» Shindaiwa bp35Da luca31 Oggi alle 9:35 pm
Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314181 messaggi in 16894 argomenti
In totale ci sono 412 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 411 Ospiti :: 2 Motori di ricercaloker
CARBURAZIONE MOTOSEGHE
+75
mkback
P4ol0
miki24986
fabios74fa
Giovetti
RL82
rò89bs
The Red Baron
Rondine
master2
entoni
nando95
orma72
Vignola
Ducelier
giagu11
dani11
Tony.free
psyco.mantis
Il Pitto
massi68
Ago56
biond
pennato
SCIROKKO87
OldEngine
sasot75
stufa 69
TurboCharged
wolfmurex
ture
mario83
marco86
maxmiole
deturpator
marco.pagnoni77
marcots
The Mask
lazadruga
tnt07
arrigo
79 partecipanti
Pagina 13 di 17
Pagina 13 di 17 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17
Re: CARBURAZIONE MOTOSEGHE
suggerimento che anch'io stavo cercando per la mia MS250 nonno sprint ......
terrò conto,ora devo finire con le altre...........
bellissimo forum direi........
orma72- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.04.12
Salve a tutti..mi sono appena iscritto..ho problema di carburazione con una husqvarna 36..ho fatto 1/4 di giro sia su l che h..so che per la vite h (cioe il massimo) ce bisogno del contagiri elettronico ma per la vita L come faccio a capire se e regolata bene? Accetto tutti i consigli grazie in anticipo
nando95- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.11.14
Benvenuto nando95.
Fare 1/4 di giro non dice niente. Ad avvitare o svitare?
Per prima cosa per fare una buona carburazione occorre avere candela in buono stato, filtro pulito, che possibilmente non ci siano altri problemi e a motore caldo. Si procede ad effettuare la carburazione con i settaggi di base (ogni marca e modello di motosega ha i suoi) che ti permettono di metterla in moto e che giri discretamente di minimo e di massimo, poi bisogna affinare finchè il motore giri bene. Se non si ha una discreta esperienza si rischia di far danno e certamente un contagiri aiuta sempre.
Serve un pò di pratica. Se non lo hai mai fatto sappi che è facile combinare grossi pasticci, del tipo che poi la motosega la butti.nando95 ha scritto:Salve a tutti..mi sono appena iscritto..ho problema di carburazione con una husqvarna 36..ho fatto 1/4 di giro sia su l che h..so che per la vite h (cioe il massimo) ce bisogno del contagiri elettronico ma per la vita L come faccio a capire se e regolata bene? Accetto tutti i consigli grazie in anticipo
Inoltre sei certo che sia un problema relativo alla regolazione del carburatore? E se si, perchè?
Se il problema è solo la regolazione un meccanico te la fa in 5 minuti, dunque considera che hai anche questa alternativa.
E una motosega che ho recuperato..di due ne ho fatta una..un po di esperienza ce lo..sia per mancanza di lavoro sia per passione mi sono messo a fare riparazionida privato e fino adesso nn ho mai fatto danni..il fatto e che al carbuatore gli mancavano le molle delle viti..dopo aver messo le molle ho avvitato le viti e svitato di 1/4 agli alti suona bene pero al minimo stava accellerata..stamattina ho svitato la vite L di un po e tt aembra andare liscio..grazie per i consigli
Se da tutto chiuso sviti solo di 1/4 credo sia un pò pochino. Minimo da tutto chiuso aprirei di 1 + 1/4 la L e 1 la H. Poi affinerei..
Scusa ho sbagliato..1+1/4..
una precisazione; quando trovo sui manuali + o - vuol dire che con + giro la vite in senso antiorario e - orario?
Data d'iscrizione : 16.09.12
Quando trovi 1+1/4 significa che devi chiudere in senso orario fino a fondo corsa e poi svitare di un giro completo e poi svitare ancora di 1/4 di giro o di 90°
ti ringrazio per avermi tolto questo dubbio, in effetti è come ho sempre fatto; temevo fosse il contrario perchè anche se ho fatto le regolazioni entro i limiti riportati nel manuale mi rimane sempre la candela leggermente nera e non nocciola; da quale regolazione dipende, vite L o H? e come devo agire?
x turbo,se ti regge bene il minimo ,dovresti chiudere la h,sappi che sono viti sensibili a piccoli spostamenti ,ma attento a fare questa operazione che butti via tutto, io preferisco una candela un po nera che una bella rigata
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Entoni non diciamo amenità.
La vite " H " regola il massimo e questo colore scuro della candela può dipendere da una carburazione leggermente grassa (vite " L " )e anche dal modo di utilizzo: motore a fil di gas, frequenti stop&go con motosega ferma con motore in moto.
il modo di utilizzo si, ovvio (forse x me)deve lavorare a regime max ,il colore comunque può dipendere da vari fattori ,anche cattiva conduzione di corrente ,riguardo alla H lo testato sulla mia still ,più smagrivo candela bianca,al contrario se ingrassavo,questo e cio che ho potuto notare ,e convinto che fosse cosi ,non voglio comunque contraddire chi ne sa più di me,proverò a metterlo in pratica ,grazie ...
Ultima modifica di entoni il Mer Nov 12, 2014 4:49 pm - modificato 1 volta.
L'intervento del nonno voleva dire:
il colore candela non dipende unicamente da quanto è grassa o magra la carburazione agli alti regimi, ma può dipendere da un insieme di altre condizioni.
E quindi consigliare di smagrire agli alti chiudendo la vite H è estremamente pericoloso se non si sa bene quello che si fa.
Salve a tutti..ho un problema con una husqvarna 41..cioe che quando l accendo va bene..poi dopo un po vado ad accelerare e sale di giri rispetto a prima..da cosa puo dipendere questo problema?dalla carburazione..?
Sale di giri al minimo??
Probabilmente è il leverismo dell'acceleratore... (non ritorna in posizione)
riky86- utente registrato
A parte il minimo, hai cali di potenza durante il taglio una volta che il motore è "caldo"?
No..durante il taglio non da problemi solo che quando riscalda aumentano i giri al massimo...come che va su di giri..appena la accendo sale di giri al minimo fino che riscalda..poi si abbassa..e normale?
carburazione motosega
appena iscritto al forum. faccio un saluto a tutto il forum.
chiedo un consiglio per carburare una sachs dolmar 100 con carburatore wt 9 b walbro.
le viti L e H quanti giri devono essere aperte?.
se qualcuno sa anche i giri massimi deve fare?.
grazie saluti a tutti.
master2- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.15
Benvenuto Master2,
i settaggi di base, da tutto chiuso ad aprire sono 1 giro +1/4 per entrambe le viti.
Regime giri massimo a vuoto 11500.
Grazie della risposta. Complimenti al forum.
buongiorno a tutti,
ho letto le pagine precedenti, pongo il seguente caso che mi pare non sia stato citato
ho una shindaiwa 446 che ha il minimo perfetto per la prima mezz'ora (sezionatura al cavalletto, robinia fino a 40 cm diametro), dopo questa mezzora il minimo si "abbassa", ho pensato che forse, aumentando gli attriti dovuti al surriscaldarsi della mts (la sezionatura è lavoro gravoso), non è tanto il motore a perdere il minimo, quanto gli attriti a giocare a sfavore
risultato: quando appoggio la mts tra taglio e taglio, a volte si spegne
secondo voi, agendo sul T dovrei risolvere? la giro in senso orario?
Rondine- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
si, prova ad avvitare un po' e sentirai i giri salire. Regolala in modo che la catena stia ferma sia da freddda sia da calda
Fatto! ho ruotato la vite di 30 gradi circa e ora tiene il minimo sia a freddo che a caldo, senza rotazione della lama
Pagina 13 di 17
