» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311612 messaggi in 16637 argomenti
homelite csp 3816
homelite csp 3816
Ciao io uso una motosega Homelite csp 3816 ma non riesco mai a regolare bene il minimo, quando mollo il gas mi si spegne ho provato tutte le posizioni con le 2 viti ma le viti H e L sono particolari e fanno solo mezzo giro quindi quando voi dite (un giro avanti o indietro )per me é impossibile capire :se qualcuno riesce a spiegarmi qualche cosa ne sarei molto grato ciao .
giuliano marchi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.09.12
Re: homelite csp 3816
Ciao, le viti H ed L hanno ancora i blocchi?
Data d'iscrizione : 20.08.12
Se devi regolare il minimo agisci sulla vite T e non L e H.
La vite T agisce meccanicamente sulla farfalla dell'acceleratore, avvitando lo tieni un pelo accelerato, non influisce sulla carburazione.
homelite csp 3816
SI PUSTROPPO HANNO I BLOCCHI E ADESSO CHE LE HO GIRATE CENTO VOLTE NON SO PIU COME POSIZIONARLE
CanBastardo ha scritto:Ciao, le viti H ed L hanno ancora i blocchi?
le T la uso solitamente per regolare la catena ma seguiro il consiglio , il problema è che avendo spostato cento volte L e H non so piu 1 quale sia la loro posizione corretta 2 da che punto iniziare per una regolazione dall inizio
ferrari-tractor ha scritto:Se devi regolare il minimo agisci sulla vite T e non L e H.
I blocchi vanno tolti, non so che tipo di blocco sia, nel migliore dei casi basta usare un paio di pinze, in quello peggiore ci vuole un estrattore.
Prova a toglierli con delle pinze
homelite csp 3816
Scusa ma una volta tolti i blocchi le viti faranno piu giri secondo te?
CanBastardo ha scritto:I blocchi vanno tolti, non so che tipo di blocco sia, nel migliore dei casi basta usare un paio di pinze, in quello peggiore ci vuole un estrattore.
giuliano marchi ha scritto:Scusa ma una volta tolti i blocchi le viti faranno piu giri secondo te?CanBastardo ha scritto:I blocchi vanno tolti, non so che tipo di blocco sia, nel migliore dei casi basta usare un paio di pinze, in quello peggiore ci vuole un estrattore.
Sicuro , i blocchi sono fatti apposta per limitare i giri di H e L in modo tale da evitare che utenti inesperti possano fondere o carburare male il motore.
Ma perchè vuoi per forza togliere i blocchi?
Il problema è che si spegne al minimo, quindi la prima cosa è intervenire sulla vite T (minimo) e vedere che cosa succede.
I blocchi servono per evitare disastri (infatti, le regolazioni di base ora sono perse), quindi NON toglierli almeno per ora.
Scusa se lui ha già provato a giocare con L e T e non tiene il minimo, mi sembrava la cosa più ovvia.
Giuliano per ora non toglierli, prova ad avvitare L (fin dove arriva) ed avvitare un po la vite T e facci sapere.
Avvita in senso orario.
PS:Ferrari hai ragione
si ai raggine pero (non ne capisco molto di motoseghe)nel suo caso bisogna vedere se a la vite t e se a gia una carburazione buona di per seferrari-tractor ha scritto:Se devi regolare il minimo agisci sulla vite T e non L e H.
n.g.k- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.06.12
n.g.k ha scritto:si ai raggine pero (non ne capisco molto di motoseghe)nel suo caso bisogna vedere se a la vite t e se a gia una carburazione buona di per seferrari-tractor ha scritto:Se devi regolare il minimo agisci sulla vite T e non L e H.
...la vite "T" o come possa essere indicata altrimenti c'è in qualsiasi carburatore tradizionale...al massimo non trovi le due H e L ma ne trovi una sola....
