» Carburante alternativo al petrolioDa ferrari-tractor Oggi alle 9:19 am
Da Valex23 Oggi alle 9:11 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:04 am
Da nitro52 Oggi alle 7:40 am
» dosi eccessive dodina
Da sgaragnone Oggi alle 7:38 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:24 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24469 membri registratiL'ultimo utente registrato è Mardot
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311447 messaggi in 16624 argomenti
In totale ci sono 329 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 319 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, ferrari-tractor, fl4l, larice giallo, Lunico, nitro52, petro, sgaragnone, thor1, zucco
Pompa olio Husqvarna 40
Buonasera,non riesco a risolvere il problema a questo stantuffo della pompa olio..si blocca e si squaglia prendendo la forma della vite senza fine..potrebbe essere pure la vite.?
Mark86- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.17
Re: Pompa olio Husqvarna 40
Cosa intendi per si eguaglia
Posta una foto
Posta una foto
Inviato con Topic'it
Si hai ragione , a mio giudizio quel millerighe di plastica non gira sotto l'azione della vite senzafine di conseguenza viene consumato , prova a controllare/smontare dove si innesta il millerighe
Ho controllato quando ho cambiato le ultime 2..infatti prima di accenderlo controllavo manualmente se il millerighe girava, e funzionava bene..Dopo l accensione se sono stato fortunato è durata 10 minuti.Potrebbe essere un surriscaldamento eccessivo.?
per iscritto non e' semplice diagnosticare ( almeno per me , magari un professionista.....) pero ' penso che il problema sia dovuto al millerighe che non gira correttamente ossia assieme alla vite senza fine sembrerebbe che il millerighe dopo poco vada a fermarsi.
Fossi in te controllerei la sincronia dei due elementi
La sincronia è difficile da vedere,sopra il millerighe va il coperchietto quindi non si vede..
Hai ragione ma bisognerebbe poter trovare un sistema di controllo
Cerca di poter verificare bene la rotazione libera e continua del millerighe , sarà difficile, ma non vedo altra soluzione
Questo millerighe ci sarà rinforzato..?
Non ho idea ( non penso) potresti farlo fare in metallo ma a parte il costo se non si risolve il problema del perché si rovina a lungo si rovinerebbe anche quello metallico
Cerca di scoprire dove si annida il problema
Potrebbe essere un difetto comune di queste macchine ma 10 minuti di durata mi sembrano veramente pochi se non niente
La pompa è come questa qui sotto?
Se sì il problema si spiega facilmente. La tua macchina ha una vite senza fine in acciaio, montata a pressione sull'albero motore. La vite gira sempre col motore e se trova un ingranaggio in nylon bloccato o indurito da olio catena incollante te lo distrugge in pochissimo tempo.
Controlla per bene che abbia una rotazione normale e non forzato. Saluti
Questa è la pompa completa..
La mts è pulitissima,non capisco perché si blocca,prima di accenderla la faccio girare e funziona benissimo..Ora quando prendo l altra, provo ad accenderla e spegnerla subito dopo.Magari riesco a capire qualcosa.
Mi è capitata tra le mani una husquarna 41 (stessa struttura della 40... corpo-telaio in plastica e motore fissato con 4 viti) e il proprietario (o chi per lui..) aveva spessorato il motore (lamierino da 8 decimi +o-) per portare nella corretta posizione l'asse.. (quindi vite senza fine) con l'ingranaggio della pompa.
Magari il telaio in plastica si "usura" e perde l'originario spessore.. (ipotesi mia.. non ho indagato ulteriormente) facendo lavorare troppo sotto sforzo l'ingranaggio della pompa.
Però così spessorata la macchina funziona, la pompa gira e fa il suo lavoro.
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
