» Motocarriola Honda HP250 con motore GV100 che non parteDa Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da joemmm Oggi alle 7:37 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310681 messaggi in 16554 argomenti
Pompa olio Stihl 009
salve,ho una stihl 009 e la pompa dell'olio non vuole sapere di andare, finisco la benzina e l'olio e a 3/4,dovrebbe finire insieme,ho pulito completamente la pompa e cambiato la merbrana ma senza risultato ...c'è qualcuno che mi saprrebbe dare degli indizi?
ventu- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.12
Re: Pompa olio Stihl 009
L'olio non deve finire con la benzina.
Le quantità sono calcolate e deve finire prima la benzina dell'olio
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
L olio non deve finire con la miscela, quindi va bene
Quello che mi sembra strano è il rapporto:1 pieno miscela e 1/4 di olio consumato, mi sembra che la pompa dell olio sta erogando a minimo.
Hai provato a ruotare la vite della pompa?
Quando metti in moto fai sempre la verifica dell olio su una superficie chiara per vedere se eroga bene?
Forse hai lo sfiato del serbatoio intasato e quindi va pulito
Ultima modifica di CanBastardo il Ven Dic 14, 2012 5:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta testo)
Data d'iscrizione : 20.08.12
ciao, pultropo la ms non ha viti di regolazione olio,funziona tramite la compressione del cilindro incamerata nella casse fino nella pompa che è a menbrana, e ho sostituito la pompa (data l'età) completa ma con poco risultato,da prima niente olio a un po' di olio,ho gurdato se usciva olio senza barra,ne esce poco....
