Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
In totale ci sono 269 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 263 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAgu, boscocastagno, Charles2014, IRON, luca31, r-riga
Echo cs 450 o Husqvarna 445 II
Salvo87500
Salve a tutti sono nuovo del forum, dovrei comprare una mts e sono indeciso tra l'Echo cs 450 e la Husqvarna 445 II, ho letto da qualche parte che la prima è professionale l'altra a uso hobbystico. Nel vostro sondaggio pero la 445 II ha piu' voti. Comunque io non faccio il boscaiolo di professione, mi serve per la legna a uso domestico. Me le hanno proposte tutte e due allo stesso prezzo: 450 €. Considerate che ho una Echo 452 VL da piu' di 20 anni e mi sono sempre trovato bene.
Salvo87500- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.09.15
Re: Echo cs 450 o Husqvarna 445 II
Benvenuto tra noi!
Cosa intendi per uso domestico? Quanti quintali fai all'anno?
Io non conosco le due motoseghe di cui parli ma temo che la husqvarna sia un po' cara rispetto al suo valore
Intendo un 20 - 25 quintali l'anno. Volevo mettere i link dei siti ufficiali ma non posso...
I link ai siti del produttore si possono mettere, quelli ai siti di vendita di negozi... di norma no.
Le mts sono queste?
http://www.husqvarna.com/it/prodotti/motoseghe/445-ii/
http://www.echo-italia.it/a_ITA_450_1.html
Per 25 quintali annui direi che sono entrambe più che sufficienti, a meno che i diametri da tagliare siano molto elevati. Comunque se finora usavi la Echo senza problemi...
Le mts sono queste?
Grazie per la risposta! Comunque io sono iscritto da meno di 7 giorni e non posso mettere i link. Avrei un'altra domanda da fare: ho visto che si dice un gran bene della Shindaiwa 452s, ma Echo e Shindaiwa sono "imparentate", perchè Shindaiwa 452s ed Echo cs 450 mi sembrano identiche...
Imparentate si, il gruppo industriale è lo stesso (Yamabiko), identiche no: sono due prodotti diversi.
Se non chiedo troppo, posso sapere quali sono le differenze piu' sostanziali? da quello che dichiarano le case la Shindaiwa e mezzo cavallo piu' potente, come mai?
- carter in magnesio per la 452s, tipo semicarter per la 450 (inserito nel corpo macchina, non so se metallico o plastico); rapporto peso/potenza più favorevole alla Shindaiwa e altro che al momento mi sfugge.
- come già detto sono due progetti diversi, uno dei due motori è un pochino più spinto dell'altro anche se di pari cilindrata.
Io ho visto la cs 450 e il semicarter sembra metallico. Nella Husqvarna 445 II invece è tutto plastica...per l'utilizzo che ne farei io che problemi ci potrebbero essere con il carter di plastica? E in generale che problemi puo' dare un carter di plastica?
Faccio questa domanda perchè il motore husqvarna a livello di potenza dovrebbe essere migliore, quindi scegliere una mts con crter plastico e motore piu' potente o la cs 450 un po piu' solida e meno potente?
Ultima modifica di falcetto il Dom Set 27, 2015 6:20 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
nella cs450 cilindro e semicarter è tutto metallo, intendevo il corpo macchina in cui il blocco motore è inserito (nella 510 è metallico, ribadisco in questa non so), invece se non erro la 445 ha il cilindro a semicarter chiuso sotto nel corpo macchina in plastica... più di tipo hobbystico; la Echo ha la pompa dell'olio regolabile, l'altra no.
Differenze tra semicarter in metallo ed in plastica ci sono, in quanto il metallo è sicuramente superiore alla plastica in termini di durata, è chiaro che per un utente che fa un uso amatoriale hobby della mts non rileva questa differenza per via dell'utilizzo non intenso.
Il mio consiglio è sempre quello di acquistare una mts con delle caratteristiche costruttive migliori, tralasciando il marchio.
Infine con quel budget (risparmiando anche qualche decina di €) potresti, qualora ti è possibile valutare la oleomac/efco gs 520 ottimo 52cc semi-professionale.
franciscus- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.14
Vicino casa mia non ci sono ne rivenditori Shindaiwa (quasi quasi prendevo la 452s) ne oleomac......quindi mi sa che prendero' la Echo cs 450. Alla fine è pur sempre una macchina piu' robusta della 445 II e anche se ha 0.5 cavalli in meno della 452s, per l'uso che ne faro' io non penso mi cambi la vita.
Per soli 25 quintali annui la cs450 basta e avanza: con uso corretto e regolare manutenzione/rimessaggio penso che ti durerà decenni.
Esempio di carter motore motosega in materiale plastico:
Esempio di carter motore motosega in alluminio:
CS 450 comprata, alla fine l'ho pagata 430 euro. Consigli particolari per il rodaggio? Comunque grazie a tutti per i consigli!
complimenti per l'acquisto, chiudo l'argomento visto che la sua funzione è esaurita.
Per il rodaggio:
https://lamotosega.forumattivo.com/t1383-primo-avviamento-e-rodaggio-motosega-nuova?highlight=rodaggio
buona segatura!
Per il rodaggio:
buona segatura!
» Husqvarna T 435 Vs Echo CS 362 tes
» Husqvarna 440 II vs Efco MT 4510 vs Echo CS4510ES
