In totale ci sono 624 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 623 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiamb81
Lavoretti...
+83
nèga
rulof
Rondine
baffus
antonio colleoni
RL82
elena
tiziano corrieri
stefen 66
baitino
miki1
frabonovox
juba
mattiajd
flafra
Vignola
Genchy
popeye85
daniele1
dolmar cc
paolo67
castagnone
n.g.k
AlessandroC
pennato
chris8
Nissan
azzalini69
tizianoclimb
87 partecipanti
Pagina 14 di 26
Pagina 14 di 26 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 20 ... 26
Lavori in corso
iury1977 ha scritto:mi piace l'idea di farlo potendolo utilizzare anche per le fascine, aumenterebbe di parecchio l'utilizzo...
Ormai è quasi finito. Mancano le finiture e la verniciatura
psq- utente registrato
Re: Lavoretti...
baitino ha scritto:ciao nitro
la scala l'ho realizzata sul posto, per fare gli incastri sui piantoni ho utilizzato un segaccio a mano, mazzuolo e scalpello da falegname
ferrari-tractor ha perfettamente ragione, il malcorrente ci vuole ed è in preventivo anche perchè per ragioni di spazio la scala è estremamente ripida
certo che con un semplice segaccio manuale e uno scalpello hai fatto un lavoro molto pulito e preciso veramente bravo
quando avrai montato il malcorrente posta una nuova foto
Re: Lavoretti...
Siete tutti degli artisti, veramente.
Trovarvi tutti qui concentrati in questo forum è una grande fortuna.
Conosco molti ragazzi/uomini che, come si dice dalle mie parti, "non saprebbero fare neanche una o con il c..lo".
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Re: Lavoretti...
Messaggio di servizio:
invito tutti ad evitare linguaggi volgari
Re: Lavoretti...
Dove li trovi questi gancetti a saldare???psq ha scritto:
(ed anche il tornello)
Dal mio ferramenta... nulla
Re: Lavoretti...
Qui dalle mie parti si trovano da tutti i rivenditori di macchine agricole e ricambiferrari-tractor ha scritto:Dove li trovi questi gancetti a saldare???
Drago 100- ex moderatori
lavoretti
Ciao ferrari tractor i ganci e i tenditori con saltarello o curletti li trovi da carrozzerie che si occupano di allestimento di furgoni cassonati o comunque da allestitori di veicoli industriali,vedi anche da ricambisti x mezzi industriali "ma mi sa che spunti un miglior prezzo e disponibilità dai primi" ciao
stefen 66- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.10
Re: Lavoretti...
Un magazzino che vende ricambi ed accessori per trattori. Il tornello è da 25cm circa e gli ho saldato un tubo di prolunga...
Re: Lavoretti...
non vedo l'ora di vederlo finito nel suo insiemepsq ha scritto:Ormai è quasi finito. Mancano le finiture e la verniciaturaiury1977 ha scritto:mi piace l'idea di farlo potendolo utilizzare anche per le fascine, aumenterebbe di parecchio l'utilizzo...
mi sono trovato nella tua stessa situazione quando ho completamente rifatto il cassone della mia motoagricola. Dalle mie parti nulla di nulla ed anche li il web mi è venuto in aiuto, trovando ogni accessorio necessario, se hai bisogno ho tenuto i contatti...ferrari-tractor ha scritto:
Re: Lavoretti...
Venerdì ho finito le sovrasponde per la mia motoagricola e questo week end le ho subito provate. Collaudo passato a pieni voti.
particolare aggancio delle sovrasponde laterali alla testata
appoggio delle sovrasponde sulle sponde del cassone
aggancio sponda posteriore
bloccaggio sponda posteriore
gancio cerniera in alto per sponda posteriore ribaltante
carico
carico
Re: Lavoretti...
Complimenti!
Molto belle e ben fatte
Re: Lavoretti...
bello..se lo carichi bene ci staranno 2.5/3 metri di legna su quella moto..
Re: Lavoretti...
Le misure di carico ora sono cm.150*250*(50+90)=5.25 mc.
se moltiplichiamo per almeno il 60%, dovremo essere sui 3.15 mc. di legname e devo ammettere che ieri sera al ritorno si sentivano anche se la legna era molto secca. Trattandosi di robinia, ontano e castagno credo che moltiplicando anche solo per 6 q.li/mc. credo di aggirarmi intorno ai 18-19 q.li, quintale + quintale -.
P.S. mi scuso per le foto le ho fatte con il cell, ma credo che uno dei miei figli abbia toccato la risoluzione
Re: Lavoretti...
Bel lavoro complimenti
Data d'iscrizione : 28.11.14
Re: Lavoretti...
occhio al carico, ti alza il baricentro di parecchio..comunque.. molto bello!
non capisco bene dalle foto come è appoggiato alla sponda: profilato a U ed imbullonato oppure è solo agganciato sopra e sulla sponda poggia solamente?
Re: Lavoretti...
Si è vero che si alza il baricentro, ma è ben distribuito sull'intera larghezza del carro, poi il trasporto di legna tagliata in questo modo lo faccio da dove tengo stivata la legna a casa mia (circa 5 km.) tutto su strade asfaltate e pianeggianti.
Le sponde hanno oltre al loro telaio, un profilo a "U" che ingabbia perfettamente le sponde sovrapponendosi per 5 cm.
Al momento non l'ho vincolato con nulla, verso la testata non vi sono problemi perché è contrastata dai ganci in alto, mentre dietro dovrò pensare a mettere qualcosa che di sempliece, veloce ed efficace, tipo dei pernetti a molla....
Re: Lavoretti...
Complimenti bel lavoro!
La leva del blocco posteriore l'hai comprata o fatta tu? Che tipo di vernice hai usato?
Re: Lavoretti...
Ho realizzato tutti i vari dispositivi di bloccaggio e cerniere, avevo solo i ferri piegati che erano l'unica cosa che sono riuscito a recuperare dal cassone ormai inesistente quando ho comprato la motoagricola rottamata. Per i ganci invece ho utilizzato dei golfare femmina saldati al telaio. Per il telaio delle sponde ho utilizzato un profilo scatolato con labbro utilizzato per i serramenti in ferro, robusto, nervato, leggero perché spessore mm.1/1.5, unico neo, non proprio una passeggiata saldarlo ad elettrodo. La rete è spessore mm.3 maglia cm.5*5, il profilo ad "U" per incassarsi nelle sponde sez. mm.50*50*1/1.5.
Le sponde laterali si aggirano sui 18/20 kg credo, mentre la posteriore 9/10 kg.
La vernice è un fondo alla nitro (non ricordo bene i dettagli ma posso guardare) che avevo già utilizzato per il telaio del trattore ed è veramente tenace. Finite tutte le modifiche vorrei riverniciare le sponde ed il cassone e dopo il fondo vorrei utilizzare ancora una vernice rossa.
Re: Lavoretti...
Ottimo lavoro.
Complimenti Iury
Complimenti Iury
gian66- Moderatori
Re: Lavoretti...
In effetti saldare quello scatolato non è facile. Userei il 2mm a 40Amp
Anche verniciare la rete è un bello sbattimento
La nitro l'hai data a pennello?
Re: Lavoretti...
Ho utilizzato di tutto, elettrodi castolin 2mm. per 80% del lavoro, sono buonissimi anche per saldare in verticale, elettrodi 2.5 mm. basico per puntare la rete un filo si ed uno no. Sotto i 45/50 ampere facevo fatica all'innesco, quindi quasi tutto a punti o filetti brevi. Non so per quale strano motivo, quella vernice richiede l'applicazione esclusivamente a spruzzo, a pennello ti "corre dietro", infatti era riportato anche sulle istruzioni. Quindi per verniciare la rete devi fare quattro passate, una dalla destra, una dalla sinistra una da sotto e una da sopra, ovviamente per ogni lato e quindi si spreca molto materialepsq ha scritto:In effetti saldare quello scatolato non è facile. Userei il 2mm a 40Amp
Re: Lavoretti...
In effetti 40Amp per il basico 2.5 faticano a farlo spuntare.
La nitro l'ho usata molti anni fa per dei lavori su legno è fu una delle poche volte in cui dovetti usare la pistola. Ricordo che la finitura fu di gran pregio.
Per gli smalti ad acqua o sintetici preferisco il pennello.
lavoretti
questa è una cassettiera che era tutta verde riportata a legno poi dato fondo bianco e poi invecchiata con catramina e dato carta vetrata grossa
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mer Gen 28, 2015 2:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione messaggi)
tiziano corrieri- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.14
Re: Lavoretti...
Non si vede la foto.
beppe65- ex moderatori
Pagina 14 di 26
