» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da twinpulse Ieri alle 11:14 pm
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311611 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 68 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 68 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Dolmar Sachs 112
Dolmar Sachs 112
Buongiorno a tutti, ho una Motosega dolmar 112 con una barra da 45 cm e c'è scritto 3/8/64 e poi c'è scritto 147mm 058 volevo chiedere se potevo montare una barra e pignone per le catene da 3/8 grosse spessore 1,5 mm che monto sulla sthil ms440? Grazie
sprevit- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.12.12
Re: Dolmar Sachs 112
non fai prima a provare a montare una catena?
il passo è lo stesso, l'unica cosa è lo spessore del canale, ma se la catena scorre bene da tesa...
Sprevit: la larghezza asola della barra che hai attualmente montata quant'è? Posta foto e misura.
La Stihl 440 monta sicuramente e da sempre una barra con asola da 12 mm e con catena spessore 1,6 mm (ovviamente se originale). Poi rimane da verificare la posizione del foro di lubrificazione catena.
La tua 112 monta già 3/8 1.5mm da 64 maglie, quindi barra da 45cm infatti .058 sono 1.47mm.sprevit ha scritto:Buongiorno a tutti, ho una Motosega dolmar 112 con una barra da 45 cm e c'è scritto 3/8/64 e poi c'è scritto 147mm 058 volevo chiedere se potevo montare una barra e pignone per le catene da 3/8 grosse spessore 1,5 mm che monto sulla sthil ms440? Grazie
Non capisco cosa tu intenda con 3/8 grosse.
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
L'ho acquistata oggi e monta una catena da 1.3mm il dente che va nella barra, io volevo montarci le catene da 3/8 di 1,5mm il dente che entra nella barra, mi sorge il dubbio che chi la usava non usava la catena corretta, domani mattina provo a montare la catena più grossa e vedo se entra nel canale della sbarra.
La barra che hai montata è da 1.5mm, ma se avessi una catena da 1.3 ballerebbe un casino nella barra.
Guardando la 440 monta catene da 1.6mm, come detto da falcetto.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
Il canale da 1,5 mm di una barra che ha fatto tanto lavoro si è sicuramente allargato.sprevit ha scritto:.. provo a montare la catena più grossa e vedo se entra nel canale della sbarra.
Le pinne da 1,6mm di una catena che ha fatto tanto lavoro si sono sicuramente consumate. Aggiornaci.
Buongiorno rispondo solo ora ma non ci capisco più molto, sulla barra c'è scritto 3/8 da 1,5 mm se misura la catena quasi nuova, anche vicino alla maglia dove non lavora piegando la catena misura 1,35 mm circa non so se la catena è sbagliata oppure sbaglio qualcosa io. se nella barra inserisco una catena da 1,6 mm entra pure quella, mi sa che le catene non sono corrette e che la barra anche se non presenta bave e sembra buona si è usurata a non usare le catene corrette, come alternativa: monto le catene da 1,6 mm più precise ora vista l'usura ma ho paura di rovinare surriscaldando la motosega. Ogni motosega ha le sue catene a secondo della potenza, se uso una catena più grossa surriscaldo il motore, altrimenti come seconda alternativa cambio le catene e le uso con quella barra... se hanno gioco cambio anche la barra... cosa mi consigliate ? grazie
Se una catena con pinna spessore 1,6 entra e scorre nel canale di una barra da 1,5 la spiegazione è solo una: il canale della barra si è allargato dal tanto lavoro fatto.
Hai una barra che, sebbene visivamente non danneggiata, ha il canale allargato.
Se la catena da 1,6 scorre a mano senza fatica a maggior ragione non si surriscalderà quando arriverà l'olio di lubrificazione ed il motore della motosega farà solo il suo lavoro senza surriscaldamenti.
L'alternativa è il montaggio di un assieme di taglio nuovo.
