» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34Da manhaus71 Ieri alle 9:25 pm
Da etorty Ieri alle 7:06 pm
Da temerario Ieri alle 5:56 pm
Da etorty Ieri alle 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ieri alle 8:24 am
Da fabio 57 Gio Set 19, 2024 8:11 am
» Motore Honda GXV140
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Mer Set 18, 2024 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Abbiamo 24707 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alga
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313224 messaggi in 16797 argomenti
In totale ci sono 98 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 98 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Problema elettrico Echo 500 VL
buon giorno a tutti, tra le varie macchine ho una vecchia motosega echo, quando si accende, funziona perfettamente ma il problema è che dopo circa 5 minuti si spegne perchè non arriva piu corrente. allora smonto la candela ed in effetti non fa piu scintilla, dopo un bel pò di tentativi magicamente ritorna la scintilla rimonto il tutto e funziona, poi si spegne e ricomincio da capo.. devo ancora capire dove sia il problema, ho tolto l'interruttore ma ancora ce lo stesso problema, candela nuova, ho cambiato pure i fili ma niente. a volte ce scintilla altre volte no... mi piacerebbe proprio avere la scintilla stabile perche il motore funziona ancora benone.. la pipetta è quella vecchia ma l'ho avvitata bene.. non so cos altro provare
Ultima modifica di falcetto il Mar Dic 19, 2023 6:31 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Spostato qui)
parmy90- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.12
Re: Problema elettrico Echo 500 VL
Controlla la bobina.
cosa devo controllare? la distanza dal volano? se fosse il filo che va dalla bobina alla candela ??? quello non l'ho sostituito ma se a volte la corrente c'è non credo sia li il problema
la echo cs500vl è un modello abbastanza vecchio, se ricordo bene ha le punte platinate.
controlla che se è così sono le punte platinate ossidate o troppo vicine, potresti anche verificare lo stato del condensatore. devi smontare il volano per trovarli all'interno di un astuccio di plastica.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
quindi basta pulire quelli secondo te? domani provo.. altrimenti cosa potrebbe essere se non è li il problema?
se ha le puntine, non ricordo nemmeno io, pulisci bene i contatti e sostituisci il condensatore. Se le puntine sono rovinate o bruciate, sostituisci anche quelle, la spesa non è grande.
polmau- Moderatori
il problema è che mi hanno detto che non esistono più i pezzi di ricambio, quindi non trovo ne condensatore ne puntine
Esistono in commercio dei moduli che sostituiscono puntine e condensatore con un costo ridicolo.Solitamente i riparatori o rivenditori ne sono sempre provvisti.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
» Solo 633 problema elettrico
» Landoni L75 - problema elettrico
» McCulloch mac 120 problema elettrico
