» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 11:19 am
Da Annino Oggi alle 10:54 am
Da Marcello Stoppardi Oggi alle 10:35 am
Da dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311623 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 256 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 252 Ospiti :: 1 Motore di ricercaConver82, RasKebir, superez, wildwildcat
Puzzle McCulloch 484
giacomo.giorgi
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Puzzle McCulloch 484
Buona ricerca
Mi hanno dato tempo fà una MCCulloch PM 484 che era stata lasciata per molto tempo senza essere usata in una cantina umida, ora mi son messo a provare di farla andare, si è ossidato l'alluminio sotto facendo staccare la vernice, era sporca di segatura fine inzuppata di olio, i tubetti miscela son secchi da cambiare, e dopo averla smontata e pulita a fondo, ho visto che è stata usata pochissimo, il pistone è ottimo e poco scurito sopra, ma mi trovo a non sapere dove posizionare il tubicino con valvola e feltro che credo sia lo sfiato serbatoio miscela, metto alcune foto, questo è il tubetto con valvola e feltro:
questo è il passaggio dei tubi, ma dove metto il tutto? li lascio liberi?:
Grazie a chi sa spiegarmi dove mettere il feltro, inoltre era presente un feltro sottile che si è diviso in 2 che non so dove posizionare.
Data d'iscrizione : 28.01.11
A memoria il feltro va posizionato libero fra carburatore e cilindro ma può andare bene dove sta nella foto. Saluti
Confermo quanto dice Falcetto.
Grazie delle risposte
Ho trovato il feltro e il suo filtro-tubo dentro al serbatoio con i tubi secchi rotti, tra l'altro con il tappo mezzo dissolto e una poltiglia grassa dentro, ho capito che andava esterno guardando i disegni dal sito della MCCulloch, è una macchina che ha lavorato pochissimo ma trattata male e abbandonata nell'umido, sapete i dati? che cilindrata è, o dove trovare il manuale, perchè sul sito MCCulloch non lo trovo e ho visto su youtube alcuni video dove chi dice che é un 40 e chi un 50; tra l'altro ho visto che alcune hanno la leva per il comando olio manuale, ma la mia non lo ha, e anzi sotto non ha quel lamierino-coperchio che chiude qualcosa. La mia ha il codice 04, sapete di che anno é, e se una versione semplificata?
Grazie Ciao
Grazie Ciao
La 484 è un 40cc di cilindrata, prodotta in sei serie, le prime montavano una pompa olio con in più il comando manuale, eliminato dalla terza serie in virtù di una pompa differente da quelle montate prima.
E' una macchinetta molto rumorosa e un po rognosa da carburare, ma una volta a posto devo dire che il proprio lavoro lo faceva...
Grazie delle risposte. Ma non si riesce a trovare il manuale? Ho già guardato ma non lo trovo e alcuni link non si aprono. Per la carburazione ci proverò e se non riesco chiederò consigli qui, intanto sapete spiegarmi i settaggi di base e come procedere? Da tutte chiuse le viti, un giro indietro?
Grazie a tutti e Ciao
Per il manuale, mi dispiace ma non lo abbiamo disponibile....
Per la carburazione, parti da un giro e un quarto dal tutto chiuso, sia per H che per L.
Ieri ho trovato i tubi nuovi per la miscela e li ho montati per il carburatore e lo sfiato, ho messo il feltro col tubo che viene dal serbatoio tra carburatore e cilindro, ma mi è venuto il dubbio che a contatto col cilindro si possa scaldare troppo, fin a bruciare, cosa ne pensate? Il tubo dentro al serbatoio l'ho lasciato lungo 3 cm e aperto, non risalirà la miscela da qui? Posso stare tranquillo e lasciare il feltro attaccato al tubo dal serbatoio a contatto col cilindro?
Tra l'altro li vicino al cilindro c'era un feltro sottile tutto sporco di una sostanza grassa viscida nera che ho pulito, questo feltro sottile era credo a chiudere tra il cilindro e l'alloggiamento carburatore, forse per non fare entrare sporco.; metto due foto:
Grazie a tutti per suggerimenti e consigli
No, aspetta: al feltro sottile va attaccato lo sfiato del serbatoio.... quello nella seconda foto cosa è??
Dentro al serbatoio, il tubetto deve essere munito del pescante che (temo) sia quello appunto nella seconda foto...per caso è in plastica con una connessione per tubetto e i due baffi in feltro? Se si, quello è appunto il pescante e va nel serbatoio
Ciao Grazie Alessio delle risposte, devo capire come va montato perchè non son sicuro. Questa MCCulloch 484 l'ho presa abbandonata col tappo serbatoio miscela mezzo corroso da qualcosa con dentro un liquido acquoso grasso nero e in parte aperta, la situazione è questa: metto la foto:
Ho il tubo 1 che ho trovato dentro al serbatoio, per cui credevo fosse il filtro miscela, la parte sopra è originale mentre sotto dall'ottone al serbatoio è nuovo, messo dentro 3 cm senza niente altro,
il tubo 2 va al carburatore e dentro al serbatoio con un filtrino vecchio recuperato da un decespugliatore,
il feltro 3 che era tra carburatore e cilindro sporco da una sostanza oleosa, sottile che si è diviso in 2,
ho preso dal sito MCCulloch gli esplosi, metto un dettaglio:
dove vedo che il tubo 1 segnato nell'esploso col numero 32, è col feltro rivolto verso l'alto e in basso dentro al serbatoio vi è un terminale che non ho trovato, il tubo segnato con 33 andrà al carburatore e in basso dentro al serbatoio ha un filtro che non ho trovato, per cui ho messo il filtrino, del feltro 3 non vedo traccia sull'esploso.
Grazie a tutti dei suggerimenti e se qualcuno possiede una 484 e volesse vedere come sono i pezzi e magari fare anche delle foto sarebbe una cosa grande
Grazie Ciao
Grazie Ciao
Dunque: il tubo 1 è lo sfiato, per cui ci attacchi il feltrino sottile e quello va alloggiato tra carburatore e cilindro. l'altro lato del tubetto finisce nel serbatoio, libero.
Il tubetto 2 è corretto, e dall'altro lato andrà fissato un pescante o coi baffi in feltro oppure come quello già installato sulla tua.
Io ho una 484, se riesco (spero) stasera la smonto e faccio delle foto.....
Grazie Alessio sei molto disponibile
Senza premura quando hai tempo, e se vedi il feltro sottile anche capisco come va. Adesso penso che forse il feltro sottile 3, che aveva un foro al centro, è per far passare il tubo dello sfiato e servirà solo a fermare lo sporco verso il carburatore, grazie ancora e se altri utenti hanno un idea grazie.
Il feltro con 2 baffi che tu hai identificato col n.3 è il filtro originale adagiato sul fondo del serbatoio. Visto che hai già montato un filtro miscela standard sei a posto.
Lo sfiato col feltro a parallelepido posizionalo nel vano carburatore. Fallo sporgere all'interno del serbatoio 2 cm max. Saluti
Motosega 484
Salve o una motosega McCulloch 484 non manda olio alla catena o smontato la pompa pulita rimontata ma non manda niente
Burno76- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.23
Hai la versione pompa avvitata sotto al corpo motosega e con levetta rossa da premere manualmente? Purtroppo è un gran dolore di testa.....con mollette e sferette.....
Pagina 2 di 2
