» Consiglio acquistoDa luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:23 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311617 messaggi in 16637 argomenti
Rasaerba Alpina 51 AM 1443490
Salve a tutti, scrivo qui con la speranza che qualcuno possa darmi qualche suggerimento. Ho "ereditato" un rasaerba Alpina 51 Am del lontano 2000 fermo da 5 o 6 anni. Dopo averlo spolverato ho messo della miscela e provato a mettertlo in moto. Sorprendentemente ha iniziato a funzionare. Ora vi chiedo se qualcuno può dirmi che tipo di manutenzione dovrei fare e cosa dovrei cambiare dopo tutti questi anni di inattività... (filtri candela ecc). La miscela io l'ho messa al 2%, può andare? Grazie a tutti.
osok- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.05.17
Re: Rasaerba Alpina 51 AM 1443490
rasaerba alpina a miscela???
stai parlando di un decespugliatore o di un rasaerba?
Ops.....ecco xé fumava.... é un tagliaerba a spinta. Non è un decespugliatore...ferrari-tractor ha scritto:rasaerba alpina a miscela???
Non conosco il modello ma presumendo sia un 4 tempi devi quantomeno controllare l'olio nel motore. Dopo anni di fermo, meglio sostituirlo. Che motore monta? Ci dovrebbe essere qualche scritta...
per ora ho solo questa fot...domani provo a vedere che modello di motore ha.
questa è l'unica scritta che ho trovato smontando le parti esterne del motore...
La scritta di stampo sul convogliatore è il certificato di nascita del motore, decisamente meglio di tante targhette autoadesive e posticce che scompaiono in breve tempo.
E' un Briggs&Stratton con cilindrata 12 pollici quadrati, 190cc, valvole laterali, circa 5 hp (strano che la targhetta macchina riporti 2,4 kW, 3,3 hp a 2.800 giri/') costruito nella 10a settimana dell'anno 1999.
Richiede 600 ml di olio motore SAE 30 o qualsiasi olio multigrado 10W40 classe SE o superiore. Controlla il filtro aria in carta plissettata che deve essere pulito e asciutto.
Ovviamente, essendo un 4 tempi, funziona a benzina e non a miscela. Saluti
Grazieee. Sapresti dirmi dove posso trovare ricambi online per questo motore? Tipo molle, viti ecc? Olio in classe SE? scusa ma non sono molto ferrato in materia...
Ultima modifica di osok il Gio Ott 11, 2018 6:18 pm - modificato 1 volta.
Considerando la grande diffusione di questo motore si fa prima a passare/telefonare a/da qualche rivenditore/ricambista/riparatore. Saluti
posto alcune foto per chiedere se qualcuno conosce esattamente il modello di motore... questo è il tagliaerba:
a cosa serve quella leva indicata dalla freccia gialla?
che chiave serve per la vite del tappo olio?
Ultima modifica di falcetto il Sab Ott 13, 2018 3:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
1- model 127802: Briggs&Stratton 190cc, valvole laterali.osok ha scritto:posto alcune foto per chiedere se qualcuno conosce esattamente il modello di motore...
- a cosa serve quella leva indicata dalla freccia gialla?
- che chiave serve per la vite del tappo olio?
2- è la leva collegata al regolatore centrifugo interno che controlla i giri del motore variando l'apertura della farfalla carburatore.
3- attacco 3/8" quadro (9,52 mm) (è il quadro std degli attrezzi e delle pistole).
Comunque dopo molto tempo sono riuscito a risalire al modello esatto del motore: Briggs And Stratton Quantum Xm 45, 3.5 Hp.
