Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 276 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 273 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, luix70, sgaragnone
Carburazione McCulloch PM 484
Ciao ragazzi sono un nuovo iscritto,avrei bisogno di qualche dritta riguardo alla carburazione della mia rinata Mcculloch 484. Dico rinata perchè tempo addietro frugai le famose vitine L e H su consiglio di un'amico di famiglia ma senza essere seguito tempo dopo grippai il motosega, giorni fà ho ricevuto in regalo una 484 uguale alla mia con altri problemi ma con pistone e cilindro perfetti, apro il tutto lavo pulisco accuratamente e rimonto, pronto per la messa in moto, su consiglio stavolta di qualche esperto potatore che si fa la manutenzione da solo, e documentandomi sui vostri forum chiudo le viti H e L e riapro di 1 giro 1/2 bastano 2 tiri di corda e il mezzo parte alla grande, ma la sua resa col gas a manetta era molto limitata, man mano che si scaldava tendeva a non tenere il minimo, singhiozzava sino a spegnersi, regolo il minimo con la vite L chiudendo lentamente, e così anche per gli alti ho chiuso la vite H di qualche grado, e il motore sale benino di giri, ma non sono tanto soddisfatto. Domanda? Chiudendo H vado smagrire vero? come faccio a capire quando la carburazione è ok? la candela presenta un color nocciola, ma ho paura che usandola per una giornata di legna possa far danni nuovamente!!!! Aspetto qualche vostro consiglio ringraziandovi anticipatamente!!!!!
GabryStè- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.12.12
Re: Carburazione McCulloch PM 484
ciao e benvenuto sul forum
io per fare la carburazione da tutte chiuse apro le 2 viti un giro e 1/4 di base poi mi regolo ad orecchio per aprirle o chiuderle ancora, se non erro la vite H è quella del passaggio di aria quindi chiudendola, passando meno aria vai a ingrassare, per vedere se la carburazione è corretta pulisci per bene la candela la monti dopo un 5/10 minuti di uso la smonti...se è color nocciola allora e buona
Se funziona bene non toccarla piùGabryStè ha scritto:Ciao ragazzi sono un nuovo iscritto,avrei bisogno di qualche dritta riguardo alla carburazione della mia rinata Mcculloch 484. Dico rinata perchè tempo addietro frugai le famose vitine L e H su consiglio di un'amico di famiglia ma senza essere seguito tempo dopo grippai il motosega, giorni fà ho ricevuto in regalo una 484 uguale alla mia con altri problemi ma con pistone e cilindro perfetti, apro il tutto lavo pulisco accuratamente e rimonto, pronto per la messa in moto, su consiglio stavolta di qualche esperto potatore che si fa la manutenzione da solo, e documentandomi sui vostri forum chiudo le viti H e L e riapro di 1 giro 1/2 bastano 2 tiri di corda e il mezzo parte alla grande, ma la sua resa col gas a manetta era molto limitata, man mano che si scaldava tendeva a non tenere il minimo, singhiozzava sino a spegnersi, regolo il minimo con la vite L chiudendo lentamente, e così anche per gli alti ho chiuso la vite H di qualche grado, e il motore sale benino di giri, ma non sono tanto soddisfatto. Domanda? Chiudendo H vado smagrire vero? come faccio a capire quando la carburazione è ok? la candela presenta un color nocciola, ma ho paura che usandola per una giornata di legna possa far danni nuovamente!!!! Aspetto qualche vostro consiglio ringraziandovi anticipatamente!!!!!
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Non è così: la vite contrassegnata H regola la quantità di miscela a farfalla carburatore aperta. Chiudendo si diminuisce la benzina. Se si chiude troppo, il motore salirà troppo di giri con rischio di rotture componenti.dominik ha scritto:... se non erro la vite H è quella del passaggio di aria quindi chiudendola, passando meno aria vai a ingrassare...
Gabry: leggi con calma l'argomento qui sotto. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/f86-carburazione-motoseghe
ah ok infatti non ricordavo bene grazie falcetto per avermi corretto
Carburazione Mcculloch PM 484
Grazie dei consigli! Falcetto di documento, a presto per aggiornamenti!!!!!!
Ultima modifica di falcetto il Sab Dic 22, 2012 9:29 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunto qui. Usare tasto "Post reply" e non "New topic" . Grazie)
grazie ai vostri consigli e a ripetute prove penso di aver risolto! Oggi le ho provato le forze nell'oliveto dopo una giornata di potatura ha risposto bene, da definire abbastanza nervosa buona a presto!!!!
problemi di accensione mcculloch 484
salve ragazzi io sono nuovo del forum e vorrei chiedere aiuto a qualcuno che conosce la mia motosega,
l'ho smontata tutta ripulita e rimessa a nuovo, adesso ho un problema di accensione non arriva corrente,
sono certo che dipende dalla bobina che non ho posizionato correttamente, qualcuno sa dirme se c'è una
distanza specifica che devo rispettare dal volano?
ciao e grazie
ciao e grazie
giocos66- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.13
La distanza fra calamite volano e pacco bobina elettronica è 0,3-0,35 mm.
Bisogna inserire un cartoncino di spessore misurato, accostare la bobina e stringere le viti. Controlla anche il buon funzionamento dell'interruttore di massa. Saluti
Grazie 1000 per l'aiuto!!!
» Carburazione McCulloch CS 340
» Carburazione McCulloch B33P
» Problemi carburazione motosega McCulloch
