» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34Da manhaus71 Ieri alle 9:25 pm
Da etorty Ieri alle 7:06 pm
Da temerario Ieri alle 5:56 pm
Da etorty Ieri alle 5:54 pm
Da eugenio.bonac Ieri alle 8:24 am
Da fabio 57 Gio Set 19, 2024 8:11 am
» Motore Honda GXV140
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Mer Set 18, 2024 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Abbiamo 24707 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alga
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313224 messaggi in 16797 argomenti
In totale ci sono 85 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 85 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Motore Ruggerini RD 901 14 hp diesel
Un conoscente diventato anziano ha grosse difficoltà ad avviarlo con la corda.
Sto cercando di aiutarlo e trovare un motorino avviamento da applicare visto che c'è il foro predisposto, attualmente chiuso con un tappo in plastica, ed il volano ha la corona dentata.
Qualcuno ha le idee chiare se è un componente in comune con motori Lombardini?
Ho girato e rigirato in rete. Pare che fosse un motore utilizzato anche da Goldoni, Valpadana ecc. ma non ne vengo fuori. Domani posto foto.
Ringrazio e saluto
Ringrazio e saluto
Ultima modifica di falcetto il Ven Mag 03, 2019 8:31 am - modificato 1 volta.
Re: Motore Ruggerini RD 901 14 hp diesel
Ciao Falcetto,
ti confermo che il motore Ruggerini RD901 Diesel è predisposto per montare l'avviamento elettrico. La Goldoni lo montava sul suo modella 144. Questo è lo schema dell'impianto (Comune ad altri motocoltivatori Goldoni come il 128, 140 ecc ma che montavano altri motori). Non so se è un componente comune ai motori Lombardini e se vado a vedere il tipo di motorino elettrico, nella legenda mi dice "vedi catalogo motore".
Tieni conto che il 901 diesel, da avviare con temperatura rigida, è un osso veramente duro. Anche con l'avviamento elettrico devi usare un olio 10 SAE e comunque non basta. Io, che non ho l'avviamento elettrico, se non voglio spaccarmi le braccia, devo prima riscaldare il motore con un phon, dare il cicchetto d'olio con un olio molto fluido, mettere il gas a metà e, prima o poi il motore parte. C'è di buono che una volta partito non si ferma mai.
Resto a disposizione e spero di esserti stato utile.
Carletto- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Ringrazio per le info. Ma quello che hai scritto qui sotto mi preoccupa non poco....
Il mio problema è trovare il motorino di avviamento corretto. Scriverò in Lombardini. Qui sotto le foto. Saluti
Per la parte elettrica ho le capacità di realizzazione senza problemi.Carletto ha scritto:... prima o poi il motore parte. C'è di buono che una volta partito non si ferma mai.
Ciao Falcetto,
ti allego quanto trovato in rete:
https://www.agria.de/index.php?id=236&cms_id=236&famid=5&typid=0085&itemid=0008901&groupid=95&tableid=0092800&languageid=fr
Su questo sito indica il codice motorino di avviamento come Agria 54058, magari trovi qualche informazione in più con questa sigla.
Lunico- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.17
Grazie anche a te. Sto "chiudendo" il cerchio perché sembra che sia un motorino montato anche su motori auto e furgoni. Saluti
@ Carletto, per avviarlo a freddo con spago gioca con la corda facendolo rimbalzare fino al punto di compressione alcune volte senza dare il tiro per avviarlo. È difficile da spiegare a parole, ma in questo modo sfrutti la compressione per preriscaldare l'aria. Forse hai già presente questa tecnica e la usi.
Si uso certamente questa tecnica insostituibile. D'estate non ci sono problemi, un bel cicchetto d'olio, un po' di "tira e molla" e parte con una bella fumata. Il problema è l'avviamento con le basse temperature. D'inverno se tento di avviarlo con il solo cicchetto d'olio mi spacco il braccio per il contraccolpo, devo per forza riscaldare il motore con il phon. Qualcuno usa gli spray appositi ma penso siano dannosi in quanto danno una "botta" in avviamento al motore freddo, che certo non gli fa bene.
Ciao a tutti
Sto cercando anche io di istallare l'avviamento elettico sul Ruggerini RD901 che è montato su un motocoltivatore Carrarino.
Più o meno ho trovato tutti i componenti anche grazie alle specifiche del manuale di officina che li indicava. Il problema anche per me è il motorino e la corona dentata di avviamento su cui si innesta.
Mi spiego meglio, il motorino di avviamento si aggancia alla corona dentata ed i due si devono incastrare perfettamente, il motorino può avere 9 , 11 denti, la corona 109 denti o altre misure. Per essere sicuro di acquistare l'accoppiamento giusto mi servirebbe sapere anche a me, quanti denti deve avere il motorino e quanti la corona .
Non ho aperto ancora il motore, quindi non so se la corona sia da comprare o sia comunque montata.
La corona dentata è il numero 32 dello schema.
Voi che pezzi avete montato?
Giovanni 65- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.07.20
» Ruggerini RD 901 diesel non parte
» Ferrari 72S (motore ruggerini)
» candele equivalenti per motore Ruggerini 2 tempi 7 cavalli
