» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da r-riga Oggi alle 9:56 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:43 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311113 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 447 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 439 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, ferrari-tractor, nico04marcon, Ozne, Piergiorgio, r-riga, Simmm, ulmus
Solo 633 problema elettrico
kamaleon
Ultimamente ho una moria di bobine......
tutte in una volta?
ma cosa è che le fà rompere?
può un corto del filo candela verso massa romperla?
mi è capitato anche che si muovesse il corpo in plastica attorno al pacco lamelle, come si si fosse scollato, e sotto ho trovato ossido
tutte in una volta?
kamaleon- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.14
Re: Solo 633 problema elettrico
Quali macchine? Il corpo in plastica può capitare che si muova dopo tanti anni, tante vibrazioni e tanti cicli di riscaldamento/raffreddamento. Saluti
Sto sistemando una mts da potatura Solo, gran potenza e partiva bene, poi ha iniziato a scoppiettare, pum, pam pim, e via spenta di colpo.
Ora scintilla candela debolissima e non fà neanche mezzo scoppio
Sei sicuro che il problema sia causato dalla bobina non da altro?
in effetti potrebbe essere altro,
volano che ha perso il magnetismo ??
o cos'altro?
poi i ricambi della "Solo" si fanno fatica a trovare e costano parecchio, per una bobina mi chiedono 100 euro a quel punto non so se conviene ripararla
o cos'altro?
Ma potrebbe essere anche semplicemente la candela dal costo praticamente trascurabile, fossi in te comincerei ad escludere tutto l'indotto elettrico
Candela nuova !
Come ti ho detto inizia a fate un controllo di tutta la parte elettrica e poi ci dici
Sarà molto improbabile, ma per scrupolo potresti anche controllare che non sia schiavettato il volano.
Di che modello si tratta?
Data d'iscrizione : 11.10.18
Modello SOLO 633 non mi sembrava male come MTS, partenza facile e una discreta potenza ( quando andava )
Il volano sembra ok, non ci sono segni di trascinamento attorno alla vite ed è ben fisso sull'albero.
Un cosa strana che ho notato è che nelle ultime volte che la mts andava in moto, aveva smesso di funzionare il comando di STOP motore, quello che mette a massa il fastom della bobina....... poi controllando con il tester funzionava tutto, booh situazione strana....
Ho provato anche i valori sulla bobina verso massa del cavo candela é circa 4,7Kohm
Distanza bobina volano circa 4 decimi
Voglio provarla scollegando dalla bobina il filo verso massa dello STOP
visto che stiamo parlando della solo 633 ho cambiato titolo
Tu dici che hai la distanza bobina/volano a 0.4 mm.
Normalmente dovrebbe essere la metà: mettila a 0.20, usando lo spessimetro.
Usa candele schermate. Le riconosci perché hanno la lettera "R", (Resistore), nella loro sigla.
Data d'iscrizione : 11.06.17
la candela è una NGK BMR6 e la distanza controllata bobina volano sono 3 decimi ( ho usato come spessore il cartoncino della scatola della candela)
Ciao,kamaleon ha scritto: poi ha iniziato a scoppiettare, pum, pam pim, e via spenta di colpo.
lo scoppiettare è indice di benzina magra e di surriscaldamento. (L'eccesso di calore potrebbe danneggiare la bobina, come lamentavi all'inizio).
Controlla che non vi siano sintomi iniziali di grippaggio.
Saluto.
Il pistone è bello,
ho ordinato una bobina nuova stiamo a vedere.
