Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 663 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 658 Ospiti :: 3 Motori di ricercaeugenio.bonac, eugenio59, morris ugo, sgaragnone, zucco
Lavoretti...
+83
nèga
rulof
Rondine
baffus
antonio colleoni
RL82
elena
tiziano corrieri
stefen 66
baitino
miki1
frabonovox
juba
mattiajd
flafra
Vignola
Genchy
popeye85
daniele1
dolmar cc
paolo67
castagnone
n.g.k
AlessandroC
pennato
chris8
Nissan
azzalini69
tizianoclimb
87 partecipanti
Pagina 10 di 26
Pagina 10 di 26 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 26
Re: Lavoretti...
complimenti a tutti siete veramente bravissimi,vi invidio
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Re: Lavoretti...
certo che gli amici del forum oltre che con la motosega " e vai con la segatura " ci sanno fare alla grande anche con l'incudine e la lima " E VAI CON LA LIMATURA"
COMPLIMENTRISSIMI a tutti
Re: Lavoretti...
gian66 ha scritto:
mi piace molto il letto senza saldature e senza verniciatura, una domanda: ma non arruginisce?
Il letto, una volta finito l'ho trattato, su consiglio di un vecchio fabbro, come segue:
L'ho scaldato con la fiamma alla temperatura in cui il ferro inizia ad assumere riflessi blu) dopo di chè l'ho tamponato con un intruglio fatto da olio di lino e nero fumo. Una volta asciutto gli ho passato due mani di cera d'api (quella vera)
Il letto l'ho costruito 20 anni fà ed è ancora perfetto a casa dei miei...
psq- utente registrato
Re: Lavoretti...
il letto e' veramente uno spettacolo di forgiatura.purtroppo mestieri che stanno sparendo,vuoi perche' non si trovano quasi piu' i bravi maestri che t'insegnano,battere la mazza e' fatica,il costo elevato del manufatto che non tutti capiscono quanto tempo e dedizione e ormai i ricci,gli anelli bottati ecc ecc sono fatti in produzione dalle industrie.i miei complimenti
flafra- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.14
Re: Lavoretti...
Il problema è che ha battere con un martello dopo un po' di errori si impara, ma capire come scaldare un ferro, sapere come distinguere le leghe, sapere che temperatura raggiungere solo in base al colore che il ferro assume, capire come temprare un metallo con acqua, olio, terra, ecc a seconda del tipo di tempra che si vuole ottenere. Queste sono veramente delle malizie che difficilmente si leggono sui libri. Con due tempre diverse ho visto lo stesso ferro rompersi come un cristallo, ribattersi come stagno o mantenere la forma anche sotto forti colpi.......eccezionale veramente.............
Re: Lavoretti...
iury1977 ha scritto:...Queste sono veramente delle malizie che difficilmente si leggono sui libri. Con due tempre diverse ho visto lo stesso ferro rompersi come un cristallo, ribattersi come stagno o mantenere la forma anche sotto forti colpi.......eccezionale veramente.............
Condivido in parte. Con i libri difficilmente potrai acquisire abilità manuali o malizie che magari maturi solo con esperienza e tirocinio presso qualcuno esperto del mestiere.
Da tener presente comunque che esiste una bibliografia sui mestieri antichi. Molto più vasta di quanto si possa immaginare. Esistono poi manuali tecnici. L'ultimo che ho comprato della Hoepli - Saldatura e Taglio dei Metalli è una vera e propria enciclopedia della metallurgia.
Gli unici che non compro sono quelli che si trovano al Brico, molto illustrati e divulgativi ma anche molto superficiali.
Re: Lavoretti...
Ho trovato anche io diverse letterature sui lavori "antichi" che poi tanto antichi non sono, spesso però parlano di gradi spesso citando forni o altre forme di riscaldamento controllato, mentre sul campo hai una forgia o un cannello e valutare i gradi non è semplicissimo. Sono d'accordo con te che si possa costruire una buona base con manuali e libri ben fatti ma deve proprio essere la base di partenza, fatte le basi una settimana sui libri equivale ad una giornata in officina.
Re: Lavoretti...
Ieri ho iniziato a fare questo contenitore per lo sviluppo di talee semilegnose.
Ho usato rami di nocciolo incrociati e compost. Il tutto a riparo sotto una rete ombreggiante
Re: Lavoretti...
lo usi come "vivaio" dal quale poi prelevare le piantine radicate, all'occorrenza?
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: Lavoretti...
Bravo!
Il nocciolo è un legno che si presta a molti utilizzi ma purtroppo dura poco a contatto col terreno.
Ho sempre pensato di farmi una barriera tipo queste inglesi
http://www.naturalfencing.com/Hurdles_26_Fencing_Hazel_Framed_Hazel_Hurdles.asp
https://www.youtube.com/watch?v=U08AiNxq17Q
per recintare le ceppaie di castagno fresche di taglio ed evitare gli ingenti danni dei maledetti caprioli
Avendo disponibilità di molti noccioli potrebbe essere un'opzione...
Ma credo che richieda troppo tempo... finora ho sempre usato 3/4 pali di castagno ed una rete plastica economica alta un metro e fissata col filo di ferro.
Re: Lavoretti...
motomix ha scritto:lo usi come "vivaio" dal quale poi prelevare le piantine radicate, all'occorrenza?
Esatto serve per la produzione di piantine destinate al consolidamento di un versante (vedi qualche pagina dietro...)
ferrari-tractor ha scritto:Bravo!
Non le conoscevo!
Mi hai dato un'ottima idea anche per fare delle fiorirere
Re: Lavoretti...
Scusami psq, ma le foglie in foto non sono quelle del nocciolo. Sembrano più quasi un oleandro.
Re: Lavoretti...
No i rami di nocciolo sono secchi e servono solo da contenitore. Le foglie sono delle talee di salice e qualche frosizia
Re: Lavoretti...
Una bella mattinata lunga in alpeggio per mettere in sicurezza un tratto di sentiero a strapiombo sul fiume.
abbattuti un paio di larici si piazza il cantiere per tagliarli in 4/6 pezzi da utilizzare come pali di sostegno, fissandoli nel terreno per almeno 70/80 cm. ovviamente solo con terra e sassi e niente calcestruzzo.
finiti i pali abbiamo preparato delle stanghe di larice lunghe 4 metri circa, sempre fendendo le piante in 4 lungo vena. La prossima volta le peleremo e le metteremo a parapetto all'altezza di circa un metro.
continua......
continua......
Re: Lavoretti...
Impressionante il vostro lavoro, complimenti Iury!
Re: Lavoretti...
Grazie Ale, ovviamente quando metteremo gli orizzontali, capitozzeremo i pali tutti alla stessa misura
Re: Lavoretti...
Io li chiamerei"Lavoroni" Comunque GRAZIE che ci siete ancora voi a mantenere in ordine le nostre belle montagne.
Buon lavoro Iury
Buon lavoro Iury
Vignola- utente registrato
Età : 71
Re: Lavoretti...
bravo, bel lavoro!
per il parapetto, ti conviene tagliare i quarti in tavole, se hai una barra abbastanza lunga riesci a farlo anche a "mano libera" tenendo la motosega poco inclinata verso il basso e indietreggiando. E' un lavoro che ti spacca un po' la schiena ma puoi risparmiare un po' di legno (e di peso in punta ai pali)
Re: Lavoretti...
Bel lavoro! Qual'è la profondità di infissione dei pali? Li hai infissi con la mazza o hai scavato le buche prima?
Dan56k- Moderatori
Re: Lavoretti...
Gran lavorone iury
avendone fatti di simili, capisco l'impegno fisico che comporta.
domanda: è una proprietà, o è un passaggio pubblico?
gian66- Moderatori
Re: Lavoretti...
giusta la tua osservazione ferrari, stiamo abbattendo solo larici in posizioni pericolose, cioè quelle che minacciano la stabilità del terreno sia a monte che a valle del sentiero, di legname quindi ce ne, allora facciamo le piante in quattro per comodità, le scorteccio, faccio uno scasso sul fianco del montante e vi incasso il longherone che fisso con una vite ben ingrassata ed incassata nel legno. Fatto questo passo a rifinire con la motosega piccolina.ferrari-tractor ha scritto:bravo, bel lavoro!
per fissare i pali abbiamo fatto degli scavi di 70-80 cm. di profondità, abbiamo intasato con piccole pietre e terra ben costipata.Dan56k ha scritto:Bel lavoro! Qual'è la profondità di infissione dei pali? Li hai infissi con la mazza o hai scavato le buche prima?
Il vecchio parapetto rimosso era stato fatto da mio suocero nel 1973, se dura gli stessi anni posso ritenermi soddisfatto ma con quelle sezioni credo proprio di non avere problemi..
quando saliremo per continuar i lavori farò altre foto..
Re: Lavoretti...
continua......
Bellissimo il posto e gran lavorone!
Sbaglio o stai rifacendo anche il sentiero oltre che la staccionata?
Re: Lavoretti...
per poter posare i pali in una zona solida ho dovuto arretrarmi un po' dal crinale e di conseguenza ho rosicchiato qualcosa a monte. Personalmente non lo avrei fatto così, lo avrei lasciato naturale, poi il passaggio avrebbe sicuramente compiuto il suo lavoro in maniera meno impattante. L'importante è ripristinare i luoghi, una volta finito porterò un pochino di semente in modo che a primavera /estate prossimo verrà tutto coperto.
Re: Lavoretti...
Non mi sembra un opera invasiva..
Secondo me anche senza seminare si coprirà ugualmente
Re: Lavoretti...
si ma con tempi più lunghi, calcola che siamo a 1700 circa anche ora ci sono ancora grossa mucchi di neve in giro, è una valle molto stretta e d'inverno si riempie di neve quasi fotte una prateria. I mesi buoni sono davvero pochi.psq ha scritto:Non mi sembra un opera invasiva..
Pagina 10 di 26
