In totale ci sono 645 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 644 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Casper
Marmitta Sthil ms362 Vote_lcap30%Marmitta Sthil ms362 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Marmitta Sthil ms362 Vote_lcap35%Marmitta Sthil ms362 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Marmitta Sthil ms362 Vote_lcap12%Marmitta Sthil ms362 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Marmitta Sthil ms362 Vote_lcap2%Marmitta Sthil ms362 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Marmitta Sthil ms362 Vote_lcap4%Marmitta Sthil ms362 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Marmitta Sthil ms362 Vote_lcap5%Marmitta Sthil ms362 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Marmitta Sthil ms362 Vote_lcap2%Marmitta Sthil ms362 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Marmitta Sthil ms362 Vote_lcap9%Marmitta Sthil ms362 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Marmitta Sthil ms362 Vote_lcap1%Marmitta Sthil ms362 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Marmitta Sthil ms362 Empty Marmitta Sthil ms362
Messaggio  Lello78 Ven Feb 08, 2013 6:49 pm
Oggi mentre pulivo la mia Sthil ms 362 ho notato la zona di uscita fumi sulla marmitta annerita di fumo e ai lati della stessa così come sul corpo interno della mts priva della capotte arancione (filtro aria a vista) delle piccole macchie di olio nero tipo spruzzi.
Una piccolissima corona di olio avvolgeva anche la vite d' innesto del pulsante simile a una piccola candela per la decompressione in fase di avviamento
Sarà colpa dell' olio o della carburazione oppure è normale?
Forse meglio usare olio sintetico jaso fd?
premetto che:
- la mts è nuova, ho consumato 5 pieni
- ho usato olio Sthil HP (quello rosso) dose 100 ml su 5 lt precisi di benzina sempre fresca
- durante il lavoro quando la mts prende i giri (accelero) fuma leggermente.
- non ho regolato le viti della carburazione, mantengolo perciò l' impostazione di fabbrica.
Lello78
Lello78
Data d'iscrizione : 16.10.12
Marmitta Sthil ms362 Empty Re: Marmitta Sthil ms362
Messaggio  chainsawcarver Sab Feb 09, 2013 8:00 am
Le colature di olio incombusto sono molte volte la conseguenza dell'uso che si fa della motosega, se invece di abbattere, la utilizzi anche per sbrancatura a basso numero di giri o con accelerate consecutive senza sfruttare il massimo della potenza , il motore non entra in temperatura e la miscela in eccesso entrata per favorire l'accelerata non viene bruciata completamente. ok capo
Data d'iscrizione : 30.11.08
http://www.favaroflavio.com
Messaggio  Lello78 Sab Feb 09, 2013 10:33 am
Grazi Chain, infatti l' ultima volta l' ho usata per sramare e depezzare effettuando anche molte accensioni e spegnimenti a vari intervalli in quanto molte piante sono rimaste incagliate su quelle vive, alcune finite nella valle sottostante.
Sramavo e depezzavo una pianta e poi avanti a tirarla su dalla valletta o a disincagliarla, perciò ho continuato ad accendere e spegnere la mts molte volte.
Ho lavorato mezza giornata a temperature intorno allo 0 con il selettore del raffr. su posizione estiva (simbolo sole) poi accortomi l'ho passato a quella invernale (simbolo neve), magari è colpa anche di questo.
Lello78
Lello78
Messaggio  stihl23 Sab Apr 12, 2014 9:42 pm
Ciao io ho una stihl ms 361e lo fa anche la mia pero non ho mai toccato la leva estate inverno l unica cosa é farla scaldare bene sopratutto con temperature fredde
stihl23
stihl23
Data d'iscrizione : 28.08.12
