» Nuovi decespugliatori professionali Stihl FS-360/410/460Da And78 Oggi alle 10:49 pm
Da luca31 Oggi alle 10:28 pm
Da luca31 Oggi alle 9:43 pm
Da And78 Oggi alle 9:27 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Oggi alle 6:28 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:06 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:04 pm
Da superciuck72 Oggi alle 3:54 pm
Da asghan Oggi alle 9:56 am
Da LugArden Oggi alle 8:07 am
Da luca31 Ieri alle 11:25 pm
Da SQUARCI Ieri alle 7:02 pm
Da luca31 Ieri alle 6:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:05 pm
Da petro Ieri alle 3:33 pm
Da mais73 Ieri alle 12:27 pm
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 8:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 7:38 am
Da Bucolicor Ven Mag 10, 2024 10:00 pm
Da Nicholas Ven Mag 10, 2024 9:34 pm
Da Paspolino Ven Mag 10, 2024 3:13 pm
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ven Mag 10, 2024 8:01 am
Da AC84 Gio Mag 09, 2024 10:54 pm
Da Matteo39 Gio Mag 09, 2024 9:11 pm
Da spinzo Gio Mag 09, 2024 9:09 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 09, 2024 8:54 pm
Da Gian Ossola Gio Mag 09, 2024 7:26 pm
Da gabri93 Gio Mag 09, 2024 4:22 pm
Da gabri93 Gio Mag 09, 2024 11:31 am
Da sgaragnone Mer Mag 08, 2024 10:40 pm
Da falcetto Mer Mag 08, 2024 7:53 pm
Da nitro52 Mer Mag 08, 2024 10:51 am
Da maxfinale Mar Mag 07, 2024 10:32 pm
Da Gidasu Mar Mag 07, 2024 9:46 pm
Da gabri93 Mar Mag 07, 2024 8:36 pm
Da Annino Mar Mag 07, 2024 8:12 pm
Da luca31 Mar Mag 07, 2024 5:53 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 10:38 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 6:30 pm
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
In totale ci sono 308 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 305 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, battista.seat@gmail.com, gabri93
Aiuto per Stihl FS44
2 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE
Ho un piccolo e vecchio decespugliatore Stihl FS44 che ha sempre funzionato benissimo, anche facendo lavori duri e pesanti. Ultimamente stentava a prendere potenza, quindi ho provveduto a cambiare le membrane del carburatore. Ho smontato quindi il carburatore, l'ho pulito con il detergente apposito, soffiato all'esterno con il compressore, rimontato le membrane nuove e sostituito le guarnizioni sul collettore. Adesso, prende potenza bene, mantiene il minimo da caldo e da caldo si riavvia senza problemi. Rimane invece un problema sull'avviamento a freddo perché prima con pochi strappi entrava in moto, mentre adesso tocca ruotare ripetutamente il selettore per l'avviamento a freddo. Chiedo quindi un consiglio su dove potrebbe essere il problema.
r-riga- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.13
Re: Aiuto per Stihl FS44
Ciao e benvenuto sul forum!
Così di primo acchito ti direi di ingrassare leggermente la vite "L" del carburatore ( quindi svitare), con una rotazione di 5 minuti.
Il minimo meccanico è giusto o e basso?
Le viti L ed H non le ho toccate, non sono un grande esperto, quindi mi spiace ma non so cos'è il minimo meccanico e non saprei come fare a verificare se sia giusto o sia basso.
Se può essere d'aiuto il carburatore è un Walbro che riporta le sigle WB160 A3.
Grazie ancora per la tua risposta
La vite che regola il minimo meccanico è quella che trovi in prossimità dell'arrivo del cavo accelleratore, e regola il regime del motore quando non è accellerato (al minimo, appunto); Banalmente: quando lo accendi resta acceso? la testina gira o resta ferma?
Le viti H ed L sono altre due vitine, molto vicine, che regolano l'afflusso di miscela ( in termini di benzina+olio) al carburatore: quelal che è contraddistinta dalla lettera L regola tale afflusso ai bassi giri del motore e un apporto insufficiente potrebbe far manifestare il disturbo che lamenti.
Premesso quanto sopra, potresti regolarla leggermente più aperta in modo di far fluire una miscela più ricca di carburante per innescare meglio la combustione.
Quando riesco ad accendere il decespugliatore, questo rimane acceso in modo regolare al minimo, senza che la testina giri, quindi mi sembra di capire che dovrò semplicemente provare a svitare di pochissimo la vite "L" del carburatore.
