» Carburatore Walbro più grandeDa dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da maxb. Oggi alle 8:47 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311620 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 243 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 237 Ospiti :: 2 Motori di ricercaIRON, luca31, Luigi il calabrese, nitro52, sgaragnone, simmy106
Problemi con tosasiepi Stihl HS 85
buona domenica agli amici del forum, ho il tagliasiepi che non va piu' bene , parte normalmente, tiene il minimo seppur non regolare , ma come provo ad accelerare borbotta e tende a spegnersi, se smanetto un po' con l'aria improvvisamente si sblocca con uno sbuffo di fumo, sale bene di giri ed a meta' gas funziona bene, ma se apro a pieno gas il motore non gira bene come dovrebbe, anche la decelerazione non e' normale, sembrerebbe che a tratti non arriva sufficiente miscela , la candela e' a posto, ho notato anche il filtro aria leggermente imbevuto di miscela sul bordo inferiore, ho gia smontato il carburatore, non tutto, solo i coperchi per vedere le membrane, le ho pulite con benzina e rimontato il tutto ma senza miglioramenti:bonk!: ecco le foto delle membrane
ora il domandone:D il problema puo' essere le membrane andate? ho anche mosso la vite di carburazione e forse ora e' pure scarburato, aiuto:roll:
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Re: Problemi con tosasiepi Stihl HS 85
Dalle foto e' molto difficile stabilire se sono ancora idonee, ma la prima (quella con le finestre) dalla foto sembrerebbe un po dura,( muovendola con le dita senti duŕa fa clic cloc)
sarà poi da ricarburarla
Cambiare le membrane ti costerà + o - 15€
Tienici informati
Tienici informati
buongiorno, concordo con nitro, menbrana quella sotto nella foto pare da sostituire per la regolazione carburatore se walbro le viti vanno appoggiate chiuse e aperte 1 giro tutte e 2
se zama apri 1 giro la h e 1e un quarto la l,
personalmente sostituirei il kit membrane e controllerei lo spillo che sia a tenuta una bella pulita a tutto, la regolazione di base c'e l'hai e vedi come si comporta
miki1- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.14
grazie NITRO, si la membrana fine toccandola sembra rigida e fa quel rumore da te descritto, inoltre non rimane piana bensi' una parte concava e una convessa, visto il costo abbordabile vedo di procurarmi il kit membrane,..... grazie anche a MIKI 1, il carburatore e' zama e sthil, ma ha una sola vite per regolare la carburazione, l'altra e' per il minimo ma esterna al carburatore, il tagliasiepi e' un po' datato.... altro domandone:D e se fosse leggermente grippato? ho levato anche la marmitta per controllare il pistone e cilindro, il primo mi sembra in buono stato su i lati visibili(le pareti e fascette sembrano nuove ) mentre per il cilindro guardando da lato aspirazione non capisco se sia rigato, ma dai sintomi da me elencati puo' veramente essere grippato? un motore cosi' piccolo e performante che sintomi ha quando e' cotto?
cambia le membrane e ne riparliamo.
Se guardando dalle luci non ci sono righe stai tranquillo
la regolazione di base per il carburatore con una sola vite dovrebbe essere di 2 giri aperto dopo averlo appoggiato chiuso
Fai in questo modo poi affini a caldo
ho ordinato il set membrane, dovrebbero arrivare la prossima settimana, per la carburazione sul manuale e' scritto di svitare di un solo giro(regolazione standard), poi da caldo come dice nitro affino, unico problema.....non ho mai carburato niente:shock: confido nei vostri consigli e suggerimentiooookkkeeyyy
Non e' semplice spiegare ma e da sentire per carburare o serve il contagiri, se vai da un meccanico riesci a cavartela con un caffè e intanto ti fai spiegare.
Ciao ñitro
Ciao ñitro
dovrebbe esere una vite detta ld e va appoggiata e svitata 2 giri, comunque non dovrebbe fare molta diferenza una volta acceso e riscaldato poi si affina,
Ma scusa perché deve svitare 2 giri se come dice Zio Gimmi sul libretto c'è scritto di svitare 1 giro
Tu dici che non dovrebbe fare differenza ma e' come il doppio e la meta'
Ciao nitro'
Ciao nitro'
perché da che so io quando abbiamo una vite sola si svitano 2 giri comunque, se nel libretto di istruzioni c'é scritto di svitare un solo giro, allora sarà giusto cosi
buone novelle con le membrane nuove ho risolto il problema, la carburazione sta ad un giro e mezzo di vite , ad orecchio(forse) e' leggermente da affinare, ma come consigliato dal buon Nitro questa operazione e' meglio farla fare al meccanico, grazie ragazzi per i preziosi consigli
Sono contento che hai quasi risolto vai da un meccanico e vedrai che al massimo ti costa un caffè
sono stato dal meccanico ma e' sempre indaffarato e di corsa, gentilmente in due parole mi ha spiegato come fare , ad alti regimi se il motore gira imballato bisogna ingrassare e viceversa,ho trovato ad orecchio un giusto compromesso di un giro e un quarto di vite, anche ad un giro( come da manuale )va bene, ma preferisco stare piu' grasso, ho pensato di averlo grippato perche quando ha iniziato a fare bizze ed a sputare dalla marmitta olio nerastro avevo da poco cambiato olio miscela, ma e' plausibile il nuovo olio abbia pulito in poco tempo il cielo del pistone che prima era molto piu' sporco? comunque ora va che e' una meraviglia buona domenica in particolare a nitro
Grazie Zio e estendo la buona domenica a te e tutti gli amici che ci leggono
Sono contento per la buona riuscita del tuo lavoro
» Alpina HTJ 550 tosasiepi problemi
» Trasformare un tosasiepi STIHL HLA 65 in HLA 85
