In totale ci sono 570 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 566 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Casper, Ghepardo, paolo69
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
+154
nervoso
gagliardo
Unter69
peter19582013
Giovi
AlessandroC
moorpheus
SFALCIATUTTO
dela1977
xfrasam
gabrielegenoa
JoshuaMartin
Ale90
trudy92
Ilmarinaio
Fabione
tenebra83
Andrea Pellegrini
MauroJ
Gioggiolo
gigio67
andrea.101
Fabri753
Xtc3
vorrei ma non posso
Mastino
sibari
gattopardo
Laris61
The Mask
kantele
gapril
quecas
pennato
tartamania
leocam65
tommasok
fragnsim
jackone
Erbofilo
edmonton
panoramix
fasu
Chubeca
fabietto
dr_galov
luxorste
vanloon
maurodf
supersidvicious
cagliostro
piero 72
PAOLOSANLETO
GianCarlo
Ors
sascia
k250
monaco
luix
Luparello
Giò82
daniweb
SANTIPPOLITO
gio stihl
441 c-m
charlok
Lorenzostihl
just85
MaxiB
nightfuel
lucaxx
ales92
alberico
computersilva
olivio78
keilok
bubuthebest
nicola64
orsetta
pieroce
popeye85
fl4l
azzalini69
Franco49
Giuseppe85
athos70
rikyA166
Guglie
MusMusculus
EMANUELE
dolcix
segasegamastouciccio
ZAPPETTI GIORGIO
flexus
adepooh
wolfmurex
clafri79
carlitopamphili
topolinos
darval
Roberto67
fabio87
Riccardo79
Formattone
malax 76
Quercio
mangusta
infinito80
gixxer
Milo123
Templeton
McGenius
AndreaP
jonsered92
maurone
158 partecipanti
Pagina 33 di 40
Pagina 33 di 40 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
Il budget massimo è di 850 euro. I rivenditori ci sono di tutte le marche in zona. Devo tagliare erba alta in uliveti e su cigli. Le testine pesanti non le uso quasi mai, massimo 1/2 volte l anno.La superficie degli uliveti è di circa 2 ettari.
Ultima modifica di beppe65 il Lun Mag 27, 2013 7:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi...)
Andrea Pellegrini- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.05.13
stihl è una macchina collaudata con motore molto veloce che predilige giri ma soffre ai medi regimi. è emerso qui sul forum che ha il flessibile un po troppo delicato. personalmente lo possiedo dal 2009 e sono molto soddisfatto, non mi ha mai dato problemi. ha scarsa autonomia per via del serbatoio piccolo.
lo zenoah dovrebbe essere fratello dell' husqvarna 553 rbx. anche questo l'ho posseduto e ho postato una recensione nella sezione decespugliatori professionali. pro: motore con molta coppia e veloce, contro: troppo pesante e flessibile corto.
l'active non ho mai avuto modo di provarlo per cui non saprei dirti.
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Se hai un rivenditore kawasaki fisico è meglio..... è tutta un'altra storia per assistenza e garanzia.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Xtc3 ha scritto:Grazie dei consigli, ma sullo Stihl potrei comunque usare una testina a filo, oppure vista la coppia elevata forse non è veloce nel taglio di erba? Ho visto che invece con l'Husqvarna viene data in dotazione la testina a filo...
ma figurati !
come fai a resistere...non lo hai ancora preso ??
No a quel livello puoi usare cosa ti pare, ma resto del parere, puramente personale che il 555 di husqvarna è superiore in potenza al 560 di Stihl
Sarei curioso di avere dei pareri sull active 6.5 visto che in giro dalle mie parti ne sento parlare bene ma a volte anche male. Io ho provato personalmente il 5.5 active spalleggiato e va molto bene il 6.5 però non saprei.
Andrea Pellegrini ha scritto:Sarei curioso di avere dei pareri sull active 6.5 visto che in giro dalle mie parti ne sento parlare bene ma a volte anche male. Io ho provato personalmente il 5.5 active spalleggiato e va molto bene il 6.5 però non saprei.
Ecco la mia esperienza: Active Brutale 6.5 Z, con oltre due anni di lavoro sulle spalle, usato in modo medio/intensivo (non certo 8 ore al giorno tutti i giorni, ma le giornate in cui viene adoperato si fa le sue sfacchinate e siamo in tre in famiglia ad usarlo). Ha uno zaino molto comodo, molto ben imbottito che non trasmette praticamente nessuna vibrazione (complice anche l'ottimo sistema di smorzamento sul motore, con tre molle al posto dei soliti silent block). Manutenzione ordinaria molto semplice e veloce (il filtro di carta si rimuove svitando una vite con il cacciavite dato in dotazione e le chiavi necessarie al smontaggio della macchina sono incluse tutte nel kit fornito dalla casa), una soffiata tra le alette del cilindro a fine giornata, un pò di grasso nella coppia conica e sul flessibile una volta a settimana. Finora nessun problema. Il motore è molto aggressivo, non gira molto in alto, ma ha una coppia notevole. Tenendo il filo anche abbastanza lungo, basta accelerare e si riprende, non cede mai. Riesce a tirare tranquillamente anche il filo con diametro da 4 mm. Come consumi credo sia nella media, con un pieno ci si lavora circa un'oretta pur tenendolo abbastanza su di giri. L'asta è molto robusta nonostante il diametro ridotto (se non ricordo male è da 26 mm) e relativamente leggera. Molto pratica la testina batti e vai in dotazione, con caricamento senza necessità di smontaggio (molto simile alla Load&Go della Oleomac). Con le testine pesanti si comporta altrettanto bene, ma cerco di usarle il meno possibile, anche perchè con il filo da 4 mm riesce comunque a distruggere quasi tutto. Io ne sono rimasto piacevolmente colpito, mi piace come macchina, forse un pelo pesante, ma per il resto è un ottimo decespugliatore, soprattutto per quanto riguarda il motore.
Qui qualche parere e esperienza sull'Active 6.5Andrea Pellegrini ha scritto:Sarei curioso di avere dei pareri sull active 6.5 visto che in giro dalle mie parti ne sento parlare bene ma a volte anche male. Io ho provato personalmente il 5.5 active spalleggiato e va molto bene il 6.5 però non saprei.
https://lamotosega.forumattivo.com/t6756-active-65-l-brutale
Io ti consiglierei lo Stihl FR480, ha un motore veloce ottimo per l'erba...purtropppo è molto caro. Qui nella mia zona assieme all'EFCO 8535 ERGO è lo spalleggiato più usato professionalmente da quello che vedo.
Poseidon X6- ex moderatori
il decespugliatore è arrivato ieri pomeriggio, hitachi CG40EAS 250€ con impugnatura a manubrio, messo subito alla prova ieri sera, ho tagliato per 40 minuti senza soluzione di continuità erba alta anche 1 metro, in totale circa 150 mq, ho lasciato il filo che c'era già montato nella batti e vai, tutto sommato se l'è cavata bene, però alla fine avevo un pò di formicolio alle mani
purtroppo ho fatto l'errore di leggere solo dopo averlo ordinato il post qui sotto e confermo che è made in prc, confido che se anche sia stato costruito in cina lo abbiano fatto con criteri giapponesi, vi terrò informati degli sviluppi anche se ne farò un uso alquanto limitato, al massimo 8/10 ore all'anno
https://lamotosega.forumattivo.com/t4118-marchio-hitachi-tanaka
paolazzo ha scritto:Eccomi.
Le macchine cinesi dell'hitachi sono:
cs33et motosega
cs33eb motosega
rb24e soffiatore
cg22eas decespugliatore
cg24eks decespugliatore
cg40eas decespugliatore
Tutte le altre sono le care vecchie tanaka, quindi buone senza alcun dubbio:
Aiuto acquisto decespugliatore Stihl
Ciao ragazzi, vorrei acquistare un decespugliatore Stihl, ma ho già visto che ogni negozio mi consiglia uno differente. Il lavoro che devo fare è la pulizia del giardino, di alcuni fossi e il taglio di erbacce dure. Ero indirizzato su uno di grande potenza ma non saprei, alcuni rivenditori mi hanno detto che andava bene anche quello di media potenza come il 260 stihl. Voi che cosa mi consigliate? logicamente è un acquisto che voglio fare una sola volta, lo voglio fare bene. Aspetto vostre notizie grazie.
tenebra83- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.12
Per qunto riguarda il marchio Efco ho avuto occasione di provare nuvo modello Efco DS 4300 S macchina fantastica appena uscuta, professionale 44cc grande coppia a basso regime, ed una buona potenza 2,5 hp vibrazioni pari a 0 macchina equilibrata la consiglio vivamente.
Fabione- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.04.13
Conoscendo quanto tu reputi importante la qualità complessiva, capisco il tuo disappunto per la provenienza della macchina. Tuttavia Hitachi è un marchio serio per cui nel caso di problemi l'assistenza sul territorio c'è
Fra qualche altra oretta di lavoro aspettiamo una tua recensione qui https://lamotosega.forumattivo.com/f211-decespugliatori-hobbistici
Ciao e benvenuto...nei fossi sai già cosa andrai a tagliare? Avrai solo erbacce o anche rovi, piantine o canneti? La superficie indicativamente quanto sarà?
Così potremo consigliarti una macchina adatta alle tue esigenze
Nei fossi ci sarà un po di tutto, fondamentalmente ci sono rovi e piantine, saranno circa 20000 mq poi una volta che uno lo tiene cerca di farci un po di tutto. Alcuni rivenditori mi hanno detto che alle macchine di grandi potenza non si può applicare la sega e altri attrezzi secondo voi è vero?
20000 mq? Accidenti! 2 ettari sono un bel lavorone da farsi col decespugliatore.tenebra83 ha scritto:Nei fossi ci sarà un po di tutto, fondamentalmente ci sono rovi e piantine, saranno circa 20000 mq poi una volta che uno lo tiene cerca di farci un po di tutto. Alcuni rivenditori mi hanno detto che alle macchine di grandi potenza non si può applicare la sega e altri attrezzi secondo voi è vero?
Per sega cosa intenti? Se intenti il disco tipo sega circolare è falso, anzi più io motore è grosso e la trasmissione massiccia meglio è. Se intendi l'accessorio tipo motosega o tipo tagliasiepi è vero, oltre a non essere spesso compatiibli, la potenza di queste macchine li rende poco governabili.
Per una superificie di 2 ettari con rovi e piantine in prevalenza consiglierei un 50cc o superiore, magari ad uso forestale (asta, coppia conica e antivibranti maggiorati)...sono però cifre importanti. Stihl fa due modelli forestali, l'FS490 C-EM e l'FS510 C-EM, con sui sicuramente puoi affrontare quel lavoro in tempi ragionevoli e senza stressarla.
L'FS-260 secondo è piccolo per questo lavoro, dove saranno necessarie principalmente testine pesanti.
Per ora sarei indirizzato verso il 6.5 brutale che ho trovato al prezzo di 730 euro. Poi seguono lo stihl e lo zenoah anche se da quello che ho capito forse nell erba molto alta con il filo è più indicato un motore con più potenza come quello del brutale. Però sono ancora indeciso!! :-(
Consiglio decespugliatore per neofita
Salve a tutti, come da titolo sono un neofita e ho la necessità di acquistare un decespugliatore per ripulire un uliveto totalmente pianeggiante di circa 6mila mq. Non sono presenti rovi ma solo erbacce.
Vorrei una macchina di facile utilizzo, non eccessivamente pesante (sono alto 1,70cm e sono un appassionato del divano) ed anche dai costi contenuti che magari mi permettesse di tirar via anche qualche pollone.
Il mio budget è max 200 euro.
Guardando su inetnet avevo visto macchine dell'alpina e della mcculloh. La seconda marca mi attirava di piu per la possibilità di poter aggiungere vari accessori tipo zappette e potasiepi.
Cosa ne pensate? Cosa mi suggerite?
Mi potreste indicare qualche sito dove poter fare acquisti convenienti?
Ilmarinaio- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.05.13
logicamente non devo tagliare tutto, con i rivenditori visitati ho trovato anche un grande divario di prezzo, la cosa non mi convince molto, dato che uno la FS 260 C-E vuole 700€ mentre l'altro rivenditore mi da il modello più grande cioè FS 310 e vuole 550€ non capisco perchè.
Che differenza c'è tra FS 260C-E e FS 260 RC-E ?
L'impugnatura. Il primo ha l'impugnatura a manubrio (dette anche corna) e il secondo quella singola ad anello (detto loop)tenebra83 ha scritto:Che differenza c'è tra FS 260C-E e FS 260 RC-E ?
I prezzi non sono una scienza esatta, il listino della casa non è impegnativo e ogni negozio ha autonomia molto ampia.
devi prendere almeno un 35-40cc di cilindrata, i multitools secondo me sono da escludere
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Venerdì devo andare ad acquistarlo e ormai ho ristretto il campo a zenoah bkz5010dl e active 6.5 brutale. Però avrei bisogno di altre argomentazioni pro e contro sia per uno che per l altro.............. Grazie!!!! ^_^
Voi sapete intorno a quanto si aggira il prezzo del modello FS490 C-EM e l'FS510 C-EM, anche in questo caso si può montare l'impugnatura a loop o a manubrio?. Posso scegliere quale tipo di impugnatura è il più indicato per le mie esigenze?
I modelli che abbiamo citato sono tutti modelli professionali?? quali non lo sono?? Grazie.
decespugliatore professionale?
salve sono nuovo nel forum, è da qualche giorno che cerco altre discussioni simili ma non ne trovo,avete qualche consiglio per un decespugliatore professionale? mi spiego meglio, io per adesso uso un oleo mac spalleggiato 853, e un vecchio efco 43 di cilindrata con l impugna diciamo forestale, vorrei sostituire quest ultimo con qualcosa di piu potente, spalleggiato o anche con lo stesso tipo di impugnatura.Io non sono un ragazzo non un professionista e ultimamente per far 2 soldi taglio erba in giro, in questo periodo uso il decespugliatore 10-15 ore a settimana su ogni tipo di terreno, ho notato che l oleo mac spalleggiato su terreni in pendenza lavora bene, anche se col filo da 3 mm in su fatica,in piano penso che ci sia di meglio,io vorrei qualcosa che mi aiuti a velocizzare il lavoro,qualcosa di davvero potente, che tagli quasi qualsiasi tipo di erba col filo, avevo visto gli active ma dicono che danno problemi, avete qualche altro consiglio? come cifra non volevo superare i 6-700 euro
trudy92- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.13
I Rivenditori della tua zona che marchi dispongono? E' importante acquistare da un negozio fisico per avere vita più facile in caso di guasti in e dopo la garanzia.
hai ragione io sono di busalla vicino a genova, dispongono di oleo mac, efco, echo, e sthill che però non mi piace molto come marca, ho provato il 50 a zainetto e taglia come il mio oleo mac ma consuma il doppioDotCom ha scritto:I Rivenditori della tua zona che marchi dispongono? E' importante acquistare da un negozio fisico per avere vita più facile in caso di guasti in e dopo la garanzia.
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
Pagina 33 di 40
