» contagiri Da filippo75pg Oggi alle 7:19 am
In totale ci sono 530 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 528 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg, luca31
Motosega McCulloch Titan 51
Salve,
sono un neo iscritto, innanzi tutto vi saluto tutti e vi ringrazio per il servizio di informazione che fate di cuoi anche io mi sono gia servito.
Ora vi spiego la situazione:
La motosega l altr anno aveva un problema che da calda non funzionava piu
risolto con l acquisto di una bobina nuova.
Quest anno la riprendo in mano faccio pieno benzina e olio faccio per farla partire nulla partiva solo con alcool dal filtro per poi spegnersi subito.
allora acquisto il kit revisione per walbro wj 45
cambio membrana e pulisco il carburatore monto tutto
parte ma quando accelero la motosega prende giri ma sembra che si spenga
allora cambio anche i tubi benzina perche pensavo non arrivasse benzina.
Rimonto tutto parte ai minimi va ma accelerando va su e giu di giri.
Poi ho provato a portarla a un centro specializzato che in due ore non sapevano cosa aveva infine davano la colpa alla bobina e volevano vendermi un altra motosega.
Questa motosega mi piace molto chiedo a voi lumi
se no non mi resta che farla benedire da Don camillo come il trattore russo nell officina di Peppone.
Grazie mille.
Grazie mille.
Damiano82- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.12.12
Re: Motosega McCulloch Titan 51
benvenuto sul forum.Damiano82 ha scritto:partiva solo con alcool dal filtro per poi spegnersi subito.
questa dell'alcool sarebbe una cosa da evitare (anche se capita ancora a volte che qualcuno esegua questa modalità senza sapere i rischi che fa correre al motore).
Grazie,
in effetti si non e molto salutare per il motore, che prove mi consigliate ancora di fare il motore parte e compressione ne ha attendo vostri consigli.
ciao! controlla di aver montato in modo corretto le membrane e le relative guarnizioni, inoltre, metti miscela nuova e a titolo certo, controlla le viti del carburatore h ed L: come sono settate?
Già che sei li, smonta la marmitta e controlla se il pistone è rigato...
e solo in aggiunta, che la stessa non sia otturataAlessio510 ha scritto:ciao! controlla di aver montato in modo corretto le membrane e le relative guarnizioni, inoltre, metti miscela nuova e a titolo certo, controlla le viti del carburatore h ed L: come sono settate?
Tra i miei amici c' era un amico che aveva una 60 mi ha fatto provare la sua bobina e ora funziona ora provo a cercare su internet una bobina qui nella mia zona non si trova piu.
Grazie a tutti
maledette bobine!
Grazie a tutti
maledette bobine!
ciao ti mando per MP il link da dove la puoi ordinare online.
stihll- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.11.12
» Motosega McCulloch Titan 7
» mcculloch titan 35 titan 40 esplosi
» mcculloch titan 50-titan 57 service
