In totale ci sono 596 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 595 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiamb81
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
+183
loryktm
s.n.
Bottone
frabonovox
fedde '77
daniele86
Andrew_992
franciscus
vadobene
Federico 88
peppe30679
Windof
denny28
Ireneo
effebruno
juba
fabiokt88
jobova
sifizzirro
jacopodasanmartino
Andrea47
coltello
simonet3
nyk900
Phil-81
Laris61
EconomistaAgricoltore
vfrancesco
Jack_92
gadalfio
Marcello Barberini
allfor
paolo bracciano
roberto73
entoni
Bob
Cpga
Pongo1968
TYRANT
riveraver
Mario Cagnola
P4ol0
fabio87
Luparello
Scorpione
cariol
resergio
Giatrus
tizianoclimb
Il Pitto
Tony.free
papà castoro
tommaso.82.
GS
Alexelfo
Riccardin
paolo67
asimmetrico
Tagno
pennato
iacobuken
milkshake
giovanni91
gianfederico
Filippo64
luca1980ca
SANTIPPOLITO
cagliostro
Jack.lenti
stihlista
sibari
Lello78
lucaxx
holly atton
gioparigi
Ducelier
picluigi
pfinder
topolinos
sascia
dolcix
Vignola
TurboCharged
blackfriday
zfrank
alberico
El Ventu
ciocca
turbojet
441 c-m
Dino
FRANCO m
k250
Giovi
jomla
castagnone
matrix888
gian
garfield
AndreaP
clafri79
matmot
giulio.s
segasegamastouciccio
sebafil
fabiobog
vorrei ma non posso
alvaroc
ivanM
XxXCinghioXxX
tnt07
ducatiroma
sanjbb
Cinghio93
massimiliano76
ale.l
The Red Baron
Novellino
Marcosail
ToniPd
infinito80
chris8
alby974
-Campagnolo-
Verbier61
Riccardo79
187 partecipanti
Pagina 10 di 40
Pagina 10 di 40 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
psq ha scritto:JASO significa: Japanese Automotive Standard Organisation.
Il JASO attribuisce un'etichetta JASO dopo l'analisi dell'olio. Quando un lubrificante risponde correttamente a tutte le prove, il JASO attribuisce un certificato e un codice di tipologia. Questo numero deve comparire sulla confezione con la forma di un logo definito. JASO FD è migliore di JASO FB
Poi c'è API che significa: American Petroleum Institute
Stabilisce una classificazione di oli in base a diversi criteri come il
potere di dispersione, la potenza di detergenza, la resistenza all'usura o all'anti-ossidazione e la
capacità di protezione anticorrosiva.
Gli oli motore due tempi devono soddisfare requisiti supplementari: maggiore resistenza alla
temperatura, solubilità della benzina, bruciare senza produzione di fumo e depositi.
Sono ordinati TA, TB e TC in base alle loro prestazioni.
Quindi un olio API TC e JASO FD è un ottimo olio
l olio della ECHO 2T SINT e API TC + e JASO FD e totalmente sintetico per cui e piu che ottimo, il prox anno lo provo , ora le motoseghe le ho messe in letargo , MI costa meno del olio JONSERED 2T PRO che e un semisintetico oltretutto ...risparmio.... e forse guadagno in affidabilita... sarei tentato di provare la benzina aspen gia pronta pero ,
giulio.s- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.01.13
Miscela per Husqvarna 226 hd
Domanda generica ma molto importante:
cosa consigliate per il rifornimento miscela per il Tagliasiepi Husqvuarna? Attualmente utilizzo olio per miscela Sthil al 2% con benzina senza piombo generica.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Mar 09, 2013 11:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato e modificato titolo)
Dino- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.11
Ottima scelta.Dino ha scritto:Domanda generica ma molto importante:
Salve a tutti,volevo chiedere se uno volesse comprare l'olio castrol tts,bisogna prendere il castrol power 1 tts oppure il castrol power rs tts? comunque ho usato lo jonsered super 2t non mi sono trovato male,in post precedenti ho letto che i semisintetici li sconsigliate,volevo sapere è davvero un cosi cattivo olio?grazie
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
A casa abbiamo usato da tempo semisintetici e non ci sono problemi.
Se col Jonsered Super 2T ti sei trovato bene, resta su quello. È un prodotto di alta qualità e diffusissimo (è poi l'Husqvarna Low Smoke).
Poseidon X6- ex moderatori
Salve vlevo chiedervi che ne pensate dell'olio echo power mix +?
mimmotrapa ha scritto:Salve vlevo chiedervi che ne pensate dell'olio echo power mix +?
da poco ne ho preso una confezione da 1 litro con dosatore ... per prova.
mi pare un buon olio sintetico per miscela (con additivo), ho notatao che la fumosità è poca e mi è stato riferito che riduce anche i consumi, forse è vero ... ma non è facile da verificare.
ti posso tranquillamente consigliartelo ... provarlo .... poi ci dirai.
gian66- Moderatori
ok proverò e vedro' come mi trovo.se qualcuno avesse altre esperienze fanno sempre comodo saperle.grazie
io e' da un po' che lo uso e mi trovo bene
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
olio stihl hp ultra
ciao a tutti , ho usato l'olio stihl hp (rosso) 2% andava bene ma faceva un pò di fumo , da circa tre anni uso hp ultra ( 18 € lt ) il rivenditore mi ha fatto usare la seguente dose 6,5 lt benzina 100 ml olio,va benissimo nessun problema ne fumo e partenze sempre perfette sia a freddo che a caldo.
(Sinceramente all'inizio ero molto titubante per paura di grippare.)
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
giovanni lauria ha scritto: il rivenditore mi ha fatto usare la seguente dose 6,5 lt benzina 100 ml olio,va benissimo nessun problema ne fumo e partenze sempre perfette sia a freddo che a caldo.
Miscela al 1,5%
Attenzione perchè sei al limite. In estate con 40° non mi azzarderei ad usarla così magra.
psq- utente registrato
olio bardahl vba synt pareri
salve a tutti,sono un nuovo utente del forum volevo chiedere a voi esperti del settore,ho trovato ad un brico vicino casa l'olio bardahl vba synt a 4,99€ al litro sembrandomi un buon prezzo ne ho acquistata una confezione volevo sapere se può andar bene per preparare la miscela per motoseghe e decespugliatore e essendo un sintetico va bene la miscelazione al 2% oppure devo aumentare un pò la dose.fin'ora ho utilizzato sempre l'olio prosint dell'oleomac e non ho mai avuto problemi.
turbojet- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.03.13
Dal sito bardahl non si capisce neanche se è totalmente o parzialmente sintetico,è per motorini scuter a lubrificazione separata,le specifiche riporta soltanto api tc ma non dice la specifica Jaso che dovrebbe essere FD,quando si compra l'olio uno non deve guardare l'etichetta avanti ,ma quella dietro.Io aumenterei un po' la dose.
ciocca- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.03.12
Io non mi farei tanti problemi, Bardahl fa ottimi oli, e al 2% non credo ci siano problemi di sorta.
Il fatto che vada bene per motori a miscelazione separata significa solo che ha una viscosità adatta ad essere pompato dal miscelatore, null'altro.
Io uso olio semisintetico Eni per scooter da un bel pò e non ho mai fatto miscela oltre al 2%...nonostante abbia avuto finora una motosega Alpina nata per girare con benzina super con piombo al 4%...
Insomma, non mi farei grossi problemi.
L'importante è che la carburazione sia giusta, l'olio in più magari riduce i danni dati dai surriscaldamenti che si hanno con carburazione magra, ma se la carburazione è gisuta o leggermente tendente al grasso, il 2% è più che sufficiente anche con oli con prestazioni normali.
El Ventu- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 16.03.13
Qui un parere sul Bardhal VBA https://lamotosega.forumattivo.com/t148p540-olio-miscela-tipi-qualita-dosi#44370
Cercando sulla rete dovrebbere essere comunque un JASO FC
post proveniente da qui: https://lamotosega.forumattivo.com/t10322p30-oleomac940c-dolmar-ps45-o-altro#104071
al 3% è pò grassa con olio sintetico,ti consiglio di farla al 2%/2.5% (per le prime ore è meglio al 2.5%)
blackfriday ha scritto:Ho iniziato appunto con dei pioppi per non stressarla troppo.
Ho usato un mix quasi al 3%, sintetico.
Poseidon X6 ha scritto:Qui un parere sul Bardhal VBA https://lamotosega.forumattivo.com/t148p540-olio-miscela-tipi-qualita-dosi#44370
quello di cui si parla in questa discussione è il vba plus io avevo chiesto informazioni sul vba synt,sono due oli differenti uno è sintetico e uno è semisintetico.
RE: olio-miscela-tipi-qualita-dosi
Questa mattina mi hanno consegnato il mio nuovo decespugliatore Active 5.5 BT. Assieme al desespugliatore mi hanno regalato l'olio Active 100% sintetico additivato per fare la miscela con benzina senza piombo all'1%. Cosa ne pensate? Avete già usato questo olio? Io ho paura di fare danni al motore. Grazie per l'aiuto e per i consigli.
alberico- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.11.12
È un buon prodotto quell'olio della Active...all'1% temo sia troppo magro, soprattutto con la macchina nuova. La consuetudine vuole che all'inizio, per i primi pieni di faccia un po' più grassa (attorno al 2.5%) per poi attestarsi al 2% con gli olio completamente sintetici.
La consuetudine è in molti casi un gran contenitore di comportamenti errati, che si evolve di pari passo, ma con un ritardo abbastanza ampio, rispetto alle procedure corrette.
In tema di miscela, da 15anni conosco gente che fa gare con moto 2T che usa miscela all'1% con olio semisintetico, problemi zero...
Il "rodaggio" è una manciata di minuti a filo gas a metà giri con qualche sgasata tanto per evitare di imbrattare la candela.
E' da 20anni almeno che non si vendono più motori con canne in ghisa e fasce elastiche brunite...in campo motoseghe credo anche di più...
E' da 30anni che i cuscinetti a sfere hanno piste superfinite.
Con canne rivestite (Nikasil, o volgarmente dette "cromate") fasce cromate e superfinite, cuscinetti lappati, il rodaggio semplicemente non serve.
Basta evitare di sforzare troppo in modo da permettere alle fasce di assestarsi correttamente...
Se per il produttore è OK una miscela all'1% e non parla di rodaggio, è utile astenersi dalla "prassi" e far quel che dice.
scusa,non ho capito cosa intendi con il rodaggio di una manciata di minuti,potresti essere più chiaro?
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
mi sa che stai facendo un pò di confusione: le motoseghe non sono moto da gara!!!!!
le moto da gara fanno miscela così magra per far aumentare le prestazioni e quindi la velocità,ma non dimenticare che questi motori vengono usati a mò di usa e getta e se rigano il gt (perchè con miscela così magra lo rigano e come!!) poco gli importa
Non voglio entrare nel merito sulle differenze tra moto 2T e motoseghe, perchè non sono esperto e anche perchè andrei OT.
Voglio dire semplicemente che se nella confezione di un olio c'è scritto da miscelare all 1%, vuol dire che questa percentuale è sufficiente per una buona lubrificazione e protezione del motore, e poi il costruttore lo saprà sicuramente meglio di noi.
Se leggi le pagine precendenti abbiamo testimonianze di utenti che hanno usato oli all 1% e non hanno mai avuto problemi
Data d'iscrizione : 20.08.12
invito te - El Ventu - a evitare funambolici paragoni tra motori e macchine assai differenti.El Ventu ha scritto:
lo hai già fatto in altro topic e torni a farlo qui.
la prima volta ti è stato spiegato cortesemente che tali paragoni non hanno senso.
questa volta ancora te lo ribadisco, sempre cortesemente.
non ci sarà una prossima volta.
e questo lo affermo perentoriamente.
invito invece TUTTI i partecipanti al forum e tutti i lettori a NON seguire le indicazioni di dosaggio olio e rodaggio della loro motosega fornite appena sopra da El Ventu dato che contravvengono quanto indicato da ogni costruttore.
ps: El Ventu...via mp mi hai informato del fatto che ti ritieni di essere "piuttosto ferrato in materia tecnica"...non metto in dubbio che tu possa esserlo sulle moto, sui cart o su quant'altro...ma sicuramente NON lo sei affatto sulle motoseghe. ed alcune tue affermazioni lo dimostrano a chiare lettere.
eventuali rimostranze (accuse di essere nordcoreani, plutocrati ed amenità varie) ovviamente solo via mp e, a questo punto, solo con me.
rientriamo in argomento adesso.
Come scritto da CanBastardo, i costruttori e produttori di olio studiano materiali e additivazioni in grado di resistere al meglio alle condizioni d'uso.
Detta terra terra, sulla mia alpina, prodotta in anni in cui si usavano oli minerali, c'è scritto di farci miscela al 4%.
Io la faccio al 2%, con olio semisintetico, va come un orologio, a pari evoluzione motore uso olio più protettivo, e credo sia cosa comune a tutti gli utilizzatori di motoseghe vecchie.
Sicuramente come dice peppone vanno seguite le indicazioni date dal costruttore, ma sono da interpretare a seconda delle prestazioni dei lubrificanti che si usano.
Sull'alpina, se faccio miscela al 4% con olio sintetico (l'ho fatta, con Roloil supersintetico che usavamo sulla moto, all'inizio) non va, fuma un sacco e sputa olio.
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 10 di 40
