» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311612 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 135 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 132 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, Bolu, roby010678
Husqvarna 580 BTS soffiatore - bobina accensione -
Buongiorno, ho un soffiatore Husqvarna 580 BTS che da pochissima corrente alla candela.
Ho sostituito la bobina di accensione con una originale husqvarna e messo la candela nuova, ma non e cambiato nulla.
Nelle varie prove ho staccato i fili di "accensione" e di massa presenti sulla bobina, ma nulla è cambiato.
La distanza tra il magnete presente sul volano e il traferro della bobina è 0.4 mm.
Qualcuno vuole proporre qualche soluzione o suggerimento al mio problema?
Grazie in anticipo per i Vs consigli.
natura4.0- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.08.22
Re: Husqvarna 580 BTS soffiatore - bobina accensione -
Benvenuto .
Con bobina vecchia e bobina nuova è uguale? Hai cambiato magari la pipetta ?
Ciao natura4.0 e benvenuto.
Mi intrometto perché non mi è chiaro il problema:
cosa significa "da pochissima corrente alla candela"?
Vedi una scintilla debole?
Ma quali problemi riscontri durante l'utilizzo?
Quando hai sostituito la bobina, a che distanza l'hai posizionata rispetto al magnete del volano?
Kalimero- utente registrato
Grazie a tutti x l'interessamento.
Il soffiatore l'anno scorso funzionava, ma ai regimi medio alti scoppiettava (immaginate il motore di una vettura da rally che oltre un certo numero di giri, la centralina taglia la corrente).
Ho quindi controllato il cilindro ed il pistone ed erano in perfette condizioni (il motore ha sulle spalle una trentina di ore di funzionamento). Sono passato all'impianto elettrico e ho visto che la corrente della candela era tenue (scintilla blu ma molto debole, quasi inesistente).
Ho sostituito la bobina di accensione con una originale, ma niente stessa condizione.
Ho pensato che ci fosse qualche massa da qualche parte sui fili e ho quindi staccato i fili di "accensione" e di massa presenti sulla bobina.
Sempre scintilla molto debole. Ho fatto le prove con bobina vecchia e bobina nuova ma esprimono entrambe scintilla molto debole.
Non avendo trovato in rete il manuale d'officina, ho provato a regolare la distanza tra la bobina e il magnete con gli spessimetri partendo da 2 , 3, 4, e 5 decimi. In tutte e quatro le distanze la candela da scintilla debole.
io posiziono sempre a 3 decimi e mi son sempre trovato bene. Gli scoppiettii lasciano presupporre un problema elettrico, ma sembra tu abbia già fatto tutto quanto normalmente si fa. Giusto per scrupolo verificherei se nell'arco del tempo ci sono state bobine diverse per quel modello e la iella ci ha messo lo zampino con una bobina inadeguata per il tuo volano ...
Abbi pazienza e attendi comunque interventi più autorevoli del mio e chissà che qualcuno non abbia la soluzione in mente
può darsi che mi sbagli ma forse anche una carburazione troppo grassa o troppo magra potrebbe provocare gli scoppiettii oltre la questione elettrica bobina candela,
chiavetta volano leggermente incrinata che influenza la
fasatura?
fasatura?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Grazie per i consigli.
Il volano è l'ultima cosa che ancora devo controllare.
Non appena finirò altri lavori,l nel fine settimana controllerò la fasatura.
