» Nuovi decespugliatori professionali Stihl FS-360/410/460Da And78 Ieri alle 8:49 pm
Da luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
Da And78 Ieri alle 7:27 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
In totale ci sono 131 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 130 Ospiti :: 2 Motori di ricercajip77
Stato frizione e campana di una Husqvarna 440 II
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA
Salve, ho una motosega nuova e dopo aver lavorato con una catena non affilata ho paura di aver rovinato la frizione e la campana. Il meccanico dice che la frizione rimane aperta a causa della sporcizia, ma dopo averla pulita ogni tanto la catena gira anche se non premo l'acceleratore. Metto qui qualche foto.
Come potete notare la campana e la frizione presenta sui lati delle "bruciature". Queste qui sono normali? Premetto che la motosega ha lavorato solo 1,5 litri di carburante circa, l'ho usata solo un paio di volte.
realnot- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.17
Re: Stato frizione e campana di una Husqvarna 440 II
non ti preoccupare non hai rovinato nulla.
se la catena gira è probabile che tu debba dimimuire il minimo meccanico o rivedere la carburazione, che dopo qualche pieno (il rodaggio) cambia.
i segni che vedi sono probabilmente frutto di una scaldata, devi tagliare sempre al massimo regime e non un briciolo sopra il minimo altrimenti la frizione fa meno presa e scivola e quindi si scalda
Ahh quindi quando attacco sul legno devo avere il motore ai massimi regimi? Io avevo paura di rovinarlo partendo subito al massimo ed attaccarlo, quindi partivo piano. Vedi i segni che ci sono sotto alla "rotella dentata" sotto la campana? ha come dei piccoli solchi. Sono dovuti sempre per quel motivo che dici tu?
I segni sul pignone sono dovuti al contatto tra pinna motrice della catena e i denti del pignone stesso... per cui tutto normale.
Prima di attaccare il legno si accellera al massimo e si tiene finchè non si ha finito il taglio.
In rodaggio è meglio nonforza re la mano tagliando continuamente per molto, per non affaticare subito il motore, facendo delle pause alla fine dei tagli.
Capisco. Grazie Alessio. Il taglio piu' lungo che ho fatto per ora e' durato non piu' di 30 secondi circa (a massimo regime). Visto che la motosega non ha il conta km, ho il numero di ore di lavoro, come si misura il ciclo di vita del motore / strumento? per ora so solo che ho consumato circa 2 lt di miscela, ma non credo che la quantita' di carurante consumato possa misurare il lavoro della macchina... ad esempio la diramatura e' diversa dall'abbattimento ed il motore lavora in modo diverso (e quindi cambia il comsumo giusto?)
Come faccio a capire quando il rodaggio e' finito?
Senza contaore di va a pieni, appunto.
Io per il rodaggio considero una decina di pieni.
In sramatura il motore lavora più in modo on-off, in abbattimento è più regolare, per cui i consumi sono differenti.
» Campana frizione Husqvarna t425
» Smontaggio campana frizione Husqvarna 235e
» Alpina prof.45 campana frizione e frizione
