» Comparazione decespugliatori Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24398 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maxchaos
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310944 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 474 utenti online: 12 Registrati, 0 Nascosti e 462 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, GIAMPY1977, Giann93, IlFaco, Luchino86, m150, matgreen, Maxchaos, RasKebir, Simmm, Stepmeister, zucco
Decespugliatore Kawasaki TD40
Buongiorno a tutti.
Ho un problema che mi affligge e non ne vengo a capo.
Ho comprato due motori Kawasaki Td40, ripuliti e rimessi a nuovo.
Ho comprato anche un'asta con le stesse caratteristiche dell'originale, fatto apposta per i decespugliatori kawasaki quindi campana da 78mm e diametro fori 72mm
Ho sostituito su tutti e due i motori la frizione in quanto ormai usurata, comprata da un negozio qui della mia zona.
Ho montato l'asta acquistata e fino a qui tutto bene.
Lo accendo e parte regolarmente. Il problema che ho riscontrato è che quando accelero molto il decespugliatore risponde bene e va su di giri quando rilascio il gas si sente come un rumore metallico di qualcosa che sembra come se sbattesse all'interno. Subito pensavo fosse un problema del motore ma cambiando l'asta anche sull'altro motore ho lo stesso problema identico! Non sono espertissimo ma ho idea che ci sia qualcosa che non va nella frizione con la campana dell'asta secondo me il rumore viene da li.
A gas aperto o al minimo il problema non si presenta. Lo fa solo quando da accelerato quindi su di giri rilascio il gas.
Avete idee? Cosa posso aver sbagliato?
La frizione l'ho montata con la freccia segnata sopra alla ganascia in direzione del movimento che fa il motore tirando la corda di avviamento (nel negozio dove l'ho presa mi hanno detto di fare così)
Grazie a tutti
Stefano
Grazie a tutti
Stefano
browbeat- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.09.21
Re: Decespugliatore Kawasaki TD40
Ciao, secondo me potrebbe essere un cuscinetto, controllali ed eventualmente sostituiscili.
Controlla all'interno dell'accoppiamento se trovi segni di usura, potrebbero indirizzarti alla causa che per me è da ricercare nel gruppo frizione
ma in tutti e due??? mi sembra strano...è piu facile che abbia sbagliato io qualcosa in tutti e due
anzi ti dirò di piu uno dei due l'ho preso completo con la sua asta e funzionava correttamente poi nel ripulirlo la coppia conica mi si è sbriciolata in mano e siccome non si riesce piu a trovare ho dovuto optare per il cambio dell'asta. Ma con i pezzi nativi ti garantisco che non lo faceva e non avendolo mai più usato la vedo difficile che sia rotto un cuscinetto
Ultima modifica di falcetto il Mer Set 22, 2021 3:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Se è solo una scampanellìo metallico non è un grosso problema. Ovviamente controlla il serraggio delle 2 viti delle ganasce. A volte ci sono delle rondelle elastiche sagomate di spessoramento.
Con lo smontaggio puoi vedere se ci sono degli indesiderati sfregamenti. La molla è buona e non lasca?
» Carburazione decespugliatore Kawasaki TD40
» Problema decespugliatore kawasaki td40 cosa fare?
