In totale ci sono 551 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 547 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Casper, luca31, paolo69, superciuk
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_lcap30%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_rcap 30% [ 158 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_lcap35%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_rcap 35% [ 184 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_lcap12%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_rcap 12% [ 64 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_lcap2%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_rcap 2% [ 13 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_lcap4%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_rcap 4% [ 20 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_lcap5%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_rcap 5% [ 24 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_lcap2%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_rcap 2% [ 11 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_lcap9%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_rcap 9% [ 47 ]
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_lcap1%OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+183
loryktm
s.n.
Bottone
frabonovox
fedde '77
daniele86
Andrew_992
franciscus
vadobene
Federico 88
peppe30679
Windof
denny28
Ireneo
effebruno
juba
fabiokt88
jobova
sifizzirro
jacopodasanmartino
Andrea47
coltello
simonet3
nyk900
Phil-81
Laris61
EconomistaAgricoltore
vfrancesco
Jack_92
gadalfio
Marcello Barberini
allfor
paolo bracciano
roberto73
entoni
Bob
Cpga
Pongo1968
TYRANT
riveraver
Mario Cagnola
P4ol0
fabio87
Luparello
Scorpione
cariol
resergio
Giatrus
tizianoclimb
Il Pitto
Tony.free
papà castoro
tommaso.82.
GS
Alexelfo
Riccardin
paolo67
asimmetrico
Tagno
pennato
iacobuken
milkshake
giovanni91
gianfederico
Filippo64
luca1980ca
SANTIPPOLITO
cagliostro
Jack.lenti
stihlista
sibari
Lello78
lucaxx
holly atton
gioparigi
Ducelier
picluigi
pfinder
topolinos
sascia
dolcix
Vignola
TurboCharged
blackfriday
zfrank
alberico
El Ventu
ciocca
turbojet
441 c-m
Dino
FRANCO m
k250
Giovi
jomla
castagnone
matrix888
gian
garfield
AndreaP
clafri79
matmot
giulio.s
segasegamastouciccio
sebafil
fabiobog
vorrei ma non posso
alvaroc
ivanM
XxXCinghioXxX
tnt07
ducatiroma
sanjbb
Cinghio93
massimiliano76
ale.l
The Red Baron
Novellino
Marcosail
ToniPd
infinito80
chris8
alby974
-Campagnolo-
Verbier61
Riccardo79
187 partecipanti
Pagina 21 di 40 Precedente  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40  Successivo
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Empty Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
Messaggio  worior Lun Dic 02, 2013 9:20 pm
Ragazzi una domanda la echo cs 3900 a problemi a funzionare con miscela 2% con olio 100% sintetico bardal?. Lo usavo nel ktm 300. Mio padre si intestardisce col 4% perche'  usava cosi' nella okkaido ma olio era minerale!E nn so che marca forse hus .Illuminatemi ?????
Data d'iscrizione : 02.12.13
Messaggio  straker Lun Dic 02, 2013 9:29 pm
non avrà nessun problema con il bardahl 100% sint al 2%. li avrà con il 100% sint al 4%. tieni presente che gli oli bardahl in catalogo non sono tutti 100% sint
Data d'iscrizione : 02.04.11
http://www.falispabianca.it
Messaggio  cpstihl Lun Dic 02, 2013 9:34 pm
Fai leggere le precedenti 33 pagine al papà e vedrai che lo convinci ok capo
Data d'iscrizione : 08.02.11
Età : 63
Messaggio  worior Lun Dic 02, 2013 9:45 pm
Ok con lo stesso olio funzionano anke le altre 4 quindi...Finito questo passo pero' a uno specifico mi fa sentire piu' tranquillo grazie
Per cp stihl
Ci provero ma pensa che è ancora in garage a pulire il dece prima del rimessaggio è incredibile ora vado giu col pc vediamo se mi ascolta
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Empty stihl 201 t
Messaggio  GS Mar Dic 03, 2013 8:26 pm
Buona sera una info ho acquistato una stihl 201t il rivenditore mi ha detto di fare la miscela al 2% puo essere mai?
GS
Data d'iscrizione : 07.11.13
Messaggio  Dominik Mar Dic 03, 2013 8:34 pm
impalpabile ha scritto:Buona sera una info ho acquistato una stihl 201t il rivenditore mi ha detto di fare la miscela al 2% puo essere mai?
innanzitutto benvenuto sul forum Very Happy
si la miscela si fà al 2% (se la macchina è in rodaggio è consigliabile 2,5%) a patto che venga fatta con olio sintetico ok capo
Ultima modifica di Dominik il Mar Dic 03, 2013 8:34 pm - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 09.12.11
Messaggio  straker Mar Dic 03, 2013 8:34 pm
sì, con la generalità degli oli sintetici e con alcuni altri oli per cui il produttore prescrive la miscelazione al 2%
Messaggio  GS Mar Dic 03, 2013 8:52 pm
Grazie ho sempre usato lo stihl hp quello rosso 5 lt di benzina 100 ml di olio, anche quando avevo 020 t 2 038 che mi sono stati trafugati
straker ha scritto:sì, con la generalità degli oli sintetici e con alcuni altri oli per cui il produttore prescrive la miscelazione al 2%
Ciao che ne pensi dell'olio stihl hp quello rosso?.
Ultima modifica di beppe65 il Mar Dic 03, 2013 10:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione quote ed unione post consecutivi: usare il tasto EDIT per integrare / modificare il post originario...)
GS
Messaggio  straker Mar Dic 03, 2013 10:38 pm
impalpabile ha scritto:...
su questo forum le domande sono sempre rivolte a tutti gli iscritti Very Happy l'olio hp (rosso) è uno di quelli non sintetici per i quali è prescritta la miscelazione al 2%. lo considero un olio non eccelso, c'è sicuramente di meglio. esclusi i professionisti che consumano fusti su fusti di miscela, l'olio è un elemento di costo secondario, ma la sua qualità è un fattore primario nel buon mantenimento del motore (questo non solo per i due tempi) e dell'impianto di alimentazione
Messaggio  GS Mer Dic 04, 2013 8:14 pm
Ciao è rivolta a tutti, ma quello sintetico costa parecchio ne consumo in media un 10 lt l'anno, con il sintetico stihl che percentuale dovrei usare?
GS
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Empty olio miscela
Messaggio  sebafil Mer Dic 04, 2013 8:23 pm
Buonasera a tutti voi, eccomi qui dopo una lunga assenza...sempre per chiedere e ricevere i vostri pareri. Oggi mi sono recato dal mio rivenditore di fiducia per comprare l'olio strong k70 mix ma non avendolo mi ha proposto l' eurosint della oleomac a suo parere un'olio di eccelsa qualita....costo 2.50 euro la boccetta da 100ml, specifico per motoseghe con marmitta catalitica (avendo io una dolmar ps 5105) gli ho chiesto il barattolo da litro e mi voleva dare un olio di marca Fuchs titan 2t 100s dicendomi che è lo stesso olio eurosint oleomac...ma non conoscendolo non lo comprato e ho preso solo una boccetta di eurosint per provarlo! Vi risulta che l'olio fuchs sia lo stesso olio eurosint? forse prodotto dalla fuchs per oleomac? vorrei inoltre chiedervi se veramente l'eurosint è un'olio "eccelso" come dice il mio rivenditore? insomma vorrei chiedervi se mi cosigliate questi oli fuchs o eurosint che sia oppure aspettare che arrivi lo strong k70? che non mi ha dato mai problemi e secondo me è un'ottimo olio:D grazie a tutti voi. a presto Sebafil
sebafil
Data d'iscrizione : 29.01.11
Messaggio  GS Mer Dic 04, 2013 8:49 pm
Ciao per la 201 t che olio mi consigli? considerando che la 020 t aveva 15 anni ed andava benissimO
GS
Messaggio  straker Mer Dic 04, 2013 9:33 pm
impalpabile ha scritto:Ciao è rivolta  a tutti, ma quello sintetico costa parecchio ne consumo in media un 10 lt l'anno, con il sintetico stihl che percentuale dovrei usare?
sempre al 2%
impalpabile ha scritto:Ciao per la 201 t che olio mi consigli? considerando che la 020 t aveva 15 anni ed andava benissimO
l'hp (rosso) non è di sicuro tra i migliori sul mercato e non mi pare neppure tra i più convenienti (quando mai un prodotto stihl ha caratteristiche "budget price" ?), ma non vuol dire che dia evidenti problemi. se leggi il topic, troverai molti oli di qualità consigliati. io uso lo strong k70 mix. buono, facile da trovare, non lo considero caro. naturalmente esistono oli migliori, ma con lo strong mi trovo bene
Messaggio  Alexelfo Mer Dic 04, 2013 11:12 pm
sebafil ha scritto:...e mi voleva dare un olio di marca Fuchs titan 2t 100s dicendomi che è lo stesso olio eurosint oleomac...ma non conoscendolo non lo comprato ...
Fuchs/Silkolene gruppo Tedesco/Svizzero produce (per se e per molti altri) alcuni dei fluidi lubrificanti più performanti e innovativi al mondo;...molto, molto specialistici.
Una delle poche aziende che PRODUCE realmente!
P.s.
Ovviamente nè io nè miei parenti lavoriamo alla Fuchs hahahahaaaa!!!
Alexelfo
Data d'iscrizione : 29.11.13
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Empty miscela x sthil 261 nuova da rodare
Messaggio  tommaso.82. Dom Dic 08, 2013 6:18 pm
domanda: x il rodaggio della mia nuovissima 261 la miscela a quanto va fatta xche la sthil dice al 2% e il mio rivenditore al 2,5% oppure addirittura piu' grassa? uso un olio sthil HP.
tommaso.82.
tommaso.82.
Data d'iscrizione : 08.12.13
Messaggio  peppone Dom Dic 08, 2013 6:19 pm
tommaso.82. ha scritto:domanda: x il rodaggio della mia nuovissima 261 la miscela a quanto va fatta xche la sthil dice al 2% e il mio rivenditore al 2,5% oppure addirittura piu' grassa? uso un olio sthil HP.
hai posto tre volte la stessa domanda e tutte e tre le volte nel posto sbagliato.
oltretutto non leggi le mie risposte:
https://lamotosega.forumattivo.com/t8p105-marchio-stihl#130079
rientriamo in argomento adesso: olio miscela (non in condizioni di rodaggio)...
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2 - Pagina 21 Empty olio hp stihl
Messaggio  Stihl 026 Lun Dic 09, 2013 8:04 pm
Buonasera a tutti, potete spiegarmi gentilmente le differenze tra l'olio motore Stihl HP e l'HP Ultra? Sul sito della Stihl sono classificati ambedue JASO FB  ?????
Saluti Da Francesco
Data d'iscrizione : 07.11.12
Messaggio  riky86 Lun Dic 09, 2013 8:56 pm
L' HP rosso è a base minerale, mentre HP ultra di colore verde è un 100% sintetico entrambi classificati jaso fb... un può scarsini! Meglio orientarsi sull' HP super!  ok capo
Messaggio  ferrari-tractor Mar Dic 10, 2013 3:52 am
Stihl 026 ha scritto:Buonasera a tutti, potete spiegarmi gentilmente le differenze tra l'olio motore Stihl HP e l'HP Ultra? Sul sito della Stihl sono classificati ambedue JASO FB  ?????
Saluti Da Francesco
La mia domanda è: perchè la domanda era nel topic BENZINE?
 snort
Messaggio  maxb. Mar Dic 10, 2013 7:47 am
Saluti Da Francesco
l'hp ultra è l'olio pensato specificamente per il funzionamento dei motori stihl 4mix. l'olio hp base è quello che per primo la stihl ha formulato, ormai molti anni fa. va bene un po' per tutto, evitare con i motori 4mix. poi c'è l'olio hp super che nasce come lubrificante antifumo, ovvero l'ideale in potatura e nell'uso intensivo dei tosasiepi. da evitarsi rigorosamente sui motori 4mix in quanto alla lunga può avere effetti letali per questo specifico tipo di motori. tutti e tre questi prodotti possono essere miscelati tranquillamente al 2%. non vi è mai stato modo ne maniera di dimostrare che limitino o danneggino il funzionamento dei motori a miscela (per onestà mi riferisco solo a quelli stihl, non mi pronuncio, anche se potrei, per le altre marche di motori.)
tra l'altro l'olio hp ultra è quello utilizzato per la preparazione della motomix. Probabilmente il difetto più vero e dimostrabile per i lubrificanti stihl è il costo troppo alto.
Data d'iscrizione : 27.06.12
Messaggio  peppone Mar Dic 10, 2013 8:23 am
Stihl 026 ha scritto:Sul sito della Stihl sono classificati ambedue JASO FB  ?????
sì, infatti non sono un granchè come olii.
meglio se prendi qualcos'altro...  ok capo
Messaggio  riccardo Mar Dic 10, 2013 8:27 am
Saluti Da Francesco
Se hai notizie sull'argomento non vedo perche' non ti vuoi pronunciarti..........
Data d'iscrizione : 01.10.10
Messaggio  vorrei ma non posso Mar Dic 10, 2013 8:59 am
Buon giorno a tutti,
possiamo abozzare una classifica dei migliori oli da miscela presenti sul mercato Italiano, basandoci su dati ogettivi.
Mi sembra di aver capito che non sempre un olio "fornito" da un colosso nella costruzione di motoseghe, sia necessariamente il migliore, quindi a prescindere dal prezzo o dalla casa produttrice o distributrice, si riesce a fare una pseudo classifica.
Abbozzo un esempio:
1 posto, olio Pippo kkj, al costo di 500 euro al litro
2 posto, olio Pluto hhy, al costo di 800 euro al litro
PS, adesso uso olio Husqvarna xp, ma proverò appena possibile lo Stihl che mi hanno regalato.
Se ho proposto una boiata cancellate senza pietà il messaggio, grazie.
vorrei ma non posso
Data d'iscrizione : 13.06.12
Messaggio  maxb. Mar Dic 10, 2013 9:01 am
ok.
Non mi posso pronunciare in termini numerici, in quanto il regolamento lo vieta a noi rivenditori; posso solo dire che sono veramente tanti, ma tanti, i motori a due tempi del nostro settore di ogni marca nota in italia che dalle nostre parti girano con oli miscela stihl. Per non parlare di motorini, scooter, piccoli fuori bordo. Mai, ripeto, mai si è avuto notizia di un grippaggio motivato e dimostrato a causa di inefficace o carente lubrificazione da parte di questi oli. Stesso discorso sull'accumulo di depositi carboniosi.
Il problema sussite, e pure in maniera seria, per gli utilizzatori professionali di motori 4mix (un classico di questo periodo con il sofiatore br 600) che usano olio hp, hp super o di altre marche a me sconosciute.
Non mi si fraintenda: non sostengo e non sosterrò mai che gli oli della stihl siano i migliori del mondo, che ci pensino quelli degli uffici marketing a farlo. Io penso che sicuramente sul mercato ci sono lubrificanti di qualità eccellente che nulla hanno da invidiare a questi. Probabilmente costeranno anche meno, non lo so e non spetta a me affermarlo. Per quel che mi riguarda non dirò mai che un prodotto palesemente affidabile sia carente, sia pure che porti un altro marchio diverso da stihl.
Messaggio  Dominik Mar Dic 10, 2013 9:19 am
quando ho comprato i ricambi per la 08, il rivenditore mi ha regalato una boccettina d'olio stihl hp super (se non erro) appena lo provo vi faccio sapere, comunque il suo colore è rosso.
