Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
In totale ci sono 216 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 209 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGhepardo, luca31, Lunico, MeV2009, roby010678, sgaragnone, superez
Le membrane del carburatore quando si sostituiscono?
Ciao a tutti,
Siccome a me non era mai capitato io non sapevo che le membrane potevano seccarsi.
Di conseguenza siccome tra motoseghe e decespugliatori ho 4 macchine vorrei sapere se si cambiano solo a ragion veduta o se si devono cambiare ogni tot ore di lavoro?
Lo chiedo anche perchè se una macchina non parte accade sicuramente di sabato o di domenica
jomla- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.12.12
Re: Le membrane del carburatore quando si sostituiscono?
Io ho notato che dopo tanto lavoro si consuma la parte in metallo della membrana nel punto di contatto con il bilancere, quindi penso vadano cambiate anche per quel motivo; comunque aspetta se qualcuno ti da una risposta più precisa!
Data d'iscrizione : 16.09.12
Le membrane si cambiano quando è il caso: può capitare dopo pochi anni o (esperienza personale) non cambiarle per 10 anni.
Dipende molto a mio avviso dalla frequenza di uso del motore, oltre che dalla qualità dei materiali: soste di diversi mesi possono favorire problemi di secchezza.
Una soluzione tampone per salvare il weekend può essere questa:
https://lamotosega.forumattivo.com/t9075-ammorbidente-per-membrane
Oppure prevenire alla radice lasciando sempre un po' di miscela (meglio se alchilata) nel carburatore:
https://lamotosega.forumattivo.com/t7582-evitare-di-far-seccare-le-membrane
Solitamente sono i lunghi periodi di inattività che provocano indurimento delle membrane. L'eventuale benzina nel carburatore evapora mentre l'olio no. Se si mette a bagno in una piccola quantità di diluente incolore una membrana indurita, dopo qualche tempo il diluente assume una colorazione tendente al marrone.jomla ha scritto:Siccome a me non era mai capitato io non sapevo che le membrane potevano seccarsi.
Ho visto alcuni bilanceri quasi bucati nella zona di lavoro col piolo della membrana. SalutiTurboCharged ha scritto:Io ho notato che dopo tanto lavoro si consuma la parte in metallo della membrana nel punto di contatto con il bilancere...
» Membrane carburatore?
» Regolazione carburatore Stihl MS180
» membrane carburatore sega a motore Wriht anni '50
