» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34Da manhaus71 Ieri alle 9:25 pm
Da etorty Ieri alle 7:06 pm
Da temerario Ieri alle 5:56 pm
Da etorty Ieri alle 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ieri alle 8:24 am
Da fabio 57 Gio Set 19, 2024 8:11 am
» Motore Honda GXV140
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Mer Set 18, 2024 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Abbiamo 24707 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alga
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313224 messaggi in 16797 argomenti
In totale ci sono 67 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 67 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Vecchio Kawasaki TD40 carburazione, non ne vengo a capo
+7
TecnoWilly
caprioloinsalmì
mdavide1994
mattogrillo
11 partecipanti
Buongiorno,
Ho ereditato un kavasaki spalleggiato d40, visto che è in più l'ho adibito a solo uso del disco.
Acceso la prima volta, dopo x anni di inattivitò si accende e subito dopo si spegne.
Dopo un po' di tentativi inizio a fare qualche indagine: vedo degli sporchetti nel serbatio che galleggiano; svuoto la benzina e pulisco il cabruratore.
Controllo la candela, forse è leggermente troppo oleosa ma non troppo, nel frattemo mi accorgo che non c'era il filtro aria, ne metto uno provvisiorio.
Riaccendo stessa storia, parte sempre con l'aria aperta (come nella seconda foto del link così faceva anche prima), ma si spegne subito dopo
https://lamotosega.forumattivo.com/t19936-problema-vecchio-kawasaki-td40
Dopo parecchi tentativi (si puo regolare solo il minimo e i registri dell'accelaratore) inizio a ragionare (probabilmente in maniera clamorosamente errata): ricordo di vecchi decespugliatori che funzionavano al 4% di miscela e non al 2 come ho fatto io.
Sposto allora il seger dello spillo dalla 2 posizione (ne ha 4 in tutto) alla 4a (piu ricca) cosi facendo e agendo sulla rotazione dello spillo in modo da alzare "il blocchetto che lo contiene" che non appoggia piu sulla vite conica del minimo il decespugliatore funziona ma:
-funziona solo con l'aria aperta, in nessun caso si puo chiuderla;
-il motore funziona, l'ho usato per una ventina di minuti senza problemi, secondo me il rumore non è malvagio, ma nemmeno eccelso.
-il disco deve girare anche da fermo, altrimenti quando lo indosso il motore si spegne.
Ritengo quindi che non ho centrato il problema, qualcuno sa darmi delle indicazioni su come regolare questa macchina?
allego foto carburatore (identico comunque al link sopra, cosi come la macchina identica a qulla gialla) con al centro la vita di regolazione per alzare il "blocchetto" che contiene lo spillo
justmark2007- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.14
Re: Vecchio Kawasaki TD40 carburazione, non ne vengo a capo
Ma come fa a funzionare il motore con l'aria chiusa?
Io non so aiutarti tecnicamente però svuotare serbatoio, sostituire tutti i filtri e le membrane del carburatore, di solito sono i primi lavori da fare su macchine ferme da molto.
Aspetta cosiglo competenti. Abbiamo anche un manuale di riparazione e operatore https://lamotosega.forumattivo.com/t18805-kawasaki-td-40-d-td-48-d?highlight=Kawasaki
Prova a cambiare la candela a me un frullino faceva uguale funzionava con aria tirata e appena la toglievo moriva eppure la candela faceva scintilla
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Sicuramente una revisione dell alinea di adduzione miscela e del carburatore non guasta. Miscela fresca al 2% spillo come in origine e da li si inizia a far ragionamenti
Ciao caro ti aiuto io . Se si avvia solo con aria aperta ha una trasudazione si miscela dal carburatore/spillo e tende a ingolfarlo , se il disco gira sempre è la frizione incollata o rotta capitava spesso sui kavasaki che fermi da molti anni si incollavano i pattini alla campana . Il comando acceleratore rimettilo dov era ascolta a me e agisci sul minimo e in più quei carburatori se non erro avevano una vite unica x la carburazione che di solito avvitandola fino in fondo e svitando di 1 giro o 1 giro e 1/2 sono apposto .erano dei muli.... Parlo con nostaliga perché è stato il mio primo lavoro e con i decespugliatori motoseghe e soffiatori insomma tutti i 2tempi ci sono cresciuto !fammi sapere che sono curioso !
mdavide1994- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
ciao, io gli cambierei le membrane
caprioloinsalmì- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.04.21
Ciao Justmark, con l'aria tirata la carburazione risulta grassa, quindi, se togliendo l'aria si spegne, significa che la carburazione diventa troppo magra.
Per questo suggerisco controllare eventuale filtro tra serbatoio e carburatore (Nel mio Shindaiwa c'é...)
In seconda ipotesi ricontrollare e soffiare percorsi benzina nel carburatore.....
In terza ipotesi controllare spillo del galleggiante per eventuali superfici danneggiate/consumate. (Sempre nel mio Shindaiwa lo spillo presentava dei bordi rovinati e non scorreva liberamente, in accordo con le posizioni del galleggiante.
Se si spegne quando lo si indossa potrebbe essere causato dal galleggiante del carburatore che lavora in assetto non corretto e con i problemi di carburazione esistenti basta poco per peggiorare l'apporto di benzina e far spegnere il motore......
Spero di essere stato utile......
TecnoWilly- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.21
Ovviamente no, non si può postare in pubblico, grazie
caprioloinsalmì ha scritto:
hai ragione, ho trovato comunque il ricambio su amazon ita ma non so se posso postarlo
Hai deciso di sostituire il carburatore in toto quindi?
Kalimero- utente registrato
la macchina non è mia, l'ho solo proposto dato che l'ho trovato in rete, ma sinceramente piuttosto che stare a litigare con componenti di 35 anni fa, spenderei quei 18€ estremamente volentieri.
Buon per te che l'hai trovato a 18 euri ... con i motori Kawasaki non ho mai trovato ricambi, carburatori compresi, che costassero poco.
Beh, io ho "problemi" con macchine hitachi o echo più recenti, per le quali non riesco a trovare ricambistica se non dai canali ufficiali, non che sia un grosso handicap ma li paghi a prezzo pieno, anche se comunque sono attrezzature eterne le quali hanno un'avaria ogni 500 ore di lavoro (se va male) e pazienza se ci spendo anche 50€.
Questo dece in particolare è poco più giovane di me, è per questo che i pezzi si riescono a trovare a poco anche dal rivenditor Vattelappesca, dato che ad oggi è pieno di cloni od altre macchine che hanno componenti in comune con quelle più vecchie, figurati che su amazon it il ricambio in questione costa 18€ spedito e su aliexpress se non sbaglio non arriva a 10€.
Ultima modifica di falcetto il Lun Ago 22, 2022 5:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Vi ringrazio per le numerose risposte.
Non ho capito perché non ho ricevuto le notifiche.
La candela era già stata cambiata ma la miscela risulta appunto sempre grassa. Non ci sono membrane in quel carburatore. Visto il prezzo esiguo fare cosi.: Carburatore nuovo, pulizia condotto e filtri benzina e ci riaggiorniamo?
justmark2007 ha scritto:Vi ringrazio per le numerose risposte.
Ok, attendiamo novità......
Comunque con google ho trovato anche questa utile informazione.....
Perché la moto va solo con l'aria tirata?
se la usi correttamente e la moto funziona solo con l'aria tirata allora hai un infiltrazione di aria da qualche parte, probabilmente un manicotto del carburatore screpolato o allentato...
TecnoWilly ha scritto:Ok, attendiamo novità......
... oppure il carburatore sporco ... e facendo passare meno aria ristabilisci il rapporto aria/benzina corretto.
Messaggio di servizio:
Per verificare se ricevi notifiche devi andare su PROFILO (che lo trovi nella barra in alto) e controllare la email in uso.
Verificato l'indirizzo email, sempre da PROFILO, clicchi su PREFERENZE e lì verifichi le spunte sulle notifiche.
Se hai dubbi siamo qui
ci sono, non mi arrivano solo le notifiche a questo specifico post
Scusatemi, ma io di aria ne dovrei avere in abbondanza no? se mi funziona solo con l'aria come nella posizione della foto sopra, vuol dire che ce ne passa fin troppa se poi chiudendolo (e quindi facendo passare meno aria) soffoca (come giustamente dovrebbe essere, pero dovrebbe accendersi in questa posizione) no?
Quando riduci l'immissione di aria (a motore freddo!) aumenti il rapporto di benzina (miscela benzina/olio) per aiutare l'avviamento. Il rapporto giusto fra aria e benzina ce l'hai quando la linguetta è alzata (come in foto) e l'aria può passare per tutto il condotto.
esattaemente.
Quindi se si accende a motore freddo con l'aria come in foto, e rimane acceso, pero con una miscela grassa c'è qualcosa che non va no? ma non che passi troppa aria, anzi... corretto?
A logica direi:
sta passando troppa benzina (intendo sempre la miscela olio/benzina).
A motore caldo gira bene il motore? Sempre a logica dovrebbe affogare nella benzina quando apri l'acceleratore ...
Non saprei ... qui ci vuole un esperto di carburazione!
guarda, ho i tuoi stessi identici dubbi ed e per questo che ho aperto il post.
magari soffocasse! va benone e li non capisco... magari non ha i giri alitssimi di una macchina normale, ma non avendolo mai provato da "nuovo" non so se è nellla norma....
aggiornamento, LE COMICHE
Aggiorno su quanto mi è successo:
Ho comperato il carburatore compatibile, nel mentre ho pulito il serbatoio (non ha filtri).
Monto il nuovo carburatore, stesso problema: con l'aria chiusa si accende quasi al massimo dei giri (regolando qualcosa con la vite sopra lo spillo), se vado ad aprirla muore (il passaggio è proporzionale a quanto la chiudo, come se fosse un acceleratore) modifico le 4 posizioni nello spillo ma non cambia nulla.
E fin qua nulla di nuovo, stesso problema del carburatore vecchio.
Ora pero se vado ad accelerare o a tirare manualmente il cavetto dell'acceleratore il motore decelera! alla mssima pressione si spegne! il bello è che mi tiene i giri da dio e lavora, solo all'inverso....
Non è una barzelletta!
