» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da twinpulse Ieri alle 11:14 pm
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311611 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 97 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 96 Ospiti :: 2 Motori di ricercanitro52
Consiglio motosega
2 partecipanti
Consiglio motosega
Buongiorno a tutti,
ho una vecchissima motosega Castor che mi sta abbandonando quindi sto cercando un rimpiazzo.
L'utilizzo non è così frequente. Ho una trentina di morari/gelsi da cui ricavo legna da ardere e poi sporadicamente potrebbe servirmi per tagliare qualche altra pianta/tronco...mediamente roba da 10/20 cm.
Ho anche problemi alla spalla quindi se fosse qualcosa di peso contenuto e facilmente avviabile meglio, tuttavia mi pare di capire che un attrezzo "a batteria" con un utilizzo "ogni tanto" non sarebbe il massimo, o sbaglio?
Come budget starei sui 300 euro circa.
Vi ringrazio per qualsiasi consiglio.
ikar- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.01.23
Re: Consiglio motosega
benvenuto nel forum.
un modello a batterie potrebbe andare ma devi aumentare il budget per avere un po' di autonomia... il grosso del costo sono le batterie.
in media con una carica riesci a fare 15-20 minuti di lavoro, un po' di più con roba piccola e frequenti interruzioni.
altrimenti potresti andare su un modello ad impugnatura tradizionale ma derivato da una motosega da potatura, il vantaggio è il peso "piuma", tipo:
echo cs2511wes, cs362wes
active 40.40
stihl ms151ce, ms174ce
ma devi alzare il budget...
oppure prendi una hobby entry-level tipo efco mt3710/oleomac gs371, echo cs310, stihl ms170... spendi poco e fai il lavoro
active 40.40
Ti ringrazio per tutte le varie informazioni
Sa aumentassi il budget a 400 euro circa qualcosa di buono a batteria?ferrari-tractor ha scritto:benvenuto nel forum.
mah, io ho gli attrezzi a batteria della makita e mi trovo molto bene.
parlo però di trapani, smerigliatore, pialla, sega circolare da legno, fresa da legno...
non ho esperienza con le loro motoseghe.
per il tuo uso potresti andare sulla DUC353 che è l'equivalente di una hobby sui 30 cc.
il corpo macchina viene sui 250 euro e poi devi aggiungere due batterie da 18V ed almeno 5Ah, ovvero 160-170 euro, più caricabatteria.
Le batterie da 5 Ah costano sui 80-85 euro l'una, e ti consiglio di prenderne almeno 4 per avere il cambio.
Ti sconsiglio le batterie "compatibili" (leggi: cinesi) che costano meno della metà e valgono, in proporzione, molto meno: sono delle fregaure.
ho preso per prova due batterie "compatibili" marchiate 6Ah per 70 euro, il problema è che pesano 100 grammi meno delle 5 Ah originali (spiegami come fanno ad avere più capacità con meno peso...) ma durano come una 2 Ah un po' alla frutta... le ho destinate al trapano piccolo per fare i prefori nel legno, quello non richiede molta corrente.
