Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 420 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 415 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, ivan0, luca31, massimo 64, RasKebir
McCulloch quasi sempre non parte raramente quasi mai parte al primo colpo
ciao ragazzi ,ho una motosga mc culloch pro mac 700 electronic ignition che fa impazzire,non parte quasi mai,proprio raramente,puo' capitare a volte in verita' quasi mai che parta al primo colpo,vi e' gia' capitato?La candela e' buona,volevo provare a raggiungere la bobina per provarla,c'e' qualcuno che sa come si smontail meccanismo con la corda per metterla in moto?Non vorrei disfare tutto.Grazie
albatros24- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.11.12
Re: McCulloch quasi sempre non parte raramente quasi mai parte al primo colpo
prima di smontare la bobina devi accertarti che la corrente non arriva in caso di presenza della scintilla non serve smontare .
se non arriva corrente prima controlla la continuita' dei fili , che l'interruttore on/off funzioni regolarmente .
controlla le membrane che siano ancora buone come pure il giusto funzionamento dello spillo conico , che il filtro miscela sia pulito come pure il filtro aria, prova inoltre a cambiare candela
facci sapere
facci sapere
La corrente non arriva vorrei sapere come smontare il meccanismo della corda per toglere la bobina
Ultima modifica di falcetto il Lun Apr 08, 2019 6:07 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Ma scusa hai fatto i controlli? In base a cosa sostieni che si tratta della bobina?
tirando l'avviamento la candela non da corrente,la candela e' buona l'ho provata su un altro mezzo.Se non tolgo l'avviamento non posso vedere nemmeno il cavo del pulsante on off
Smonta il carter avviamento sotto trovi la bobina vicino al volano
grazie nitro,spero di nonmandare all'aria il meccanismo che avvolge la corda
Solitamente è molto saldo al carter , a meno che tu non ti metta a giocare con la corda
Momento.
Il problema è che non parte o che non parte mai al primo colpo? Se fose la prima, ha senso smontare tutto, ma se no..... no.
Se la PM700 non è pronta all'avviameto a caldo, le cause son da ricercare nella carburazione non di certo nella bobina.
alessio 510 il problema e' che non parte proprio
Sopra avevi scirtto che a volte partiva.....
Va beh. Fai in controlli sopra richiesti, si va per esclusione.
Per accedere alla bobina va tolto tutto il carter laterale, non solo l'avviamento.
sembra si tratti della bobina guasta
Scusa insisti e continui a dire che si tratta della bobina, ti é stato detto come smontarla e ancora non l'hai fatto . Ma cosa vuoi che ti si dica?
ho detto che pare si tratti della bobina perche' l'ho smontata e provata
Benissimo. Allora sostituiscila e vedi se risolvi.
» Shindaiwa T280TS parte e si spegne...non sempre
» mcculloch pm 484 non parte
» McCulloch CS35S non parte.
