» dosi eccessive dodinaDa Cesare Oggi alle 4:32 pm
Da william40 Oggi alle 4:24 pm
» Regolazioni e cambio olio
Da arajack Oggi alle 4:07 pm
» Taglio D'autore!
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:17 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 1:27 pm
Da Mardot Oggi alle 12:00 pm
Da jip77 Oggi alle 11:51 am
Da Matteo39 Oggi alle 10:57 am
Da luca31 Oggi alle 10:38 am
Da nitro52 Oggi alle 7:40 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24472 membri registratiL'ultimo utente registrato è Mick77
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311466 messaggi in 16626 argomenti
In totale ci sono 323 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 312 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Cesare, eugenio.bonac, ferrari-tractor, Matteo39, Mick77, phantom, sgaragnone, steds, superez, william40
Marmitta Alpina 070
Marmitta Alpina 070
Salve perché dalla marmitta della mia motosega escono delle scintille?
Antoniodistante95- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.05.15
Re: Marmitta Alpina 070
potrebbe essere che gli manca la retina parascintille e che si stanno staccando morchie dal cilindro, di quale motosega stiamo parlando? è l'alpina 0-70? fino ad ora che miscela facevi, con che olio? ed ora?
Sì è una motosega alpina 0-70 la miscela la faccio al 5% e olio uso quello a 2 tempi si chiama olio strong.
a mio giudizio la mix al 5% e' troppo chissa' che fumo devi farla al 2%
La percentuale di olio è elevata. Considera che gli oli Strong, uno sintetico e due semi sintetici, vanno miscelati al 2%.
E perché sul tappo della motosega c'è scritto di farla al 5 %?
sul tappo c'e' scritto di farla al 5% perche' quando e' uscita questa MTS c'erano gli oli minerali che erano da miscelare al 5%
quanto pempo e' che la fai a quella concentrazione con lo strong
Salve per la prima volta che lo faccio al 5 % e sta ancora il pieno. Comunque o pure una landoni l75av e sulla motosega sta scritto di farla al 6 % allora anche quella va al 2 % giusto?
Questa è la sezione officina!!!!
Per le percentuali di miscelazione ne parliamo qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t15843-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-3
ed anche nelle precedenti 2 parti.
In sintesi, continua con un olio minerale al 5% per cautelarti dal distacco di eventuali morchie, gli olii sintetici hanno forte potere detergente e se si staccano residui carboniosi sono dolori per il motore.
Adesso però basta OT.
La miscela va fatta ad una percentuale di olio del 5% per olii minerali ed al 2% per olii sintetici. Il problema è che se per 20 anni è stata fatta la miscela con olii minerali sarebbe meglio continuare in quel modo perché passare ad olii sintetici potrebbe causare distacchi di morchie di carburante incombusto che può incastrarsi tra pistone e cilindro con conseguente grippaggio. in ogni caso miscela al 5% con olii sintetici non si fa, la maggior parte dell'olio rimane incombusti, la macchina fuma a mille e sporchi tutto.
