» Recupero Alpina prof 45 Da manhaus71 Oggi alle 11:04 pm
Da luca31 Oggi alle 9:35 pm
In totale ci sono 298 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 297 Ospiti :: 2 Motori di ricercamanhaus71
Stihl 031AV
+7
stihll
fradiavolo
11 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Stihl 031AV
No Iury, a parer mio dalla candela non puoi perdere la compressione a tal punto da impedire il funzionamento. Prova a mettere un po' di acqua saponata attorno alla candela avvitata, aziona un po' di volte l'avviamento e ti togli il dubbio.
Re: Stihl 031AV
infatti Falcetto, ho provato a rimontare, cambiare candela e stringerla un pò di più e riprovare ad avviare (tentativo disperato ) ma ancora nulla, non sta in moto. Allora ho rismontato tutto, levato il volano con un estrattore fabbricato al volo per l'occasione, tolta la frizione e sono arrivato ai paraoli, in realtà uno è un cuscinetto paraolio. Il meccanico mi diceva che lui li toglieva dall'esterno senza aprire il blocco, ma la vedo durissima, temo che mi tocca aprire i due carter spingere fuori i due paraoli dall'interno, che ne dite??falcetto ha scritto:No Iury, a parer mio dalla candela non puoi perdere la compressione a tal punto da impedire il funzionamento. Prova a mettere un po' di acqua saponata attorno alla candela avvitata, aziona un po' di volte l'avviamento e ti togli il dubbio.
farò una domanda stupida inquanto la munualità non mi manca ma un pò di esperienza si....smontanto devo rimuovere anche pistone, biella ecc, quando rimonto cìè qualche messa in fase particolare da guardare o possono essere assemblati solo in un modo???
estrattore
paraolio lato frizione
paraolio lato volano
Re: Stihl 031AV
beh non scomporre l'albero, non è necessario... per il rimontaggio, essendo un 2t non ha bisogno di fasi o altro... c'è un modo solo. presta solo attenzione alle fasce quando poni il pistone nel cilindro e (prima) ungi bene il tutto con olio da miscela
Re: Stihl 031AV
sarà sicuramente necessario anche rifare la guarnizione tra i due carter, vero?? meglio la carta o la pasta nera o rossa per guarnizioni??
Re: Stihl 031AV
iury1977 ha scritto:sarà sicuramente necessario anche rifare la guarnizione tra i due carter, vero?? meglio la carta o la pasta nera o rossa per guarnizioni??
eh le guarnizioni si... io tendenzialmente uso la carta e un sottile strato di pasta nera su entrambi i carter.....
Re: Stihl 031AV
A vista sembra che questo paraolio non faccia tenuta. Per il lato frizione probabilmente bisognerà cambiare il cuscinetto col paraolio incorporato.iury1977 ha scritto:...farò una domanda stupida inquanto la munualità non mi manca ma un pò di esperienza si....smontanto devo rimuovere anche pistone, biella ecc, quando rimonto cìè qualche messa in fase particolare da guardare o possono essere assemblati solo in un modo???
Quando rimonterai il volano metti il pistone al P.M.I. per evitare di forzare il pattino delle puntine con la camma sporgente del volano.
Se i due semicarter hanno la guarnizione è bene rimontarla. La pasta siliconica da sola si azzera come spessore.
Re: Stihl 031AV
in effetti il piatto puntine è oleoso.... mi sa che Falcetto ha ragione! per solito, quella zona la si trova sempre ben pulita, o, al limite, con polvere, ma non con unto...
Re: Stihl 031AV
speriamo di aver trovato il danno, li cambio entrambi e non ci penso più, se riesco stasera domani vado ea prenderli, li cambio, rifaccio la guarnizione con carta e pasta e riassemblo il tutto. Quella zona sotto il volano, posso lavarla con un pò di benzina o do una soffiata e via??......non vedo l'ora.....Alessio510 ha scritto:in effetti il piatto puntine è oleoso.... mi sa che Falcetto ha ragione! per solito, quella zona la si trova sempre ben pulita, o, al limite, con polvere, ma non con unto...
Re: Stihl 031AV
iury1977 ha scritto:...Quella zona sotto il volano, posso lavarla con un pò di benzina o do una soffiata e via??......non vedo l'ora.....
si , è sufficiente così...
Re: Stihl 031AV
il filetto riportato sul foro della candela è originale dalla casa e non una riparazione, per quando riguarda i paraolio di banco è una bella rogna , non sono piu disponibili, ma c'e qualcosa di husqvarna adattabile purtroppo sto avendo problemi anche io con la mia 030... buon lavoro!!
fradiavolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.02.12
Re: Stihl 031AV
Venerdi sera/notte, ho smontato tutto, "tagliato la testa al toro"
il cilindro mi sembra perfetto, un pò di morche sul cielo per il resto nessun graffio
il pistone ha solo qualche scottatina e un pò di morchie sul cielo che eliminerò con carta vetrata
a parte i paraolio che ho portato da un riparatore e mi ha detto che li ordinava e dovrebbe averli per mercoledi ( speriamo, ma in seguito al post di fradiavolo???!!) anche le gabbie a rulli mi sembrano buone. Sono riuscito a recuperare anche le due guarnizioni senza romperle, quindi se non le trovo, metto un pò di pasta su entrmbi i lati e via....
gia che c'ero ho chiesto se aveva due molle di ritorno dei salterelli di avviamento, vediamo.....
avete qualche consiglio sul rimontaggio?? meglio mettere i cuscinetto sull'albero e poi mettere i carter o contrario?????
già che ci sono smonto anche la pompa e revisiono anche quella...
ora ho dato una grande pulita a tutto ed attendo con trepidazione il riassemblaggio
Re: Stihl 031AV
Personalmente, monto sempre prima i cuscinetti nei carter. Salutiiury1977 ha scritto:...avete qualche consiglio sul rimontaggio?? meglio mettere i cuscinetto sull'albero e poi mettere i carter o contrario?????
Re: Stihl 031AV
Idem come sopra.
roberto- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.09
Re: Stihl 031AV
e metti qualcosa per inserire i cuscinetti (tipo grasso) o meglio a secco??falcetto ha scritto:Personalmente, monto sempre prima i cuscinetti nei carter. Salutiiury1977 ha scritto:...avete qualche consiglio sul rimontaggio?? meglio mettere i cuscinetto sull'albero e poi mettere i carter o contrario?????
Re: Stihl 031AV
Un filo d'olio non fa mai male....fra acciaio e alluminio. In realtà andrebbero riscaldati a 80°C ma è molto più importante la bontà (perpendicolarità rispetto al carter)dell'inserimento e fare forza solo sull'anello esterno. Saluti
Re: Stihl 031AV
perfetto, mi procuro deu tubetti con diametri corrispondenti agli anelli, ma quando andrò a posizionare il carter già munito di cuscinetto e dovre infilarlo nell'albero motore o dovrò dare qualche colpo di martello per portare in sede il tutto non si rischia di chiudere un pò le due spalle dell'albero sopra al quale è montato lo stelo del pistone????? scusate la mia immensa ignoranzafalcetto ha scritto:Un filo d'olio non fa mai male....fra acciaio e alluminio. In realtà andrebbero riscaldati a 80°C ma è molto più importante la bontà (perpendicolarità rispetto al carter)dell'inserimento e fare forza solo sull'anello esterno. Saluti
Re: Stihl 031AV
iury1977 ha scritto:perfetto, mi procuro deu tubetti con diametri corrispondenti agli anelli, ma quando andrò a posizionare il carter già munito di cuscinetto e dovre infilarlo nell'albero motore o dovrò dare qualche colpo di martello per portare in sede il tutto non si rischia di chiudere un pò le due spalle dell'albero sopra al quale è montato lo stelo del pistone????? scusate la mia immensa ignoranza
beh qualche colpo con la mazzetta di gomma è d'obbligo.... non dovrebbe crearti problemi
Re: Stihl 031AV
se nel caso non dovessero entrare devi scaldare i semicarter con la fiammella,sui blocchi scooter mi capitava spesso che ci andavano stretti
Re: Stihl 031AV
Dominik ha scritto:se nel caso non dovessero entrare devi scaldare i semicarter con la fiammella,sui blocchi scooter mi capitava spesso che ci andavano stretti
in realtà sarebbe la procedura standard... ma con un fornetto, altrimenti il riscaldamento disomogeneo può creare tensioni nel materiale.
Re: Stihl 031AV
utilizzare il phon elettrico può facilitare il lavoro??Alessio510 ha scritto:Dominik ha scritto:se nel caso non dovessero entrare devi scaldare i semicarter con la fiammella,sui blocchi scooter mi capitava spesso che ci andavano stretti
Re: Stihl 031AV
iury1977 ha scritto:utilizzare il phon elettrico può facilitare il lavoro??
l'asciugacapelli non credo..magari il phon per togliere gli adesivi, quello da carrozzeria... col phon normale non ho mai provato...
Re: Stihl 031AV
Alessio510 ha scritto:iury1977 ha scritto:utilizzare il phon elettrico può facilitare il lavoro??
aleee, intendevo con il phon professionale da carrozzeria ovviamente
non sono praticissimo di motori, ma con attrezzi vari e utensili ci so fare un pò
Re: Stihl 031AV
iury1977 ha scritto: aleee, intendevo con il phon professionale da carrozzeria ovviamente
ah ah ah pardon Iury!!!! sai, aquesto mondo se ne sentono tante....!
Re: Stihl 031AV
anche io lo uso per molti impieghi,una volta lo usai per far scioglere del grasso indurito all'interno di una canna d'alluminio di un motore,ricorda però che ci vorrà molto tempo per portare a temperatura i carter
Re: Stihl 031AV
Trovati....il meccanico mi ha trovato il paraolio lato volano, il cuscinetto lato frizione è opsoleto, ma è riuscito a trovare il paraolio da sostituire nel cuscinetto...
paraolio e cuscinetto vecchi
Il problema è che il paraolio lato volano circa 8€., il paraolio per il cuscinetto 27€. roba da matti....
bhe ora li cambio e vediamo...altrimenti è il carburatore
Pagina 3 di 4
