Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
In totale ci sono 203 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 200 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAnnino, Bolu, boscocastagno
lubrificazione barra oleomac 935df
Salve ,ho una OM 935Df che mi hanno dato non funzionante.
Cambiando le menbrane il motore va benissimo e ha un'ottima compressione.
Il problema è l'olio sulla catena,ho pulito tutto (tubi,filtro pompa,sfiati vari buchi)ma la portata dell'olio è minima.
La domanda è :per aumentare la portata la pompa(ho quella con lo spillo) va avvitata o svitata?
Grazie delle risposte .
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Lug 03, 2014 2:27 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato in sezione giusta)
forno luciano- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.14
Re: lubrificazione barra oleomac 935df
per aumentare la portata dell'olio la vite/pompa va svitata, piu' la sviti piu' olio esce, dopo che l'hai svitata di 5- 10 minuti controlla l'uscita olio se non basta apri ancora 5-10' minuti e cosi' via .
io ne ho una uguale
io ne ho una uguale
Grazie della risposta ma cosa vuole dire 5-10 minuti?
Visto che tu hai una macchina simile ti sei trovato bene?
Apri dal tutto e vedi come si comporta, le indicazioni riguardo i minuti di rotazione non servono perchè solitamente le pompe dell'olio non fanno mai neanche un giro completo.
La mia pompa è a spillo (non con vite senza fine) e quindi di giri ne fa almeno 10 ,perchè praticamente la vite di regolazione è la pompa stessa
Ciao grazie
Ciao grazie
Come non detto allora. Procedi girando un pò alla volta e controlla.
girare es 5 minuti significa: fai conto che la vite sia il quadrante di un orologio e la giri di es. 5 minutiforno luciano ha scritto:Grazie della risposta ma cosa vuole dire 5-10 minuti?
vedrai che ci riuscirai basta solo un po' di pazienza e calma
buon lavoro
ps io la 935 df l'ho comprata nel 1990 e fino ad ora e' andata benissimo taglio 30 qli ca anno per il caminetto, devi comunque tenerla sempre pulita ed averne cura come tutte le cose del resto
Buonasera, sto cercando invano un esploso e il manuale di questa macchina la 935df. Mi potete aiutare? Ve ne sarei grato, grazie
MirkoT5- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.11.22
Età : 32
ti ho scritto un messaggio privatoMirkoT5 ha scritto:Buonasera, sto cercando invano un esploso e il manuale di questa macchina la 935df. Mi potete aiutare? Ve ne sarei grato, grazie
Un grazie enorme, adesso posso capire come sostituire il pacco lamellare. Grazie mille veramente
Età : 32
non c'è di che .
Se vuoi renderci partecipi del tuo lavoro puoi farlo qui https://lamotosega.forumattivo.com/f43-come-restaurare-vecchie-motoseghe con foto magari .
Se vuoi condividere immagini, qui https://lamotosega.forumattivo.com/f66-foto-motoseghe-d-epoca .
Buona continuazione
Buona continuazione
Certo, appena mi arriva il pacco lamellare, farò delle foto, e condividerò con voi il lavoro
Età : 32
Buongiorno, pulendo l' alloggio dell olio per lubrificare la catena, ho staccato per errore il tubicino con il filtrino. Come posso rimetterlo? sempre sulla 935df. Grazie infinite...
Età : 32
Mirko, per favore, non scrivere il post nello spazio riservato al titolo. Grazie
