» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34Da manhaus71 Ieri alle 9:25 pm
Da etorty Ieri alle 7:06 pm
Da temerario Ieri alle 5:56 pm
Da etorty Ieri alle 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ieri alle 8:24 am
Da fabio 57 Gio Set 19, 2024 8:11 am
» Motore Honda GXV140
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Mer Set 18, 2024 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Abbiamo 24707 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alga
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313224 messaggi in 16797 argomenti
In totale ci sono 93 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 93 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Tecumseh LAV 153
2 partecipanti
Tecumseh LAV 153
Ciao a tutti, spero di aver postato nella sezione corretta.
Vorrei rimettere in marcia il rasaerba in questione .
Come dite di procedere?
È meglio smontarlo tutto o provare ad accenderlo facendo il minimo indispensabile?
La mia intenzione era di restaurarlo.
La marmitta è disintegrata e anche il tubo della benzina.
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 19
Re: Tecumseh LAV 153
Macchina e motore di circa 40 anni fa.
Motore forse ancora con accensione a puntine. Accensione ad azionamento verticale come motoseghe. Immagino che anche il filtro aria non sia più presente.
Personalmente controllerei che ci sia scintilla alla candela, olio in coppa e metterei qualche goccia di benzina in aspirazione lato filtro per vedere se accenna ad avviarsi.
Il resto verrà dopo.....
Età : 19
Sicuro? Toglilo e schiaccialo con le dita per verificare se torna alla forma originale. Se sì è un problema in meno.
Filtro ok.
Età : 19
Ho voluto togliere la testata e fortunatamente cilindro con 0 righe nessuno scalino e lucidissimo. Mi preoccupa solo che la scocca e il motore erano zeppi di olio .
Età : 19
Alla fine ho pensato di smontarlo totalmente il motore.
Qualcuno conosce la coppia di serraggio dei bulloni che tengono la biella all'albero?
Ho notato che l'albero ha abbastanza gioco verticale (alto-basso). A cosa è dovuto? Ho notato che molti tutti i rasaerba che ho io hanno quel tipo di gioco ma leggermente inferiore.
Mi è stato detto che questo rasaerba dovrebbe essere un bedoni prodotto a Reggio Emilia.
Età : 19
Serrare a 11,5 Nm e poi bloccare con le alette della piastrina.
Il gioco verticale dell'albero motore nei carter è normale ma ricordati di infilare il previsto rondellone di rasamento sull'albero motore prima di rimontare la coppa. L'ingranaggio che comanda l'albero a cammes non deve lavorare con sfregamento diretto sull'alluminio della coppa.
Perfetto grazie! Ora cerco i paraoli dato che sono usurati e poi vedo di rimontare.
Età : 19
Vorrei pulire le sedi delle valvole e magari rettificarle. Come si smontano? Conviene smontarle?
Età : 19
