In totale ci sono 603 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 602 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
Motoseghe con dotazioni da carpenteria legno
+19
albo93
nixi
SCIROKKO87
" Scotch "
stefano.danieli
santinello
gouda
jonseredVS
Valentine
23 partecipanti
Piallatrici, scorteciatori:
https://2img.net/r/ihimizer/i/scortecciatoreb.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/scortecciatore2.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/c362a3eb83.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/adisco.jpg/
Fresatori scanalatori:
https://2img.net/r/ihimizer/i/2a02.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/5e04.jpg/
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
motoseghe con scortecciatore
Qualcuno li utilizza o li ha mai utilizzati
Non li ho mai utilizzati ma ho visto dei lavori fatti e mi sembra un buon brevetto
ma com'è da utilizzare, trasmette molti scossoni? ci vuole una cilindrata minima? riesce a smaltire bene la corteccia che macina? insomma che ne dite?
Re: Motoseghe con dotazioni da carpenteria legno
mai usati in vita mia.
tre o quattro anni fa avevo revisionato una motosegha che montava quell'aggeggio. unica volta che ne ho visto uno dal vero....
Mi ero interessato un po' di tempo fa agli scortecciatori, volevo qualcosa che mi pelasse i pali di castagno.
Sono molto utilizzati negli USA, il modello più economico è il "log wizard" che è in pratica il tamburo di un pialletto da legno montato sulla batta della motosega:
http://www.logwizard.com/
http://cgi.ebay.com/Log-Wizard-Debarking-Tool-NEW-/280557238599?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415283b947
Qui da noi, la Landoni ne fa un paio di modelli, che mi sembrano belli robusti (mod. L73, non riesco più atrovare il link)
Per i modelli derivati dai pialletti non occorre grande potenza, 50 cc e ne hai da vendere!
Per quello della foto di Iury, probabilmente un po' di più.
Personalmente, ho risolto il problema con un pialletto elettrico da 1000W cinese (comprato al Brico per 50 euro) modificato eliminando il piano metallico di battuta per aumentare la profondità di lavoro.
L'unica accortezza è fare essiccare qualche mese i pali prima di scortecciarli, perchè se sono appena tagliati la corteccia è verde e si sfilaccia invece di diventare segatura, con la conseguenza che il tutto si intasa.
Ne ho visto uno montato su una vecchia Efco 151 non so che marca e modello fosse ma la motosega faceva una fatica boia a farlo girare!!Quindi presumo ci vadano motoseghe abbastanza grosse visto che la 151 se non erro deve essere una 50cc.
Valentine- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.08.09
Io ho sia fresa che scortecciatore. costano abbastanza (300€), ma, io che mi trovo a dover fare parecchie fioriere, mi facilitano molto il lavoro! a mio parere l'attrezzo scortecciatore non necessità di grande cilindrata ( 50 cc) vanno più che bene, per la fresa secondo me servono almeno 60cc.
parlo per esperienza personale.
vibrazioni molto poche, tende a rimbalzare se arriva a termine scavo, lavorando lungo vena- va molto meglio lavorando da sinistra a destra.
jonseredVS- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.10
scusa jonseredVS mi potresti dire di che marca sono i tuoi utensili che usi?
gouda- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.03.12
Attenzione che il post di jonseredVS è del giugno 2011...gouda ha scritto:scusa jonseredVS mi potresti dire di che marca sono i tuoi utensili che usi?
beppe65- ex moderatori
Io sto valutando l' acquisto di uno scortecciatore però quello a testa piana per poter lavorare i tronchi in modo piano (devo ricavarne travetti) quindi avrei dei consigli da chiedervi: che modello scegliere? I prezzi?
Mi preoccupa solo una cosa: usando codesto attrezzo non c'è il pericolo che la pompa dell olio della motosega si danneggi?
per questo tipo di macchine stihl presenta la gamma più vasta e di miglior qualità sul mercato.andry steel ha scritto:Io sto valutando l' acquisto di uno scortecciatore però quello a testa piana per poter lavorare i tronchi in modo piano (devo ricavarne travetti) quindi avrei dei consigli da chiedervi: che modello scegliere? I prezzi?
non vedo rischi per la pompa dell'olio....
dalle mie parti i rivenditori ti danno lo scortecciatore montato su una motosega usata, alla quale è stata tolta la pompa dell'olio.
non so di preciso il modello o marca, so che sono austriaci e il costo complessivo è intorno ai 600 €.
gian66- Moderatori
Io in giro ne ho trovate dell Interforst e sembrano buone, quella della Stihl l' ho vista in segheria per modellare i travi. Solo che sul catalogo Stihl non c'è scritto nulla di questi apparecchi. A me basterebbe solo il kit con la scortecciatrice in quanto le motoseghe su cui montarle non mancano. Mi potete dare dei link? Appena riesco andiamo a fare un giro da un po' di negozianti a sentire i prezzi. Perchè a mano mi sto veramente rompendo.
andry steel ha scritto:Io in giro ne ho trovate dell Interforst e sembrano buone, quella della Stihl l' ho vista in segheria per modellare i travi. Solo che sul catalogo Stihl non c'è scritto nulla di questi apparecchi. A me basterebbe solo il kit con la scortecciatrice in quanto le motoseghe su cui montarle non mancano. Mi potete dare dei link? Appena riesco andiamo a fare un giro da un po' di negozianti a sentire i prezzi. Perchè a mano mi sto veramente rompendo.
quelle che ti dicevo prima che si trovano nella mia zona sono tutte Interforst, e vanno molto bene.
ma costano molto care.
se hai motoseghe usate ancora in buono stato, .... ci adatti il kit e risparmi soldi.
mi informo da altri per sapere cose c'è di valido, poi ... di dico.
attenzione, devi scortecciare o fresare ??
ci sono tipi e modelli diversi, ogniuno adatto o per una cosa o per l'altra.
gian66- Moderatori
Praticamente mi servono per svasare i tronchi per fare le fioriere. Però devo solo rifinire il fondo e con il pialletto non ci riesco. A mano è troppo lungo (ci voglio 2 giorni per un lavoro decente) e quindi sto valutando l' acquisto. La userei anche per rifinire i travi e scortecciarli ogni tanto.
La fresatrice mangia di più, però ha un ampiezza di lavoro minore e quindi per lisciare il fondo la vedo un po' scomoda o sbaglio?
Se mi facessi sapere qualcosa sui prezzi e su qual è meglio per il mio utilizzo mi saresti di grande aiuto!
Sisi la metterei su una motosega vecchia, 55 cc penso bastino.
Che tipi di essenza usi xle fioriere? Larice, castagno o cosa? Io ho sentito che per farle andare un po' decentemente le frese non bastano 50cc. Che motosega useresti? Saluti.
Ultima modifica di Stefano Jacopo il Mer Ago 01, 2012 7:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione e aggiunta.)
Data d'iscrizione : 06.07.12
per farti un' idea di quello che puoi trovare leggi quiandry steel ha scritto:Praticamente mi servono per svasare i tronchi per fare le fioriere. Però devo solo rifinire il fondo e con il pialletto non ci riesco. A mano è troppo lungo (ci voglio 2 giorni per un lavoro decente) e quindi sto valutando l' acquisto. La userei anche per rifinire i travi e scortecciarli ogni tanto.
http://www.sabart.it/download/allegati/fn000303.pdf
riguardo ai prezzi, ... il solo scortecciatore con la campana costa € 350 circa, poi lo devi montare su una motosega.
ma questo è un lavoro che sicuramente tu sai fare, e ... motoseghe usate ne trovi quante vuoi.
un 55 cc se non fai lavori grossi, basta ...
gian66- Moderatori
Si ma quasi quasi uso la vecchia 65 L per mettergli sopra il kit, beh vedrò con mio padre, i prezzi sono quelli che pensavo. Ho intenzione di prendere il secondo rullo che è presente nel depliant che mi hai dato, il codice è: Cod. R370309. Ti sembra che posssa andare bene uno strumento simile?
andry steel ha scritto:Si ma quasi quasi uso la vecchia 65 L per mettergli sopra il kit, beh vedrò con mio padre, i prezzi sono quelli che pensavo. Ho intenzione di prendere il secondo rullo che è presente nel depliant che mi hai dato, il codice è: Cod. R370309. Ti sembra che posssa andare bene uno strumento simile?
che io sappia, altro sul mercato non cè, quindi direi proprio di si!, ... attenzione a prendere la campana adatta il tipo di motosega che vuoi usare.
tienici aggiornati
gian66- Moderatori
qualcuno ha mai usato questo scortecciatore della DVA ??
nella mia zona nessun rivenditore lo tiene in casa (costa 320 € lo prendono solo su ordinazione), quindi ... non riesco a capire se è una macchina valida.
se qualcuno sa dirmi qualcosa in proposito, .... mi fa piacere.
saluti e grazie!!
ps. forse sono nel topic sbagliato, se è cosi' i moderatori facciano il dafarsi..
gian66- Moderatori
L'ho visto in fiera a Vicoforte due settimane fa.
Francamente mi è sembrato pesante. Non posso dirti l'ergonomia, non l'ho usato.
Però era in vendita per 650 euro se non sbaglio, sul sito DVA lo vendono per 870 euro... sicuro che il prezzo sia giusto ?
650 €
il rivenditore allora si è sbagliato ..... forse ha fatto confusione con qualcos' altro.
quel prezzo mi allettava molto, .... se costa più del doppio, il discorso cambia.
vero che è pesante (13 kg), ha un motore blu bird massiccio.
... uno scortecciatore (peso sui 2,7 kg) con motosega siamo sui 10 kg +/-,.... il prezzo però varia molto da che mts si usa.
mah!! se altri sanno dirmi la loro, ....
gian66- Moderatori
Buon giorno,appena riesco a capire come fare ti metto una foto del mio.Comunque in parole povere è una staffa imbullomata nei prigionieri della sbarra con la trasmissione tramite cinghia e 2 pulegge.L'utensile è un rullo con 2 lame tipo quello dei pialletti elettrici manuali,la differenza stà ,oltre alle dimensioni,nel fatto che il rullo è concavo nella parte centrale in modo da copiare la rotondità del tronco da scortecciare.Funziona molto bene,un difetto può essere che è abbastanza sbilanciato in avanti ma lo fai lavorare quasi appoggiato muovendolo avanti e indietro e un pò di peso lo scarichi,ilpalo o il tronco devi comunque sollevarlo da terra per portarlo ad un'altezza che ti permetta di lavorare senza piegarti altrimenti dopo un pò sono dolori.Per prezzo e ulteriori notizie a presto.Ciao Luca
santinello- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.12
in questi giorni ho montato sulla mia Stihl MS250, uno scortecciatore Sabart.
le due lame sono a rullo tondo, è adatto per tronchi e pali.
ho dovuto fare alcune modifiche per addatarlo sulla 250, e non ho ancora finito.
selle motoseghe Husq, l' operazione di addattamento, è sicuramente più facile.
per ora, lo usato solo due volte, per prova.
appena riesco .... faccio sapere meglio come mi trovo.
gian66- Moderatori
Consiglio accessori motosega
Ciao a tutti,
Chiedo in questa sezione per un'esigenza relativa ad un accessorio che possa essere montato su una motosega e abbia le stesse caratteristiche di una rusticatrice :
La rusticatrice /satinatrice e' una macchina che consente di levigare/rusticare il legno (generalmente tavole, ma anche tronchi).
Allego immagine come esempio :
Per caso qualcuno conosce accessori che possano essere montati sull'asse motore di una motosega, e possano funzionare analogamente a tale attrezzo?
stefano.danieli- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.01.13
esistono scortecciatori a cui puoi applicare una spazzola metallica.
francamente non li ho mai visti col disco in carta vetrata
» Tagliare ceppi di legno in direzione della vena del legno.
» Restauro Echo CS 60 S
» legnami di bassa qualità e bassa resa calorica
