Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 566 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 563 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Casper, mais73, vfonteb
Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_lcap30%Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_lcap35%Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_lcap12%Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_lcap2%Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_lcap4%Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_lcap5%Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_lcap2%Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_lcap9%Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_lcap1%Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+22
AbeteRosso
Phil-81
Piero1777
alex95
frullix
brontolo
26 partecipanti
Pagina 2 di 3 Precedente  1, 2, 3  Successivo
Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Empty Re: Stima peso legna in catasta
Messaggio  alex95 Mar Mar 07, 2017 8:37 am
Forse mi sono espresso male, ho una legnaia con un volume di 20 metri cubi di quercia impignata, quindi 20 metri steri; ho fatto riferimento al messaggio di marco63 e dalla tabella mi pare di capire che la conversione tra metro stero di ciocchi e metro cubo è 0.85 e il peso della quercia stagionata è sui 7quintali al metrocubo, allora io ho fatto:
20x0.8 = 16 metricubi x 7 = circa 110 quintali
alex95
alex95
Data d'iscrizione : 07.01.17
Messaggio  ferrari-tractor Mar Mar 07, 2017 8:54 am
Per esperienza, non sono mai riuscito ad impilare così bene ad arrivare al 85% del peso al metro cubo, specie con pezzi piccoli Very Happy
comunque, la tua stima è corretta
20ms x 5q/ms = 100q
20ms x 6q/ms = 120q
qualsiasi valore nel mezzo va bene, per la precisione c'è la bilancia Very Happy
Messaggio  alex95 Mar Mar 07, 2017 9:06 am
Ok grazie ok capo nel caso di legna appena tagliata posso usare 10quintali/metrocubo per stimare quant'era all'origine?
Quindi 150/160 quintali?
alex95
alex95
Messaggio  Dan56k Mar Mar 07, 2017 9:10 am
ferrari-tractor ha scritto: per la precisione c'è la bilancia Very Happy
Sarò maniaco, ma sono quasi vent'anni che quando porto in casa la legna la peso sempre. E' così che ho scoperto che quell'unica volta che l'ho comperata mi avevano rubato qualche quintale. ratatatataaa
La porto dentro in casse di plastica da lavori in campagna, quelle rosse impilabili per intenderci, e ho visto che una cassa piena zeppa di pezzi tagliati da stufa di essenze varie oscilla sempre tra i 27 e i 32 chili. Se di sola quercia e leccio raggiunge i 34/35.
In questo modo è facile controllare di quanto è composta una piccola catasta. Per certo.
Messaggio  falcetto Mar Mar 07, 2017 4:19 pm
alex95 ha scritto:Ok grazie ok capo  nel caso di legna appena tagliata posso usare 10quintali/metrocubo per stimare quant'era all'origine?
No Alex: ti hanno già detto che un conto è un metro cubo pieno e un conto è il metro stero. Non esiste legna che pesa 10 quintali/metro cubo. Neanche se ci fosse dentro il 99% di acqua, perché un metro cubo di acqua pesa esattamente 10 quintali. Saluti
Messaggio  alex95 Mar Mar 07, 2017 4:46 pm
Stima peso legna in catasta - Pagina 2 IMG_6806
Non è l'unico sito che indica quel peso per la quercia
alex95
alex95
Messaggio  mikhele Mar Mar 07, 2017 6:41 pm
Mi spiace contradirti Falcetto.
Per esperienza personale ti garantisco che vi sono parecchie essenze oltre la quercia che superano la tonnellata al metro cubo,anche di 100/150 kg.
Logicamente appena abbattute quindi senza calo dovuto all'essiccagione.
Data d'iscrizione : 31.10.12
Messaggio  falcetto Mar Mar 07, 2017 7:09 pm
Se siete sicurissimi chiedo scusa per le mie affermazioni. Ringrazio e saluto
Messaggio  damiano78 Mer Mar 08, 2017 10:39 am
mikhele ha scritto:Mi spiace contradirti Falcetto.
Quindi in acqua, affondano? ?????
Data d'iscrizione : 25.02.15
Messaggio  Piero1777 Mer Mar 08, 2017 5:51 pm
Esatto affondano.... alcuni legnami hanno peso specifico superiore ad uno, quello dell'acqua... chiaramente appena tagliati
http://www.elettronavigare.it/files/TABELLA%20PESI%20SPECIFICI.pdf
Piero1777
Piero1777
Data d'iscrizione : 19.09.14
Messaggio  damiano78 Mer Mar 08, 2017 8:17 pm
Ho letto che l'ulivo supera il peso specifico dell'acqua, ovviamente appena tagliato.
Appena ho occasione provo ad immergerne un pezzo in una tinozza.
Messaggio  Ghepardo Mer Mar 08, 2017 8:21 pm
Exclamation Questo topic riguarda la stima del peso legna in catasta. Per discutere più approfonditamente del peso specifico delle varie essenze abbiamo un altro topic dedicato:
https://lamotosega.forumattivo.com/t3134-tabelle-resa-calorifica-e-peso-specifico-legna-da-ardere
Messaggio  Issels03 Lun Feb 18, 2019 6:02 pm
Vorrei cercare di capire quanta legna porto su dal bosco in base ai giri che faccio per capire quanta ne brucio in un inverno. secondo voi quanto può pesare questa legna? sono orniello (pensavo fosse frassino ma qua la chiamano nusetta è ho scoperto che è l'orniello che viene chiamato così) rovere e robinia. dimensioni del carico 170X90X80. io avrei stimato un 7 quintali. voi che ne pensate?
Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Img_2014
Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Img_2015
Data d'iscrizione : 31.07.15
Messaggio  Phil-81 Lun Feb 18, 2019 9:40 pm
Ciao, visto che le ruote non sono ammortizzate, potresti provare ad alzarne una con una leva( anche un bel tronchetto resistente). Ipotizzando che il peso sia equamente distribuito, sono 350 kg a ruota. Con una leva in rapporto 1:5( ad esempio 20 cm-fulcro- 100 cm di leva) se all’estremità della leva applichi 70 kg ( non so tu quanto pesi), dovresti riuscire ad alzarla almeno un centimetro. Si potrebbe provare, la precisione non sarà il massimo, ma dovrebbe funzionare. Magari con altri rapporti a seconda del peso che applichi, trovando magari un circa.
Ovviamente senza farti male e senza esporti ad alcun pericolo, mi raccomando.
Phil-81
Phil-81
Data d'iscrizione : 13.08.13
Messaggio  Il Celtico Lun Feb 18, 2019 9:50 pm
Probabilmente sei stato ottimista con il carico, comunque, con una bilancia pesapersone potresti pesare con una ventina di giri tutta la legna. Sara' precisa al kg e ti servira' per farti l'occhio. Per il prossimo carico avrai all'incirca un peso simile ed imparerai a stimare correttamente la quantita' di legna caricata.
Facci sapere, siamo curiosi.
Messaggio  AbeteRosso Lun Feb 18, 2019 10:00 pm
io direi di escludere il metodo con la leva perché oltre a gravare sulle ruote il peso della legna si va a scaricare anche sul gancio di traino del trattore e soprattutto in questo caso dato che l'asse delle ruote è parecchio arretrato nel tuo rimorchio
AbeteRosso
Data d'iscrizione : 10.02.19
Messaggio  Mark Ingegno Lun Feb 18, 2019 11:53 pm
Benché il sistema della leva sia concettualmente stuzzicante, l'ipotesi dell'utilizzo di una bilancia pesapersone mi pare in effetti la cosa più semplice e precisa Smile ed esclude il computo della tara (carro).
Un'altra stima del quantitativo di legna che bruci potrebbe derivare dal peso delle ceneri prodotte mediamente in un giorno, tenendo conto che corrispondono, se non erro, al 2-3% della massa anidra del legno bruciato.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Messaggio  Dan56k Mar Feb 19, 2019 5:39 am
Con le misure che hai dato facendo un conto a metro stero viene tra i 7 e gli 8 q.li.
Messaggio  luca31 Mar Feb 19, 2019 2:51 pm
Issels03 ha scritto:.... sono orniello (pensavo fosse frassino ma qua la chiamano nusetta è ho scoperto che è l'orniello che viene chiamato così) ..
l'orniello è della famiglia del frassino, lo chiamano 'frassino della manna'
Messaggio  Issels03 Mar Feb 19, 2019 2:59 pm
grazie mille per le risposte. il suggerimento della leva è interessante ma oltre alla questione del vincolo con il trattore la questione del peso da applicare mi lascia un po' perplesso perchè dovrei riuscire a concentrare tutto il peso sulla leva. anche la stima delle ceneri è interessante come metodo.
il carico oramai è in catasta e quindi non più pesabile e sono già sicuro che non otterei mai e poi mai la bilancia di casa per pesare la legna quindi come ultima opzione mi resta quella di andare al peso. cosa che non ho mai fatto per la pigrizia di dover andare prima scarico e poi carico.
mi conforta che la mia stima corrisponda bene o male con quella fatta da Dan56k con il metro stero. credo che i miei carichi si aggirino bene o male tra i 5 e i 7 qli. dipende un po' da come sono messo con le forze!!!
si ho letto. infatti ho una mezza idea in caso di estate siccitosa di andare a provare l'estrazione della manna
Messaggio  ferrari-tractor Mar Feb 19, 2019 3:01 pm
bel legno da manici (asce, accette, picconi ecc) Very Happy
confermo la stima di Dan56k: conta circa 7 quintali per metro stero se il legno è verde
Messaggio  Issels03 Mar Feb 19, 2019 3:12 pm
qualcosa terrò sicuramente con quello scopo. stavo giusto leggendo il post di orsoarcubo nel post sui manici
Messaggio  luca. Mar Feb 19, 2019 3:30 pm
Scusate, ma a me i conti non tornano con i vostri. Probabilmente sbaglio, ma a me risulta che stiamo sui 5 quintali scarsi.
Mi spiego, la tabella che ho sempre usato io è la seguente (per comodità ne ho trovata in rete una analoga al cartaceo che ho io):
Stima peso legna in catasta - Pagina 2 Tabell10
In questo caso il volume è 1,7 x 0,9 x 0,8= 1,224 msr ... parliamo però non di Metro Stero Accatastato (legna tagliata, spaccata e accatastata con una certa precisione), ma di Metro Stero Riversato; per cui, se la lunghezza dei tronchi fosse di 40cm, il peso a spanne sarebbe di 1,224 x 0,45= 0,56 tonnellate circa.
Ora, quelli in foto mi sembrano tutti sui 120/150 cm abbondanti, quindi gli spazi interstiziali aumentano, conseguentemente il peso scende ancora; di quanto non saprei e non so se ha senso calcolarlo (anche perchè credo che il fattore umidità sia ancora più rilevante) ma credo sia plausibile pensare che siamo sotto i 5 quintali.
Sto sbagliando?
Luca.
luca.
luca.
Data d'iscrizione : 14.02.18
Messaggio  marzot Mar Feb 19, 2019 4:44 pm
Io credo che sbagli a considerare quel carico in foto legna riversata. Si vede anche ad occhio che gli spazi vuoti sono minori del 65%. Se le misure sono quelle dette, le stanghe son lunge 1,70 m circa e io condivido la stima attorno ai 7 q.li. A crescere piuttosto che diminuire.
Data d'iscrizione : 20.11.12
Messaggio  luca. Mar Feb 19, 2019 5:39 pm
Ok. Io il metro stero accatastato lo calcolavo DOPO il taglio, lo spacco e la sistemazione in catasta. Prima lo consideravo msr (anche se effettivamente Issels03 li ha in qualche modo accatastati sul carretto, mentre io la prima stima la faccio a terra dopo averla radunata in stanghe da 60 cm).
Non sapevo questa cosa del 65% di spazi vuoti.
Grazie.
Luca.
luca.
luca.
