
mauretto
NICKO
cazzanigagiardini
Berto84
Leos86
AndreaB
matmot
Roccia
ivanM
Dudum
Luca MS660
skandrea85
Green Garden Fantasy
tillas
JACI
squirrel
menenic
deturpator
giorgione
coglians79
alce
SiorToderoBrontolon
fabio82
yuvan
tizianoclimb
72 partecipanti
Pagina 15 di 18
Pagina 15 di 18 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18
Re: TREE CLIMBING
vorrei aggiungere una cosa non si pensi che basta comprare un bloccante come quello della foto precedente, e applicarlo ad un cavo di acciaio, per ottenere una longe antitaglio.
il dispositivo in questione è studiato per essere utilizzato su cavi rivestiti di una maglia, altrimenti non si ottiene l'effetto bloccante.
Età : 65
Re: TREE CLIMBING
Infatti è un bloccante con il suo cavo
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Re: TREE CLIMBING
dautàrr ha scritto:Rimango esterefatto dalla piega che prende questa discussione...
anche io.
fine OT.
Re: TREE CLIMBING
Ho una longe uguale alla tua, dautarr . Il mio problema , al momento , è salire coi ramponi su piante non perfettamente verticali . Quando trovo una pianta che è un pò inclinata, oppure il tronco ha qualche leggera deviazione, ho difficoltà a proseguire , dato che tendo sempre a ruotare e finire col sedere dalla parte dove è inclinato il tronco . Ci sono malizie da usare ?
carlo1974- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.02.11
Re: TREE CLIMBING
una potrebbe essere utilizzare la corda, lanciandola su una branca e poi risalirla, tra l'altro anche piu sicuro, l'altro è prendere dimestichezza coi ramponi
Ultima modifica di Dan56k il Mar Mar 18, 2014 7:40 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote inutile)
Roccia- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.08.10
Re: TREE CLIMBING
purtroppo il sedere ha sempre la tendenza di seguire la legge di Newton...andare alla bassa.
Mi dispiace, non ho il "suggerimento furbo"
Zao
Zao
Re: TREE CLIMBING
oggi ho abbattuto un pioppo (quello che fà i piumini...credo sia il pioppo nero..) e dato che non era possibile stenderlo nella sua interezza, son dovuto salire per tagliarlo a metà . Durante la salita, il tronco non era sempre verticale, ma presentave dei tratti leggermente inclinati . Mi è sembrato più facile stare sempre dalla parte alta (opposta alla pendenza..) e stare meno sbilanciati indietro col corpo, in pratica tenere la longe più corta . Lo trovate corretto ?
Re: TREE CLIMBING
certo devi stare sopra l'albero e non sotto, e anche una questione di equilibrio, ma più salite fai più acquisti padronanza del sistema, specialmente della lunghezza della longe, quando parti da terra l'albero è di diametro maggiore e man mano che sali si restringe quindi di conseguenza dovrai adattare la longe.
Età : 65
Re: TREE CLIMBING
fondamentale durante la salita è adattare bene la longe .
io ne uso sempre due, per sicurezza e per facilitare la progressione.
gian66- Moderatori
Re: TREE CLIMBING
Mi servono i vostri pareri in fretta se riuscite.
una settimana e mezzo fa, precisamente giovedi sera, spaccando la legna m sono entrate 2 schegge di ferro nella gamba, (una è ancora dentro)
non sto qui a raccontarvi tutto, io ho chiesto al medico (da cui sono andato anche venerdì questo) se potevo fare il corso di treeclmbing, e lui non si è espresso e ha detto che me la devo sentire io.
il punto è che non riesco a piegare il ginocchio a più di 90°, e il corso inzia domani (ho gia sborsato i 950€, e quando mi ero fatto male erano gia scaduti i giorni entro cui disdire).
sul ginoccho ora riesco fare tutta la forza che serve, gia da 4 giorni cammino più o meno agilmente senza stampelle, che ne dite, è possibile salire in pianta usando una sola gamba e lèaltra no? o almeno con due senza piegare il ginocchio a più di 90°?
e inoltre, qualcuno sa se sono severi gli esaminatori? per me l'importante è riuscire a prendere l'attestato asl
ghezzi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.12.11
Re: TREE CLIMBING
Se fossi al tuo posto parteciperei al corso comunque, per almeno tre motivi:
1. Purtroppo essendo già scaduto il tempo di disdetta non hai più diritto legale alla restituzione della somma.
2. Gli istruttori valuteranno di persona se potrebbero subentrare delle concrete difficoltà praticando questo genere di attività nelle tue condizioni.
Una soluzione ragionevole per il tuo caso penso possa essere trovata.In fondo non si tratta di un`assenza arbitraria.
3. Inoltre presentandoti al corso di persona potrai discutere se del caso con loro,riuscendo magari a farti posticipare il corso.
Confido nella loro comprensione e ti auguro di ottenere un giusto trattamento.
Facci sapere.
Buona notte da D.C.
Facci sapere.
Buona notte da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Re: TREE CLIMBING
Spero di fare in tempo con la risposta... Ti sconsiglio altamente di affrontare il tree climbing se non in perfetta forma, le gambe vengono sollecitate molto, soprattuto nella fase di ascensione su corda. Affrontare il footlock (la tecnica che ti permette di attorcigliare la corda intorno ai piedi e di bloccarla) è molto stressante per le gambe.
Personalmente, dopo aver eseguito lavori impegnativi in quota, se posso mi prendo un giorno di pausa.
Presentati al corso e parlaci, magari potresti fare la parte teorica e rimandare quella pratica alla sessione successiva.
Ciao e in bocca al lupo.
Assalto al Cielo- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.14
Re: TREE CLIMBING
http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/2014/04/05/1049345-morto-albero.shtml
ric.cio- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.01.14
Re: TREE CLIMBING
Purtroppo si continuano a registrare tragedie simili. L'attività in quota, così come quella con la motosega, non va mai sottovalutata, non è uno scherzo.
Re: TREE CLIMBING
Il prossimo fine settimana (3-4 maggio) si terranno a Firenze le giornate toscane di tree-climbing, con gare e incontri. Io penso di partecipare il sabato. Se qualcuno fosse interessato può trovare maggiori informazioni a questo indirizzo http://www.isaitalia.org/eventi/496-giornate-toscane-di-tree-climbing-2014.html
leos86
leos86
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
Re: TREE CLIMBING
Stamattina mi è arrivata la rivista "Foreste" della Regione Piemonte: a chi può interessare, si può scaricare la versione aggiornata del manuale di treeclimbing. Il link è questo:
http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/710-manuale-di-treeclimbing-disponibile-la-versione-aggiornata.html
Dan56k- Moderatori
Re: TREE CLIMBING
Salve a tutti, sono nuovo del forum. Ho una domanda da fare. Devo abbattere un abete, ho imbracciare e ramponi mi serve solo sapere come fissare la corda che passa intorno al tronco, all'imbracatura. Da una parte sicuramente un bel moschettone, ma dall'altro lato dell'imbracatura cosa devo mettere per fare in modo di allungare ed accorciare la corda In modo da seguire il diametro del tronco man mano che si sale? Ce un nodo che lo permette oppure un attrezzo? Grazie mille.
Nicolò- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.15
Re: TREE CLIMBING
Ciao e benvenuto. Non basta certo il possedere l'imbrago e i ramponi per fare tree climbing.Nicolò ha scritto:Salve a tutti, sono nuovo del forum. Ho una domanda da fare. Devo abbattere un abete, ho imbracciare e ramponi mi serve solo sapere come fissare la corda che passa intorno al tronco, all'imbracatura.
Scusa, ma sei alla prima esperienza?
beppe65- ex moderatori
Re: TREE CLIMBING
Ciao Niccolo,
potrebbe esserti utile leggere tutte le 25 pagine di questo argomento; ma anche solo nella pagina precedente puoi trovare qualcosa. Il tree climbing è una tecnica di lavoro molto complicata e l'uso della motosega in pianta ancora peggio
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Machard_unidirezionale.jpg
http://www.treeclimbingonline.it/open2b/var/catalog/images/547/0-af1d15a9-800.jpg
Usa soprattutto la testa....
Zao
Zao
Re: TREE CLIMBING
ciao a tutti, dovrei abbattere 3 abeti e pensavo di acquistare questo kit, che ne pensate? è completo o devo acquistare moschettoni o quant'altro, quale corda inoltre per legare la motosega?
è necessaria una seconda longe anche non antitaglio?
http://www.shopdacanal.com/prodotti/treeclimbing-dpi-anticaduta-arrampicata/kit-anticaduta/kit-treeclimbing-pro-detail
sarebbe la mia prima esperienza e ho visto qualche video su come fare a salire, non mi sembra niente di complicato, a me piacerebbe provare, voi che mi dite?
ricky7- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.13
Re: TREE CLIMBING
Attenzione! .. l'abbattimento in quota è un'attività molto pericolosa, non va improvvisata e per iniziare non basta vedere qualche video.
ricky7 prima di provare ... ti consiglio di rivolgerti ad un' esperto qualificato che ti possa indirizzare e seguire, meglio ancora se fai un corso.
gian66- Moderatori
Re: TREE CLIMBING
si infatti volevo farmi insegnare da uno o due colleghi ad arrampicarmi in modo da non arrivare impreparato, è vero che sono abbattimenti da fare per la mia famiglia quindi non ho scadenze di tempo, però soprattutto e come prima cosa per la sicurezza fare un pò di pratica, anche su qualche pino.
Re: TREE CLIMBING
Se vuoi avvicinarti al treeclimbing e hai dei conoscenti che lo fanno, prova a proporgli di seguirli su qualche lavoro come assistente, così vedendo di persona ti fai un'idea del loro modo di salire e lavorare e sapranno consigliarti anche l'attrezzatura base per iniziare. Oppure li puoi chiamare per il lavoro dei tuoi abeti e sfruttare quell'occasione.
Il kit che hai trovato on line mi sembra incompleto per le tue esigenze e per i ramponi e longe antitaglio puoi aspettare, non sono indispensabili all'inizio.
Re: TREE CLIMBING
se devo far fare il lavoro a quegli altri e pagare loro noleggio il ragno e fo con quello, ma siccome avrei la possibilità di provare un lavoro con i ramponi senza fretta ne pressioni dei clienti sfrutterei l'occasione. Ho la ditta di giardinaggio quindi in futuro si può ripresentare qualche opportunità.
per quanto riguarda il kit, che cosa manca?
Ultima modifica di Don Camillo il Dom Mar 15, 2015 8:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote a messaggio immediatamente precedente)
Re: TREE CLIMBING
Se hai la ditta di giardinaggio, a maggior ragione, ribadisco quanto ho scritto sopra e aggiungo che potresti valutare anche di frequentare un corso.
Forse mi sono espresso male, capisco benissimo che tu voglia sfruttare questo lavoro come un'esercizio per far pratica, ma se non c'è fretta, cerca di arrivarci il più preparato possibile.
Di solito nel kit base oltre ad imbraco, casco e alcuni moschettoni ci sono almeno una corda (a volte due), un discensore, una longe, pesi da lancio e sagolino.
» Piccolo tree climbing
» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI Parte1
Pagina 15 di 18
