Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 715 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 711 Ospiti :: 4 Motori di ricercaa2369, eugenio.bonac, Men_13, simmy106
Lavoretti...
+83
nèga
rulof
Rondine
baffus
antonio colleoni
RL82
elena
tiziano corrieri
stefen 66
baitino
miki1
frabonovox
juba
mattiajd
flafra
Vignola
Genchy
popeye85
daniele1
dolmar cc
paolo67
castagnone
n.g.k
AlessandroC
pennato
chris8
Nissan
azzalini69
tizianoclimb
87 partecipanti
Pagina 22 di 26
Pagina 22 di 26 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26
Re: Lavoretti...
Più alta non è possibile considerata la pressoché nulla distanza con il vicino.
Non posso superare i 2m di altezza. Finita con lamiera grecata coibentata siamo quasi al limite.
Le barre da 12mm che finirò di mettere sono per dare solidità alla struttura.
Avevo pensato di mettere dei traversi in legno ma per ragioni estetiche e di manutenzione ho fatto diversamente; grezzi erano inguardabili, in lamellare come la struttura portante costavano una follia.
La loro funzione di sostenere la catasta di legna non serve in quanto ho già predisposto tre telai (uno in foto) dotati di sostegni laterali.
Fai conto che per una tettoia come questa, tra una cosa e l'altra, ho speso 400€.
Una follia.
Piuttosto questo tipo di lamiera forata.
Ma devo ancora informarmi sul prezzo.
Niente manutenzione, eterna.
Una follia.
Ultima modifica di Ceppo77 il Mar Set 06, 2016 6:16 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta testo)
Re: Lavoretti...
e sì.... purtroppo i soldi corrono che è un piacere. D'altra parte essendo vicino a casa fare una bella struttura è doveroso.
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Re: Lavoretti...
Si, il mio vicino mi ha anche messo in allerta dicendomi:
Mi raccomando che sia bella.
In pratica il comune non pone peoblemi inoltrando però la domanda di autorizzazione per fabbricati di libera costruzione purché inferiori ai 6 mq.
Ciò non toglie che il vicino possa invece ricorrere al giudice per violazione dei suoi diritti, nonostante il parere favorevole del comune
Re: Lavoretti...
Eh purtroppo Ceppo, il vicino è sempre in agguato ne so qualcosa.....
Tutto sta anche alla ragionevolezza delle parti ( e so che tu ne hai)
Stai comunque facendo un bel lavoro
Re: Lavoretti...
Eh speriamo bene .
Il vicino l'ho tenuto informato vite per vite, per non avere la sorpresa finale.
Re: Lavoretti...
Grazie per la fiduciaAlessio510 ha scritto:Tutto sta anche alla ragionevolezza delle parti ( e so che tu ne hai)
Re: Lavoretti...
Un ottimo lavoro direi.
Se posso darti solo un suggerimento, vista la mia esperienza, fai un getto di calcestruzzo come pavimentazione anche perché se no ai lati, soprattutto quello dietro a contatto con il muro di confine, ti cresce l'erba che rovina la rete e va verso il vicino che ti darà problemi. Io ne ho costruite tre più grandi ma sulla falsa riga della tua a ridosso della rete di confine ma dopo 5 anni dietro cresce di tutti ed è difficile raggiungerlo per eliminare le erbacce perché le legnaie sono piene, quindi bisogna fare le mosse turche, figurati che in un punto è cresciuto anche un fico che non c'è mai stato, forse era nella terra di riporto..
Sempre per tutelarti dal vicino, io metterei anche una lamiera zincata a ridosso della rete ombreggiante, quel tipo di rete si rompe per niente, poi il vento fa il resto e il vicino potrebbe rompere.
Prendi le mie parole solo come consigli non sono critiche.
Re: Lavoretti...
Grazie iury dei consigli sempre preziosi e ben accetti
Come alternativa alla rete avevo pensato anche io a qualcosa in lamiera del tipo forata come quella sopra nell'immagine del post.
Vendono lastre da 3m x 3 però e di tagliarla tutta con il flessibile non ne avevo molta voglia. In un brico ho trovato una rete frangivista in plastica a 18 euro 5m x 1 e pensavo di optare per quella.
La lamiera forata già tagliata da un fabbro costa quasi come una casa
Re: Lavoretti...
Effettivamente il taglio a flex è un po un lavoraccio....
La rete in plastica è un'alternativa, ma considera anche l'esposizione al sole per lungo tempo: provoca sbiadimento del colore e indebolimento del polimero....
Re: Lavoretti...
Altra alternativa a cui pensavo era la rete antigrandine nera o ancor meglio verde come si usa attualmente.
Solo che ovviamente le misure sono enormi e tagliandola con le forbici ne esce un lavoraccio
Re: Lavoretti...
Dovresti lasciare un po di "ricchezza" e far cucire un bordo con la macchina per cucire Se hai una nonna con la Singer sei a posto
Re: Lavoretti...
Ceppo , personalmente starei su qualcosa di rigido, in ferro zincato. Quelle lamiere forate costano parecchio, un foglio di lamiera zincato spessore 10/10 non costa una follia. Tante volte nelle discariche si trovano le baracche di cantiere da demolire, i pannelli di quelle potrebbero fare al caso tuo. Io in un angolo dove ho messo il compost ho utilizzato quelle come pareti, molto molto robuste ed ora che marciscono ne passa.
Re: Lavoretti...
Eh si hai ragione, proverò a guardare in giro cosa trovare
Re: Lavoretti...
quando devo fare cose del genere ed ho già una bozza di progetto in mente, faccio sempre un giro in discarica ed in base a quello che trovo, modifico, se poi non trovo, si mette mano al portafogli purtroppo..
Re: Lavoretti...
Da me le discariche sono vecchio ricordo di forniture improvvisate;
Entri con dicumento di identità alla mano e tessera magnetica e sei pedinato al centimetro.
Non riesci a portare via niente.
Area videosorvegliata come non ha neanche l'area 51
Re: Lavoretti...
Anche da noi è così, Ceppo.
Puoi portare ma non puoi assolutamente portare fuori nulla ( poi va beh..vedi cose che.....)
Per cui non è così semplice
Re: Lavoretti...
enorme ignoranza, quello che per te è un peso per me potrebbe essere la manna e viceversa........poi tirano le scuse della sicurezza ma sono solo balle. In estate, nei pomeriggi caldi caldi, una birretta di tanto in tanto al guardiano, porta dei frutti....
Re: Lavoretti...
Concordo Iury, ma stiamo andando OT
Re: Lavoretti...
domanda per Ceppo: come mai lamiera grecata coibentata? per quale ragione hai scartato quella normale ? grazie
edit: te lo chiedo perchè a breve farò anche io una tettoia e vorrei evitare di spendere male i soldi
Rondine- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
Re: Lavoretti...
In genere per questo tipo di strutture, preferisco le lamiere coibentate rispetto alle normali per diversi motivi:
sono molto più rigide ed autoportanti quindi risparmi con la sottostruttura, con le viti di fissaggio, non rischi che il vento le pieghi o le strappi essendo anche più pesanti, fanno molto meno rumore con la pioggia e puoi fissarci direttamente il canale di gronda. Gli unici due nei sono, il costo un po' più alto delle normali ma è ben ammortizzato dai motivi sopra esposti ed il fatto che devi chiudere i frontali altrimenti, vespe e calabroni spesso ci scavano il nido all'interno della schiuma poliuretanica. Dalle mie parti una verga da 6 ml. per 1 ml. viene circa 100/110 €
Re: Lavoretti...
Tutto esatto quello che iury1977 ha detto.
Aggiungo anche che non crea condensa e quindi niente gocciolamenti.
Vicino a me c'è un magazzino solo di sandwich e sono riuscito a spuntarla a 15€ al mq tagliata in pannelli a misura (qui son dolori a livello di prezzi )
Colore rosso siena.
Colore rosso siena.
Re: Lavoretti...
beh, 15 euro/mq. già tagliato a misura è un gran prezzo.... poi rosso siena è un bel colore, sulla falsa riga dei coppi..
Re: Lavoretti...
Si ottimo direi.
I lattonieri ne volevano bene o male sui 45€
Re: Lavoretti...
Mancano un paio di profili frontali e rete forata laterale come sostegno della catasta ma lavoro praticamente finito
Pagina 22 di 26
