Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 784 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 782 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
a2369, simmy106
Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_lcap30%Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_lcap35%Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_lcap12%Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_lcap2%Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_lcap4%Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_lcap5%Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_lcap2%Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_lcap9%Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_lcap1%Accetta autocostruita - Pagina 2 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+11
clafri79
rikyA166
15 partecipanti
Pagina 1 di 3 1, 2, 3  Successivo
Accetta autocostruita - Pagina 2 Empty Re: Accetta autocostruita
Messaggio  clafri79 Gio Gen 31, 2013 6:20 pm
Tuo suocero è un grande, sa il fatto suo, con l'aggiunta che non sai che qualità di materiale stai cercando di "salvare" e non ha esagerato sia nella fase di riscaldamento che di raffreddamento proprio per il motivo che ti ha detto, rendere fragile la punta con la conseguenza di poi buttare via la punta. Ripeto: è un grande.
clafri79
clafri79
Data d'iscrizione : 10.12.11
Messaggio  tottoli livio Gio Gen 31, 2013 6:40 pm
visto che si parla di acciai..vorrei dire due parole..una volta c'era il ferro e qualche qualita' di acciaio....
oggi ci sono moltissime qualita' di acciaio specifiche
ogni qualita' ha' caratteristiche diverse e sopratutto trattamenti termici diversi
difatti questi materiali devono essere trattati in forni con temperature ben precise per ottenere i risultati ottimali...tempra,cementazione,bonifica,distensione,rinvenimento,nitreg..ecc..ecc
ok capo
piccolo OT....ma' credo possa essere utile.. Very Happy
Messaggio  iury1977 Ven Feb 01, 2013 10:15 am
clafri79 ha scritto:Tuo suocero è un grande, sa il fatto suo, con l'aggiunta che non sai che qualità di materiale stai cercando di "salvare" e non ha esagerato sia nella fase di riscaldamento che di raffreddamento proprio per il motivo che ti ha detto, rendere fragile la punta con la conseguenza di poi buttare via la punta. Ripeto: è un grande.
infatti gli ho già anticipato cheho 5 punte che necessitano lo stesso trattamento e volgio provare io....con lui a fianco ovviamente. Il pensiero che l'esperienza possa fare comunque un ottimo lavoro rispetto ad attrezzature come forni, liquidi vari di raffreddamento ecc e impressionante, basandosi solo sulle tonalità di colore che il materiale prende, dalla rapidità con cui si scalda e si distribuisce sugli utensili......queste sono le cose che le "macchine" non potranno mai rubare all'uomo ok capo
Messaggio  clafri79 Ven Feb 01, 2013 5:57 pm
Vero. Esempio è stato tuo suocero, ma a pari merito Drago che per sagomare l'occhiello si è costruito una (passatemi) "semplicissima" spina che gli ha fatto lo stesso lavoro di un qualche macchinario supertecnologico. Grande Drago. I miei complimenti e scusami se ho divagato e non te li ho fatti prima. compliments!
Per Drago: come manico cosa hai usato? Sei riuscito a fabbricarti anche quello? Spero di si, così questa sarebbe un'accetta veramente vecchia maniera di quelle che valgono...
clafri79
clafri79
Messaggio  Drago 100 Ven Feb 01, 2013 11:40 pm
Per la spina, ho solo copiato un attrezzo visto molti anni fa da un fabbro che faceva circa 1000 accette all'anno (oltre ad altri attrezzi) ok capo Comunque secondo me (che forgio attrezzi ed altro per hobby, anche se l'ho fatto di professione per una decina d'anni) come diceva Iury, l'abilità si vede con l'esperienza, usare una forgia in cui bisogna stare attenti a non bruciare l'acciaio per il troppo calore, non è come usare un forno in cui si imposta la temperatura, stessa cosa capire quando la temperatura di tempra è giusta guardando i colore. Stamattina ho costruito un altro attrezzo, ma non ho ancora fatto foto Embarassed
Il manico l'ho comprato, anche se non è come quelli fatti a mano fischio
Messaggio  ferrari-tractor Sab Feb 02, 2013 8:23 pm
Drago 100 ha scritto:Per la spina, ho solo copiato un attrezzo visto molti anni fa da un fabbro che faceva circa 1000 accette all'anno (oltre ad altri attrezzi) ok capo Comunque secondo me (che forgio attrezzi ed altro per hobby, anche se l'ho fatto di professione per una decina d'anni) come diceva Iury, l'abilità si vede con l'esperienza, usare una forgia in cui bisogna stare attenti a non bruciare l'acciaio per il troppo calore, non è come usare un forno in cui si imposta la temperatura, stessa cosa capire quando la temperatura di tempra è giusta guardando i colore. Stamattina ho costruito un altro attrezzo, ma non ho ancora fatto foto Embarassed
Anche a rischio di andare OT, puoi dire come hai costruito la spina?
Dovessi farla, partirei da un tondino in ferro e lo sagomerei col flessibile.
Ho il dubbio che farla in ferraccio non vada bene, meglio tondino da armatura sagomato a caldo e poi "temprato"?
Messaggio  Drago 100 Sab Feb 02, 2013 11:32 pm
Per la spina, ho usato due pezzi di tondo, uno diametro 30 mm e l'altro 25, tagliati longitudinalmente leggermente conici (perchè in altezza è circa 45 mm) e poi saldati, dopo con il disco lamellare ho spianato tutto facendo la conicità. Certamente temprato sarebbe meglio, però l'occhio essendo caldo, si modella bene senza segnare l'attrezzo ok capo
Messaggio  Drago 100 Ven Feb 22, 2013 11:43 am
Ecco le foto dell'altro attrezzo Smile
Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscf1910 Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscf1911
Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscf1912
Messaggio  Poseidon X6 Ven Feb 22, 2013 11:47 am
Sembra una "malepeggio", compagna inseparabile per i lavori edili Very Happy
Messaggio  gian66 Ven Feb 22, 2013 11:58 am
ne ho una praticamente uguale, la uso per togliere i ceppi.
la trovo molto efficace per tagliare le radici.
Messaggio  ferrari-tractor Ven Feb 22, 2013 12:40 pm
Drago 100 ha scritto:Ecco le foto dell'altro attrezzo Smile
Bello, ottime saldature.
Hai qualche trucco per rendere le saldature più resistenti?
Io ho saldato ad elettrodo (2mm, rutilico) una vechia lama di accetta su un occhiello di fortuna (tubo in ferro) ma non tiene... sarà la quarta volta che lo risaldo. Diciamo che l'uso che ne faccio non è proprio il più leggero (taglio radici e ceppi di infestanti).
Messaggio  Dominik Ven Feb 22, 2013 12:51 pm
concordo,le opere opere di drago100 non sembrano artigianali ma industriali ok capo degne di un vero fabbro professionista infatti ricordo di aver letto da qualche parte che anni fà faceva il fabbro.....
Data d'iscrizione : 09.12.11
Messaggio  iury1977 Ven Feb 22, 2013 1:12 pm
Fossi in te proverei ad utilizzare un buon elettrodo 2.5 mm. al basico, la saldatura è molto più tenace e penetra di più, te ne accorgerai anche solo modellandola o spianandola con la smeriglio. Io l'ho usato anche per ricostruire il filo di quel cuneo maggiorato per lo spaccalegna di mio fratello, e dopo più di 20 ore di lavoro su robinia e castagno è ancora perfetto..
Messaggio  Drago 100 Ven Feb 22, 2013 6:32 pm
Grazie dei complimenti, troppo buoni Embarassed Sono saldature fatte con basico da 2,5 (anche se la saldatrice che ho usato ogni tanto non va come dovrebbe snort ) Ho usato un pezzo di balestra che avevo ed ho messo un manico da accetta, quindi non è molto grande, pesa 500 grammi. Visto che ne ho già due con manico lungo, ho pensato di costruire questa più piccola, utile anche per pulire intorno ai ceppi prima di abbattere ok capo
Dimenticavo, l'accetta è 400 grammi Smile
Messaggio  Drago 100 Lun Mar 04, 2013 11:48 am
Stamattina ho costruito un altro tipo di accetta fischio (ho usato un altro tipo di acciaio, oggi faccio un manico e poi la provo)
Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscf1921 Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscf1922
Messaggio  psq Lun Mar 04, 2013 12:20 pm
Complimenti! Anche in questo caso saldature perfette.
Messaggio  Drago 100 Lun Mar 04, 2013 10:51 pm
Grazie ok capo Oggi ho fatto il manico e poi l'ho provata, va meglio dell'altra Very Happy (il manico fatto a mano, è tutta un'altra cosa Wink )
Messaggio  Drago 100 Lun Mar 18, 2013 6:57 pm
Poco fa (causa neve e quindi nel bosco non si lavora Rolling Eyes ) ho finito questa scure da spacco Smile
Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscf2010 Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscf2011
Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscf2012 Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscf2013
Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscf2014
Scusate per le foto, ma è notte Very Happy
Messaggio  ferrari-tractor Mar Mar 19, 2013 7:37 am
Drago 100 ha scritto:Poco fa (causa neve e quindi nel bosco non si lavora Rolling Eyes ) ho finito questa scure da spacco Smile
Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscf2010 Scusate per le foto, ma è notte Very Happy
Dato che siamo in tema di autocostruzione, non riesci a saldarci a lato due ali tipo queste:
Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscn3112
la mia Ariex
Accetta autocostruita - Pagina 2 2013-014
la Bacho di Birbo80
Perchè di scuri da spacco come la tua ne ho un paio, e tutte si incastrano nel legno, la Ariex se non spacca ritorna indietro quasi da sola
Messaggio  Erne Mar Mar 19, 2013 5:43 pm
Le ali andrebbero ricavate direttamente di forgia, saldate non mi convincono.
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Messaggio  Drago 100 Mar Mar 19, 2013 7:07 pm
Avevo pensato tempo fa di costruirne una così, poi visto che quella di ieri non la userò quasi mai per spaccare, l'ho fatta normale Very Happy (per fortuna ho 3 spaccalegna Very Happy ) e comunque ne ho un'altra delle stesse dimensioni e 2 più grandi.
Riguardo la saldatura, se fatta bene, non ci sono problemi. Ovviamente si dovrà temprare il tagliente dopo aver saldato ok capo
Messaggio  Drago 100 Sab Mar 30, 2013 5:12 pm
Foto fresche di giornata Very Happy Manico in frassino fatto a mano Wink
Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscf2017 Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscf2016
Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscf2015 Accetta autocostruita - Pagina 2 Dscf2020
Messaggio  Erne Sab Mar 30, 2013 8:09 pm
"Drago" di nome e di fatto.
Bravo
Età : 75
Messaggio  cpstihl Sab Mar 30, 2013 8:23 pm
Chi sa fa, chi non sa insegna..
Drago sa ok capo
Data d'iscrizione : 08.02.11
Età : 63
Messaggio  Drago 100 Sab Mar 30, 2013 10:07 pm
Grazie, la vernice rossa è per maggiore visibilità quando la poso in terra nel bosco Very Happy
