» Consiglio acquistoDa luca31 Oggi alle 10:42 am
Da gabri93 Oggi alle 9:18 am
Da Kalimero Oggi alle 9:10 am
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311681 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 395 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 384 Ospiti :: 1 Motore di ricercaandrea.berna, Boboskus, boscocastagno, Conver82, Franco.1966, luca31, mais73, RasKebir, Riccardo_88, sgaragnone, zucco
Decespugliatore Maruyama 180-M2
+9
lockeid
CARTERINO
stevu82
13 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Decespugliatore Maruyama 180-M2
Allora non c'è nessun segnale fra pipetta e massa sia con la massa attaccata che staccata dalla bobina.
Il filo della pipetta conduce regolarmente
La candela va bene perché montata su altra macchina da corrente regolarmente
Quindi è la bobina avariata da sostituire
La domanda che mi pongo è: come è possibile che si sia rotta restando ferma
Sei sicuro che la macchina fu fermata funzionante o che si arrestò proprio per il collasso della bobina?
E' una bobina particolare o rimpiazzabile con una generica?
Mi ha detto.che quando l'ha rimessata andava poi non so
La bobina sembrerebbe una normale domani farò una foto
Nel frattempo grazie mille
Invece mi pare fuori standard. Pacco lamellare largo e foratura di fissaggio disassata, non parallela al corpo.
Quindi difficile da trovare?
Quindi come potrei risolvere il problema ?
Questa mattina dopo un giro di telefonate per cercare la bobina un riparatore mi ha detto che l'importatore di Maruyama è Sabre. Ho telefonato e mi è stato detto che ormai di questa macchina non producono più nulla perché troppo vecchia .
A questo punto cosa posso fare per risolvere il problema?
Vedo una situazione complicata. Provare con qualche altra bobina della stessa generazione tendendo presente il senso di rotazione, l'ingombro, la lunghezza filo candela, l'adattamento del fissaggio ecc. ecc.
Ciao Nitro, bene ho trovato il post di cui mi parlavi in mp.
Comunque, quando ci sono problemi di misfire è inutile sbattersi tanto con il tester, se la bobina è in forma anche con il cavo at interrotto (non continuitá tester) crea un arco di corrente da sopperire il problema, magari crea solo irregolarità e brucierá qualche candela nel tempo.
Tanto è che per testare la potenza delle bobine in maniera empirica con il motore in moto si stacca la pipetta dalla candela e si osserva fino a che distanza si ha l'arco con la candela, maggiore sará, meglio funzionerá la bobina tra es. una nuova ed una usata, una marca rispetto all'altra, ecc...
Per i valori sempre con tester ogni produttore da i suoi... comunque ripeto, inutile sbattersi in misure... staccato lo spegnimento, candela funzionante e bon...proprio al limite, in questo caso, invece dei 0,30mm/0,40mm di traferro tra bobina e volano prova ad accostarla a mo' di sfregamento...se riesci a vedere qualcosa...dará gli ultimi respiri magari a fredda ma sará sempre da cambiare.
Detto questo fammi sapere il modello di decespugliatore Maruyama in questione.
Un saluto,
Twinpulse
Un saluto,
Twinpulse
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Il modello è quello in oggetto altro non so dirti
No, è di un Mitsubishi, dobbiamo fare un Frankenstein per farlo funzionare, ma ad occhiometro potrebbe e dico potrebbe funzionare e anche bene. Dovrebbe essere compatibile.
La puoi comodamente ordinare, non ho il codice ricambio adesso, ma a questo punto non è necessario.
Dai che con 40 euro lo sistemi... :-)
Un saluto,
Twinpulse
Un saluto,
Twinpulse
Purtroppo Maruyama è una marca che conosco poco, cosi a occhio mi sembrerebbe un Mitsubishi rimarchiato, il famoso e terribile macinatore di bobine Mitsubishi T180 montato sui Kaaz V35; su questo modello essendo la bobina dal lato "sbagliato" e non raffreddata dal volano tendeva a bruciarsi con estrema facilità, ne ho riparati molti negli anni passati e tutti avevano questo problema di bobina, la maggior parte sono stati rottamati proprio perchè la bobina di ricambio Mitsubishi costava uno sproposito e conveniva una macchina nuova, ricordo ancora in Lire costava 240.000 ora che vedo in circolazione delle bobine di ricambio non originali come quella postata da Twinpulse potrebbe andare.
Vevaxel75- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.14
Per le bobine il caldo piú le vibrazioni è proprio quello che ci vuole
Un grande grazie a Towin e Veva
» Bobina decespugliatore Maruyama
» Carburatore decespugliatore Maruyama 160 K
» Decespugliatore Maruyama BC520
Pagina 3 di 3
