Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 653 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 653 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Stihl 031AV
+7
stihll
fradiavolo
11 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Stihl 031AV
Ciao ragazzi,
come paga per aver PULITO una Husqy in pessimissime condizioni e sistemato la levetta dell'aria ho ricevuto la macchina in oggetto ferma da parecchi anni ma sembra tenuta abbastanza vecchia. Che tipo di macchina era? qualcuno sa più o meno di anno potrebbe essere?
Lo presa e messa sullo scaffale ma non vedo l'ora di metterci mano, pulirla e vedere se funziona. Le operazioni che avrei in programma sono queste:
-Una bella pulizia accurata
-Smontare la marmitta e controllare le condizioni del pistone
-Verificare la corrente alla candela
-Pulire bene i serbatoi prima di metterla in moto
-Verificare la completa libertà di movimento degli organi di taglio
-Metterla in moto e vedere cosa racconta. Poi intervenire sul resto
cosa ne pensate?
cosa ne pensate?
Re: Stihl 031AV
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/858c0dec5088261b88256ba2001978db?OpenDocument
buon lavoro
buon lavoro
Re: Stihl 031AV
graziew ferrari, avevo perso il sito dai preferiti e non mi ricordavo il nome.
grazie tante
grazie tante
Re: Stihl 031AV
bella ed interessante macchina.. vedrai che ne racconterà tante buon lavoro
fradiavolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.02.12
Re: Stihl 031AV
mettero foto appena possofradiavolo ha scritto:bella ed interessante macchina.. vedrai che ne racconterà tante buon lavoro
Re: Stihl 031AV
eccola, esternamente sembra tenuta bene, dentro vediamo...... a detta del tipo sono almeno 10-15 anni che è dimenticata in un garage...
Re: Stihl 031AV
Molto bella! La barra dovrebbe essere ancora Stihl originale a giudicare da quella piccola banda arancione che si intravede.
Penso che se ti rechi da un rivenditore Stihl dovresti poter reperire i ricambi originali: l'anno scorso ho visto in riparazione una 041AV e se non ricordo male mi han detto che si trovava ancora tutto
Poseidon X6- ex moderatori
Re: Stihl 031AV
grazie, ad occhio non vi nulla di rotto, ma devo provarla per cantare vittoria
Re: Stihl 031AV
bella e conservata in ogni particolare e poi anche la lama come ha fatto notare poseidon è la sua con le bande arancio, controlla il carburatore è l'unica cosa che da problemi su questo modello (tenuta spillo), cosi a colpo d'cchio dovrebbe essere del 72iury1977 ha scritto:grazie, ad occhio non vi nulla di rotto, ma devo provarla per cantare vittoria
Re: Stihl 031AV
aggiornamento.......
ieri sera, ho iniziato lo smontaggio per un rapido controllo dei parametri vitali e deciso a dare una bella pulita.
La macchina sembra essere stata curata nella normale manutenzione e pulizia, ma se andiamo a fondo
Svuotati entrambi i serbatoi, ho controllato l'arrivo della corrente che per fortuna c'è!
Volevo togliere la marmitta per controllare le pareti del pistone ma l'ultyima vite mi faceva dannare così gli ho spruzzato un bel pò di svitol ed la lascio per la prossima visita.
Liberato il carburatore volevo anche liberare il carter lato volano ma a parte lo sportellino per il meccanismo cordivella di avviamento sono andato un pò in crisi perchè collegato a questo c'è il serbatoio benzina che vorrei evitare di aprire.
secondo voi sarebbe fattibile aprire la macchina lungo questa linea in modo da non dover dividere il serbatoio benzina?
so che non è facile rispondere vedendo due foto.....cerco olo un pò di incoraggiamento
Re: Stihl 031AV
se mi ricordo bene, dovresti liberare la parte inferiore da quella superiore del impugnatura posteriore, sfilando il tirante che li tiene assieme, saltano via due antivibranti ed è fatta.
quando rimuovi il tutto presta attenzione al cavo di massa, è collegato con un connettore cilindrico.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: Stihl 031AV
concordo con quello scritto da maxb, forse devi togliere pure la parte dell'accensione a cordicella perchè dietro ci sono due viti antivibranti, nella quinta foto sopra al tasto di spegnimento ci sono due viti che tengono il serbatoio, guarda anche quella parte lì.
stihll- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.11.12
Re: Stihl 031AV
intendi questo tirante??maxb. ha scritto:se mi ricordo bene, dovresti liberare la parte inferiore da quella superiore del impugnatura posteriore, sfilando il tirante che li tiene assieme, saltano via due antivibranti ed è fatta.
stihll ha scritto:concordo con quello scritto da maxb, forse devi togliere pure la parte dell'accensione a cordicella perchè dietro ci sono due viti antivibranti, nella quinta foto sopra al tasto di spegnimento ci sono due viti che tengono il serbatoio, guarda anche quella parte lì.
quelle due viti mi dividono il serbatoio, è proprio necessario???
mi sa che la settimana prossima la guardo bene e decido
Re: Stihl 031AV
no no, scusa, che idiota che sono, non mi ero accorto che hai già rimosso la parte arancione...
le due viti che tengono conginunto il serbatotio non toccarle.
la vite che indichi con la freccia invece va tolta, poi dovrebbe venire via.
certo è che non è facile(almeno per me) dare indicazioni su di una macchina che non smonto da tempo, sopratutto senza averla in mano
Re: Stihl 031AV
so di aver intavolato una discussione che lascia un pò il tempo che trova......l'ho fatto più che altro perchè non vedo l'ora di smontarla e pulirla a fondo e vedere se c'è qualcosa da sistemare o sostituire, ma ho pochissimo tempo da dedicargli e parlarne mi fa pensare di portarmi avanti. Sono sicuro che sia difficile farlo con foto che poi prendono angolature che magari non interessano ed altre invece nascoste che sarebbero fondamentali. E' solo per divertirci un pòmaxb. ha scritto:
Re: Stihl 031AV
aggiornamento....
ho smembrato la macchina.
prima ho rimosso il grosso dello sporco con una spatolina di metallo, ho lavato i singoli pezzi smontati con benzina spennellando alla grande, poi li ho ascigati e messi a bagno con un intruglio di saponi fatto in casa. Ora riposano ammollo. Stasera vediamo, da un primo sopralluogo fatto stamattina il colore scuro dell'acqua lascia ben sperare. Mi resta il monoblocco con bobina da ripulire inquanto è terribilmente incrostato. Sono un pò dubbioso nel rimuovere la bobina perchè non so se riuscirò a reinstallarla a dovere a causa degli spessori
ma sarò obbligato se voglio pulire a fondo anche le alette del cilindro e del volano. Non ho uno spessimetro, a quanto distante dal volano va messa la bobina??
Ora ho poco tempo, la mia idea è quella una volta ripulito tutto per bene, montarla e provare l'avviamento e l'utilizzo per vedere se tutto è ok. Una volta funzionante la metterò sullo scaffale pronta per un restauro delle vernici in un momento migliore.
Re: Stihl 031AV
stai facendo un buon lavoro iury
se le incrostazioni di olio e grasso non vengono via prova con il gasolio è più efficace della miscela per levare quel tipo di incrostazioni e in più non evapora miraccomando però di fare questi lavori sempre all'aria aperta per evitare di respirare i vapori di benzina o gasolio
hai visto le condizioni del pistone dalle luci scarico/aspirazione com'è messo?
per la bobbina non ti so dire ma vedrai che presto qualcuno si farà sentire,saluti
Re: Stihl 031AV
dalla parte aspirazione, quello che si vede del pistone sembra come nuovo, dal lato scarico c'è una leggerissima macchiolina scura appena sopra la seconda fascia (si vede un pò nella 4° foto) ma ritengo che sia veramente trascurabile.dominik ha scritto:
La corrente arriva bene, non ho provato a farla partire perchè prima volevo pulire benissimo entrambi i serbatoi essendo ferma da tempo memore ed entrambi i serbatoi appunto erano quasi pieni. Spero di non evere sorprese dopo il riassemblaggio ma se così fosse so già come smontarla
Chiedendo agli esperti di verniciatura. Se dovessi cambiare idea e pensare di riverniciarla, devo per forza sabbiare i pezzi? oppure non essendo messi male posso pensare di carteggiarli? poi che tipo di primer dovrei applicare? che tipo di vernice devo prendere?? calcolando che lo farei a casa con normale pistola di verniciatura e senza forno....anzi freddino.
Re: Stihl 031AV
Ciao Iury!per pulire bene il tutto, vai di petrolio bianco! fa paura, agisce molto meglio rispetto la benzina!! ottimo lavoro, comunque!!!
Re: Stihl 031AV
usa il petrolio bianco, quello che veniva usato nelle vecchie stufette per riscaldare, è veramente una bomba, molto più veloce per pulire rispetto a benzina.
Re: Stihl 031AV
stasera, appena arrivato a casa sono passato per l'officina per dare un'occhiata al risultato dopo quasi un giorno in ammollo.....penso non siano mai stati così puliti. Li ho sciacquati per bene e li ho messi nel locale caldaia ad asciugare. Direi che sono venuti una favola, domani mi sono deciso a smontare la bobina e pulire anche tutto il monoblocco alla grande, poi deciderò se rimontare così o se già che ci sono dare una riverniciatina. Se faccio in tempo domattina faccio qualche foto e le posto
Re: Stihl 031AV
Il "canonico" 0,3 mm va bene nel 99% di questi motori. Salutiiury1977 ha scritto: Non ho uno spessimetro, a quanto distante dal volano va messa la bobina??
Re: Stihl 031AV
grazie mille falcettofalcetto ha scritto:Il "canonico" 0,3 mm va bene nel 99% di questi motori. Salutiiury1977 ha scritto: Non ho uno spessimetro, a quanto distante dal volano va messa la bobina??
Re: Stihl 031AV
grande soddisfazione per il risultato di pulitura
ora mi resta da pulire questo
una votla pulito penserò se riverniciare
Re: Stihl 031AV
cavoli, hai ottenuto un gran risultato!! complimenti!! non mi sembra messa male di vernice...magari ci sta un bel conservato, così ,mantiene il fascino del vissuto, no??
Pagina 1 di 4
