» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311612 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 134 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 131 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, Bolu, roby010678
problemini riavviamento con 357 xp
357 xp decompressore automatico allora: messa in moto a freddo tutto ok starter fuori scoppietta starter dentro 1-2 tiri parte, durante il taglio qualche vuoto appena appena percettibile in accelarezione , se la si spegne e la si riaccende quasi immediatamente riparte e tutto ok se invece la si lascia ferma anche per 5 minuti o piu alla riaccensione da problemi per farla partire bisogna rifare laprocedura di accensione e comunque parte a fatica secondo voi cosa puo essere carburazione membrane candela
mi rimetto agli esperti
grazie a tutti
grazie a tutti
XNIC77- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.01.11
Re: problemini riavviamento con 357 xp
CiaoXNIC77 ha scritto:357 xp decompressore automatico allora: messa in moto a freddo tutto ok starter fuori scoppietta starter dentro 1-2 tiri parte, durante il taglio qualche vuoto appena appena percettibile in accelarezione , se la si spegne e la si riaccende quasi immediatamente riparte e tutto ok se invece la si lascia ferma anche per 5 minuti o piu alla riaccensione da problemi per farla partire bisogna rifare laprocedura di accensione e comunque parte a fatica secondo voi cosa puo essere carburazione membrane candela
grazie a tutti
prova a vedere se il decompressore automatico funziona bene (magari provando a eliminarlo, devi mettere il tappo al cilindro e un tubicino tappato, va bene anche un tappo igniettori diesel vecchio tipo al carter), parlando con un tecnico fercad mi ha detto che ha dato qualche problema , difatti sono tornati al decompressore manuale, se la motosega sotto tiro non perde colpi non credo sia un problema di alimentazione.
matmot- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.13
provero a fare come mi hai detto poi ti faccio sapere
fatto la prova ma non cambiava nulla allora ho provato ad agire sulla carburazione (ha ancora i blocchi) ho aperto leggermente L e chiuso H nei limiti di carburazione ora va bene parte senza problemi sia a caldo che a freddo
accelera bene ma ho notato che la candela diventa fuliginosa e leggermente bagnata mi sa che devo andare in assistenza per una carburazione corretta consigli??
bastava leggermente aprire la vite L se fa fuliggine hai la carburazione un po grassa....la H prova rimetterla come prima...oppure se hai buon orecchio dovresti riuscire ottimizzarla regolandola con motore acceso ad alti regimi...
comunque se hai dubbi...una visita dal concessionario non fa molto male.....
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
niente da fare questa motosega non ne vuole sapere di funzionare per bene oggi ne ha tirata fuori un'altra
quando era bella calda dopo aver tagliato ferma al minimo si e' leggermente accelerata e poi si e' spenta
nel rimetterla in moto non partiva e si e' riavviata solo con lo starter tirato si lo so farei prima a portarla in assistenza
ma mi piacerebbe capirci qualcosa, per ora ho smontato il carburatore ripulito bene , nel diaframa inferiore (monta un walbro) cera parecchio sporco e la membrana sueriore sembra un po deformata in pratica e' rimasto il segno di funzionamento allora cosa ho fatto le ho unte con la vasellina nella speranza che si ammorbidiscano (di sicuro ho scoperto l'acqua calda con la vasellina) rimontato tutto soffiato il filtro nel serbatoio messo miscela nuova e sorpresa sembra andare a meraviglia domani rivado al taglio speriamo bene,
sembrerebbero i classici sintomi da mancanza di miscela
infatti ma il serbatoio era quasi pieno , e comunque l'accelerata non era cosi vistosa come quando finisce il carburante
L'avevo già detto in un altro topic, la vasellina fa miracoli!!!!!
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
probabilmente era solo sporco il carburatore......vai e poi facci sapere!!!!....buon lavoro!
