Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Abbattere con la neve
+6
silvano68
boscocastagno
10 partecipanti
Ciao, come tanti vorrei abbattere seguendo le tradizioni e seguendo quanto affermato nel forum, cioè di abbattere in luna calante. Ma anche quest'anno come tutti gli anni nel periodo giusto di luna calante a gennaio, c'è la neve, qui ha nevicato fino a ieri.
Qualcuno va nel bosco ad abbattere con la neve? Ci sono problemi particolari a parte che si scivola , si fatica da bestie e ti può cadere la neve in testa con tutto il ramo?
Quest'anno vorrei riuscire a tagliare con la luna calante di gennaio per ottenere anche dei travi per un tetto, e come credo di avere capito adesso sia il periodo migliore; anzi ho letto che addirittura si dovrebbe osservare i giorni che son passati dalla luna piena.
aspetto le vostre opinioni.
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: Abbattere con la neve
Questa mattina ho tagliato. A parte il freddo alle mani, tutto bene.
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
premetto che di neve non sono un grande esperto perchè da me non ne fa, ma tagliare gli alberi con la neve può risultare pericoloso oltre alla neve che cade dai rami gli stessi carichi di neve possono determinare il peso da una parte o dall'altra è possono compromettere la direzione di caduta naturale, bisogna stare attenti
farei anche una piccola considerazione...dipende da' diversi fattori...poca,tanta,farinosa,bagnata..ecc..ecc.. sono dettagli che fanno la differenza...
personalmente se ci sono 5-10 cm di neve a terra vado ancora piu' volentieri nel bosco..il paesaggio e' molto piu' bello..e fra' l'altro i tronchi scivolano senza troppa fatica..
Un bosco tagliato con la neve si riconosce subito...
Le ceppaie risultano tagliate troppo alte.
silvano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
anche io devo abbattere con la neve... qui da me ne sono caduti ben 50 cm... per fortuna l'innalzamento della temperatura la sta consumando un pò per volta...
tuttavia bisognerebbe aspettare almeno che la neve cada dai rami... l'operazione di abbattimento sarebbe più sicura e agevole...
sabato e domenica conto di abbattere un ventina di castagni, e penso che con me porterò una piccola zappetta in modo da poter scendere il più possibile verso il terreno...
lo scorso anno avevo abbattuto 10-12 piante con la neve che mi arrivava alla cintura... è stata un operazione un pò faticosa, però era stata dettata dal fatto che le previsioni meteo dicevano che il giorno doveva cominciare a piovere... infatti diluviò per tre giorni, in modo che per mia fortuna nel fine settimana successivo potevo lavorare tranquillamente su terreno libero dalla neve...
NIBBIO- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.12
boscocastagno ha scritto:Ciao, come tanti vorrei abbattere seguendo le tradizioni e seguendo quanto affermato nel forum, cioè di abbattere in luna calante. Ma anche quest'anno come tutti gli anni nel periodo giusto di luna calante a gennaio, c'è la neve, qui ha nevicato fino a ieri.
messaggio di servizio:
la prossima volta che becco un argomento postato a casaccio lo cancello, anche se avesse ricevuto 400 risposte.
siete avvisati tutti.
che ci fa una domanda sugli abbattimenti nella neve inserita nella sezione OFFICINA-MOTORE MOTOSEGHE?????????????
e che diamine!
Tagliare sotto una nevicata?
Mai fatto.
Mi e' capitato piuttosto di abbattere su terreni che presentavano neve al suolo, ma mai sui rami degli alberi (erano passati tot giorni dalla nevicata).
Il vantaggio di tagliare su terreni innevati e' il fatto che la neve fa scivolare meglio i tronchi quando devono essere recuperati con argano/tirfor.
Mai fatto.
stefano.danieli- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.01.13
foto effettuate stamattina... poi ho dovuto lasciar perdere perchè cominciava ad esserci un pò troppa neve e non ci si reggeva più in piedi... la 162 non ha patito il freddo
beh non mi sembra tanta di neve postero le mie....NIBBIO ha scritto:foto effettuate stamattina... poi ho dovuto lasciar perdere perchè cominciava ad esserci un pò troppa neve e non ci si reggeva più in piedi... la 162 non ha patito il freddo
mistoimpegando- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.13
a parte il fatto che il bosco in montagna non è pianeggiante, perciò anche con un dito di neve c'è il pericolo di scivolare e farsi del male specialmente con una mts in mano, ma poi le foto non ho aspettato a farle con 30 cm di neve....mistoimpegando ha scritto:beh non mi sembra tanta di neve postero le mie....
tagliare quando c'e' neve E' SEMPRE pericoloso in modo particolare sui pendii e su' questo ti do' perfettamente ragione...NIBBIO ha scritto:a parte il fatto che il bosco in montagna non è pianeggiante, perciò anche con un dito di neve c'è il pericolo di scivolare e farsi del male specialmente con una mts in mano, ma poi le foto non ho aspettato a farle con 30 cm di neve....
abbassiamo pero' il tono nelle rispose grazie...
nessun problema... anzi non pensavo neanche di averlo alzato... fine ottottoli livio ha scritto:
Per lavori forestali in presenza di neve (sempre che sia poca, 10-15 cm max) o anche in periodo primaverile quando lo scioglimento della neve crea quel fango misto neve che è forse ancora peggio trovo molto utili i ramponcini da mettere ai piedi, ho anche un paio di vecchi scarponi con una specie di ferro da cavallo a "U" chiodato, inchiodato (scusate il gioco di parole) al tacco dello scarpone, soluzione che permette di camminare bene e avere un buon grip anche in altri contesti.
faldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.13
